12 Сентября 2026, 21:01:28 *
Автор Тема: Пластиковая защита задних дверей. Переборка  (Прочитано 4896 раз)
timman
Авто:CRV5 2.0 вариатор
г.Усть-Кокса
« : 22 Мая 2022, 14:20:00 »
ЗА 3 года эксплуатации пластик на задних дверях стал болтаться как полотенце на ветру. Наконец руки дошли разобраться в чем дело. Снять пластиковые накладки с дверей не просто. 6 клипс съёмных и 1 прикручена к пластику. Язычки на клипсах сверху и снизу. Нужна тонкая спица чтобы их нажимать (верхние) с нижними все сложнее. Японское качество продемонстрировало мне двусторонний скотч по низу двери (который уже давно отклеился) и внутри пластиковой детали. А еще я обнаружил с килограмчик грязи внутри. Ни один скотч не выдержит такой доп нагрузки. по середине под резинкой есть еще болт который не позволяет раскрыть полностью деталь и добраться нормально до грязи. Все почистив, помыв и сняв старый скотч, обезжирил и приклеил новый. По низу сделал доп полосу скотча. По верху была тоже прокладка, заменил на тонкую полоску скотча. Ставим на место и хорошенько прижимаем. Посмотрим на сколько хватит. Внешне дверь стала плотно прижиматься к кузову снизу. Простите что фотки скопом , размещать на хостинг влом
* photo_2022-05-22_17-59-44.jpg (192.64 Кб, 1280x566 - просмотрено 346 раз.)
* photo_2022-05-22_17-59-46.jpg (200.2 Кб, 1280x960 - просмотрено 365 раз.)
* photo_2022-05-22_17-59-42.jpg (251.38 Кб, 1280x960 - просмотрено 344 раз.)
* photo_2022-05-22_17-59-40.jpg (162.68 Кб, 1280x960 - просмотрено 349 раз.)
* photo_2022-05-22_17-59-36.jpg (207.96 Кб, 1210x656 - просмотрено 354 раз.)
« Ответ #1 : 22 Мая 2022, 15:43:26 »
 Афро
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #2 : 22 Мая 2022, 19:15:04 »
Тоже переклеивал у себя. Не знаю, снимаются они элементарно, быстро и просто. Подрезаешь аккуратно, отгибая накладку нижнюю полоску скотча. Откручиваешь саморез и нежным ударом кулака в торец накладки по направлению к заду авто накладка снимается с клипс. Клипсы потом снимаются со своих мест просто поворачивая в гнезде. Самое главное при приклейке использовать праймер с активатором адгезии (удобны салфетки 3М 94EF) . Иначе вся эта затея не на долго.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #3 : 22 Мая 2022, 22:58:05 »
А эти накладки не натирают краску случайно, не   обратили внимание?
Лучшее враг хорошего
AlexF
Хондавод со стажем
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : 23 Мая 2022, 09:22:27 »
 Улыбка
Вообще могут, вверху накладки, где полоска из вспененного материала (она не оч. ровно стояла). Но у себя следов не обнаружил спустя 2 лет. Под клипсами резиновые прокладки.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #5 : 23 Мая 2022, 11:42:05 »
Я думаю даже при оптимистичных прогнозах, такая профилактика 1 раз в три года нужна, особенно где зимой поливают реагентами
внук генерала Манштейна
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #6 : 23 Мая 2022, 12:15:03 »
Либо очень тчательно промывать зазор между ними
timman
г.Усть-Кокса
« Ответ #7 : 03 Сентября 2026, 11:03:34 »
Хватило на 4 года, одну из дверей снова переклеиваю. Вторая пока держится
