30 Сентября 2026, 05:28:13
Погас штатный экран
Тема: Погас штатный экран (Прочитано 1782 раз)
васген
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, левый
г.Родники (Ив.обл.)
Погас штатный экран
05 Августа 2026, 14:48:57 »
Добрый день. Штатный экран перестал отображать данные бортового компьютера.В обычном режиме горят только часы. При управлении мультимедиа появляется информация громкости, станций и т.д. На экранчике где спидометр все отображается. Схемы подсоединения монитора в мануале не нашел. У него сзади есть два разъема, один большой и маленький четырехпроводный (по принципу флешки), вот похоже не нем и нет информации. Куда он идетдальше,где копать?, может кто сталкивался.
maratlatipow
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
год:2015
г.Люберцы
Re: Погас штатный экран
11 Августа 2026, 14:22:54 »
вы про какой разъем? если про маленький квадратный, что на моих скринах - то это USB, приходит туда от разъема в подлокотнике
(46.01 Кб, 909x457 - просмотрено 145 раз.)
(91.96 Кб, 909x451 - просмотрено 151 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
12 Августа 2026, 10:20:19 »
Всем привет!
Как хорошо, что увидел последнее сообщение.
То-есть, я правильно понимаю, если найду за панелью магнитолы свободный квадратный разъем и подключу его к маленькому дисплею,
то возможно заработает штатный USB в подлокотнике, который никогда не работал?
maratlatipow
год:2015
г.Люберцы
13 Августа 2026, 11:40:04 »
да, я например после замены штатной магнитолы наоборот отключил его, и с помощью переходника с али подключил уже к новой Topwey TS20
Alex..
13 Августа 2026, 12:09:12 »
Спасибо! А есть ссылка на переходник?
maratlatipow
год:2015
г.Люберцы
13 Августа 2026, 15:46:12 »
то что я покупал ссылка уже протухла, вот похожий товар -
https://ali.click/ui67j1i
Alex..
13 Августа 2026, 16:17:37 »
Спасибо большое!
Заказал...
васген
г.Родники (Ив.обл.)
26 Августа 2026, 10:33:29 »
Все заработало.Почистил все разъемы до которых смог добратся. Снял массу с акума. Включил . Работает. Грешу, что как то подзавис сигнал с руля от кнопки выбора экрана. Может перезагрузка помогла а может контакты, что идут с контактного диска руля.
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
26 Августа 2026, 14:40:44 »
Проверьте работу кнопки на руле слева с пиктограммой квадратиков, она отвечает за отображение информации на малом экране. Может это Ваш случай?
Погас штатный экран
