18 Ноября 2026, 22:01:47 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Снятие стартера CR-V 4  (Прочитано 17536 раз)
antey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Знаменск, Нижний Новгород
« Ответ #15 : 05 Декабря 2022, 17:00:19 »
Неделю назад тоже занялся стартером. Просто чисткой не обошлось! На следующий день после ночной стоянки скрежет повторился. Отогнал в сервис, сняли стартер и поставили новые бендикс и реле. Пока тишина!
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #16 : 26 Ноября 2024, 09:23:48 »
Константин, приветствую! А какое реле меняли, предохранительное реле стартера (в салоне) или втягивающее реле на самом стартере?
Появился скрежет при запуске двигателя с наступлением холодов. Перебрал, почистил, смазал все шестерни в стартере, заменил бендикс и щеточный узел - результат остался прежним. Куда двигаться пока не знаю. Может новый стартер купить?
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #17 : 26 Ноября 2024, 19:46:26 »
Чисткой самого стартера эту проблему не решить, т.к. она кроется в самом бендиске, а именно скопившейся от времени грязи внутри...где-то на драйве читал статью, там один товарищ заморочился, поставил "новый" китайский шлак, проблема осталась и стала еще хуже себя проявлять, затем он развальцевал свой родной бендиск, все вычистил там, собрал обратно и проблема ушла....так что те, кто ставит типа "новое" китайское, то это не решение
У меня самого такая же проблема, и появляется она только с появлением морозов, т.к. месиво внутри бендиска начинает подмерзать и появляется хруст...летом, когда температуры выше, вся эта субстанция не застывает поэтому и хруста нет...для себя решил, пусть пока хрустит, буду искать где взять оригинальный бендиск...в японии он стоит около 10 рупий, только проблема прислать отттуда...
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #18 : 26 Ноября 2024, 19:52:19 »
Снимал стартер, чистил, смазывал зеленым Равенолом. Проблема (скрежет на холодную)
 ушла.
kentochek
« Ответ #19 : 26 Ноября 2024, 19:56:07 »
если посмотреть дату моего предыдущего сообщения, то видно, что писал ровно 2 года назад и проблема опять проявила себя через 40 т.км с появление холодов...во время последней разборки также смазывали направляющую
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #20 : 27 Ноября 2024, 08:53:27 »
Павел, а о какой направляющей идет речь? Насколько мне известно, смазывать нужно только сателлиты планетарного механизма, шлицевое соединение ротора, место контакта пластикового штока и лапки тягового реле.
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #21 : 27 Ноября 2024, 13:16:18 »
Немаловажное значение имеет правильная смазка для стартера. Изначально стартер практически сухой.
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #22 : 29 Ноября 2024, 09:01:08 »
Приветствую!
Эпопея со стартером продолжается! Пришло новое тяговое реле. Снял третий раз стартер, установил тяговое (напомню, что также стоит новый бендикс и щеточный узел), даже поменял реле стартера в салоне (для исключения всех возможных вариантов скрежета), собрал, поставил на авто, завел и ……. ничего не изменилось Веселый, треск при запуске как был, так и остался, ну может чуть-чуть потише стало, а может иллюзия!
Из позитива - снятие/установка стартера производится уже за минут 30-40 и с закрытыми глазами Смеющийся
Но я иду до конца! Подскажите, никто не ставил стартер фирмы Masuma ST-5004? Есть ли смысл в замене всего агрегата?
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #23 : 29 Ноября 2024, 10:58:45 »
Проверяется ли работа стартера перед установкой на машину? Возможно где то перекос при сборке самого стартера и при затягивании болтов, особенно длинного которого не видно. И еще, а скрежет проявляется не только при первом старте и при последующих тоже? У меня скрежетало при первом старте. Если заглушишь. и стартанешь второй раз то уже не скрежетало. Как я уже писал чистка и смазка помогла, уже год при ежедневных поездках при старте все нормально.
