25 Января 2026, 06:11:25 *
Автор Тема: Не заводится в мороз  (Прочитано 1486 раз)
Ace63
Авто:HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
г.Рубцовск
« : 16 Января 2026, 06:34:08 »
Собратья, доброго времени суток!
Появилась проблема этой зимой и не могу найти пути ее решения, может кто сталкивался или скажет куда посмотреть.
Авто: Honda CR-V 2008г., 2.4л (K24Z4), пробег 315000км
Перестала заводится в морозы, если температура ниже -15 градусов. (ранее такой проблемы не было)
Двигатель не заводится ни с ключа ни с автозапуска (StarLine A93), просто холостое прокручивание стартера.
По осени менялись свечи на обычные (до этого стояли иридиевые) и катушки YEC
Из того что удалось выяснить:
Когда автомобиль "замерзает", при запуске двигателя отсутствует искра на свечах зажигания.
 - диагностический сканер никаких ошибок не видит
 - датчик коленвала обороты показывает при вращение стартером
 - температуру ОЖ показывает
 - бензонасос топливо подает
 - АКБ меняли
P.S. стоит на улице потеплеть до -5 например, заводится без проблем.
vakt
« Ответ #1 : 16 Января 2026, 07:32:20 »
   Объясни пожалуйста термин : " холостое прокручивание стартера " . Это ,что нет зацепление с ДВС ?
Ace63
г.Рубцовск
« Ответ #2 : 16 Января 2026, 08:12:46 »
 Злой
[/quote]
Крутит и даже намеков нет на схватывание. т.к. искры нет. Пардон если не верно выразился.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #3 : 16 Января 2026, 23:29:45 »
Вы по факту ответили на свой вопрос уже. Даже если нет идей - от какого угла печки начать танцевать, то взять строительный фен. Начать прогревать те-же датчики по отдельности, заслонку дросселя.... через 10 минут уже будет конкретика.
vakt
« Ответ #4 : 17 Января 2026, 05:20:54 »
  К высказыванию Alex-umr можно только добавить , чтобы в ДВС была еще компрессия и не было дикого подсоса ! А при наличии запасных датчиков проще их поочередно менять . Про ЭБУ молчу .... Возможно сканер HONDA HDS нашел бы причину .
   Кстати к24 ( модификации думаю большой роли не играют ) в -37 заводил ( с тепла был только аккумулятор ) ....
