18 Сентября 2025, 00:26:10
CR-V III 300 000 км, ждать ли проблем?
Тема: CR-V III 300 000 км, ждать ли проблем? (Прочитано 9693 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
05 Ноября 2021, 16:27:37 »
Предлагаю одноклубникам в данной теме, тем, кто проехал более 300 т.км поделиться: какие возникли проблемы с эксплуатацией и как их решали? Думаю, будет полезно, особенно тем, у кого уже нет авторизованных центров и клубных сервисов в городе (районе).
driver-62
Re: CR-V III 300 000 км, ждать ли проблем?
05 Ноября 2021, 16:29:28 »
Если особых проблем не было, тоже прошу откликнуться - думаю всем "клубням" добавите оптимизма
driver-62
05 Ноября 2021, 16:32:05 »
Проехал 305 000 км, полет нормальный
Birbox
г.Валдай
06 Ноября 2021, 12:34:46 »
250 пробег, первые 120 из которых ездили в потребительском режиме, затем 90 в режиме "как есть", поменяв за это время только масло в АКПП(боролись с подёргиванием на малых оборотах). Ко мне добралась на 215т. На данный момент поменяны из крупного - гидротранс/бублик/АКПП, =спасибо Клубному сервису, организовали пересыл и ремонт=, передние аммо, втулки рейки, обработано салом дно и полости т.к. явно нуждается. Да, после покупки ДВС сопливил из всеэ больных мест. Вчера хотел заменить цепь, в итоге разобрали, а там нет вытяжки совсем, 4 зубца натяжителя, собрали назад. Полный ориг. комплект для замены со звёздами и прокладками теперь не нужен, пишите кому надо. Скоро под замену торм. диски перед, подбивают слегка. Пожалуй в остальном ок.
alex-zelenogorsk
Авто:Honda CR-V, левый руль, автомат, 2.4
08 Ноября 2021, 10:43:56 »
Когда покупал было 260 000 км. Сейчас на спидометре 325 000 км. Не знаю что делали до меня, но я менял только мелочи в подвеске и расходники. Когда регулировали клапана сказали что цепь в порядке, а на вале есть небольшие задиры но не критично. Да, и рейка сопливет, скоро на замену или перебирать.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
03 Февраля 2025, 15:42:30 »
Пробег 410 тысяч, и все мои.
Из поломок: на 150 тысячах заменил компрессор кондиционера (заклинил), на 190-200 тысячах замена ступиц, на 300 тысячах замена внешних передних ШРУС, замена электрорейки на 250 тысячах, на 380 тысяч замена внутренних ШРУС (перед), на 390 тысяч обнаружилась трещина в крышке АКПП (слева, где датчик переключения скоростей) произведена ее замена, на пробеге 400 тысяч замена помпы, тормозные диски 3 - ий комплект стоит, амортизаторы 2-ой комплект, фильтра по регламенту, масло 0w20 до 300 тысяч Honda, в последующем Eneos 0W20.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
11 Февраля 2025, 14:36:36 »
Всем привет, какой вообще ресурс у двигателя?
kochan
Online
год:2021
11 Февраля 2025, 15:27:51 »
А сколько нужно? Так и обслуживай🤣😉
gawrilin
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
27 Февраля 2025, 18:43:54 »
Пробег 280000 км. Расход масла увеличился. Думаю маслосъемы ((((. А так все стандартно. Расходники для ТО, задние амортеры с пружинами, задние регулируемые рычаги, кости перед/зад. А, забыл, кольца кондея на испарителе.... Пришлось торпеду снимать (сам мучался). В остальном, полет нормальный.
kochan
Online
год:2021
28 Февраля 2025, 10:29:38 »
Вот такие случаи не редкость
(90.32 Кб, 1280x590 - просмотрено 303 раз.)
Marie
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
10 Апреля 2025, 10:37:03 »
Пробег 367 000 CRV-III 2007 года. Из крупного поменяно: шрус правый. Оказался с браком. Клапан ЕГР, кожух катализатора - сгнил, несколько патрубков - сгнили. Капот - ржавчина по краю. Радиаторы.
Годы не делают тролля тоньше. Барин, снимите мигалку.
Крокодил Гена
10 Апреля 2025, 15:10:40 »
Цитата: Marie от 10 Апреля 2025, 10:37:03
... шрус правый. Оказался с браком.
А сколько тысяч километров прошёл бракованный ШРУС?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
30 Августа 2025, 19:47:18 »
И всё таки очень живучая у нас машинка, по сравнению с любыми современными моделями, которые на 15000 км уже сыпятся))
big.65
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
30 Августа 2025, 21:28:31 »
Всем привет.Всё забываю написать.
Видел объявление , с пробегом машины чуть более 800 т.км..
Не поверил или думаю ошибка, позвонил.Пообщался.
На пробеге 620 т. км., была замена АКП.Причём со слов владельца,можно было отремонтировать и дальше ездить.В этом пробеге загудел один ступичный,поменял по кругу.
На 800 т.км. с копейками заменил двигатель. Год выпуска не помню,но естественно трёшка.
Машина была в основном трассовая,но всё же.
Купили.
Так что, со своим пробегом в 79 т.км.,я спокоен за машину.))
Тем более со своей аккуратной ездой..
Всем без проблемной эксплуатации своих машинок.