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #24 : 29 Ноября 2024, 11:23:28 »
Перед установкой на авто я стартер не проверял. При разборке осматривал втулки колокола и заднего корпуса стартера, проверял на люфт, замечаний не выявил. Болты, включая длинный, я закручиваю поочередно и неспеша, потом проверяю рукой отсутствие люфта прикрученного стартера. Скрежет проявляет себя только в конце запуска двигателя авто и так при каждой заводке, независимо первый ли это пуск или последующие.
seryj
год:2016
г.Советск
« Ответ #25 : 29 Ноября 2024, 11:40:52 »
Проверить люфт меднографитовых втулок вала стартера, не перекашивает ли их. Обязательно проверить работу стартера перед установкой. Как работает втягивающее и как вращается бендикс. Конструкция достаточно простая и если все правильно собрать то проблема должна уйти. Удачи.
kentochek
« Ответ #26 : 29 Ноября 2024, 17:04:57 »
почитайте вот здесь _https://www.драйв2/l/583672725021704261/
Blur
Авто:Honda CR-V IV (RM), 2.0, АКПП, левый
г.Самара
« Ответ #27 : Сегодня в 19:59:50 »
Посмотрев видео по снятию стартера, прельстившись "делов на 25 минут" решил сэкономить и договориться с автослесарем своей "альма матер" - фирмы, где тружусь. По окончании работ пришел к  выводу что лучше больше не экономить. "Занимались любовью" 4 часа (полчаса, в течении которых слесарь пересобирал стартер я не считаю - работали после рабочего дня, трудности снятия.. в общем эмоциональная неустойчивость и отсутствие внимания). К этому моменту уже созрела новая версия известного анекдота про танкистов и фею - "хотите по-настоящему трахаться?", где вместо башни танка фигурирует уже наша любимая лэйбла. Сборка - не лучше. Шутки кончились, теперь по существу. Одному всё сделать наверное можно, но понадобиться чудо и недюженное терпение. Нужна яма, подъемник не в помощь. Расположение стартера - сзади. Выпускную трубу слесарь снимать не решился - говорит, там может быть графитовая прокладка, которая вероятнее всего рассыпется, а на замены нет (может и нет, проверять не стали). Удлинителем с карданчиком одному не попасть - снизу направлял. Очень узко между тягой, доступ к крепежу стартера, рука не влазит. Очень сильное усилие на срыв первого болта, нужен хороший рычаг. Сорвали. Очень долго попадали во второй болт. Открутили. Потом начался долгий марафон по снятию фишек со стартера - нащупать можно, а вот упереться во что-то чтобы снять, и при этом ещё надавить на защелку разъёма... Их там целых три оказалось. При этом свободно стартер не двигается, развернуть очень не просто чтобы ухватить разъем... Мат перемат и часа полтора наверное, наконец то выдернули стартер. Преборка смазка - всё банально просто, у меня на предыдущей реношки до скукоты всё тоже самое. Проверили, начали ставить.Трахались чуть меньше, но главная проблема - установка первого болта - несмотря на конусность болт заркучивался на 4/5 и дальше не пошел. Все дело в карданчике и двух перегибах - попасть в соосность очень трудно. Ну все думаю, пушной зверёк пожаловал с "подарками"...Ближайшие минут сорок отворачивали и снова наживляли болт, которых заркучивался почти намертво, а стартер имел люфт при этом по фланцу 2-3 мм... В итоге с чрезмерным усилием выбрал слесарь это люфт (думаю резьбе там кранты уже). Здесь пришёл к твердому решению что последующие работы в этом направлении будут вестись в сервисе не через "ж...", а со снятием коллектора и дроссельной заслонки сверху)) потом потрахались минут минут 20 с установкой разъёмов обратно. В течении всего времени в процессе монтажа - демонтажа участвовало от 2 до 4 человек (4-й фонариком подсвечивал))). Короче, ,".. думайте сами, решайте сами" - самому делать или в сервис. Я много чего делал сам по предыдущей машине, это рено которая и на которую в сервисах все плюются по удобству работ, но хонда по моему опыту в плане замены стартера "впереди планеты всей"))) Но несмотря на это, отношение к этой машине не изменилось - это любовь с первого взгляда)))
Страниц: 1 [2]   Вверх
