14 Мая 2026, 14:25:12
Странное поведение панели приборов
Тема: Странное поведение панели приборов (Прочитано 99 раз)
Chapay
Авто:CR-V 3. R20A2 АТ, левый
12 Мая 2026, 15:06:57 »
Были похожие темы, но у меня история немного другая...
Помыл машину (керхером, если это важно), потом полез под обшивку задней двери поменять лампочки подсветки номера. После замены решил проверить горят ли они, поворачиваю ключ в замке, а приборка не горит. Не горит подсветка приборов и вообще ничего, пустой центральный экран, а из индикации только иконки VSA, ABS и ручника, лампочки подсветки приборов, кстати, тоже не горят. При этом машина заводится и едет. Посмотрел по предохранителям (вн. блок, №10) вроде цел, но ножки выглядят подгоревшими, заменил, на всякий. Не помогло. При этом магнитола работает. Смотрю ошибки, выдает U0155 (Неисправность цепи F-CAN (блок управления панели приборов - ECM/PCM)). Рытье интернета выводит на туже замену предохранителя.
Дальше интереснее. Думаю, до дома доеду (дело было на даче) а там буду разбираться. Собираю заднюю дверь, закрываю и ОП! Все заработало. НО(!). остался гореть чек инж. Сбрасываю ошибку, она опять появляется. При этом 3 часа в дороге, никаких проблем. Все работает. чек горит.
Вопрос 1, что это могло быть?
Вопрос 2, почему не сбрасывается ошибка? Если все работает, приборы показывают адекватно, то какого она горит?
