30 Мая 2026, 20:29:52 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31]   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 317911 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #450 : 06 Июня 2020, 13:09:25 »
Да, Владимир, их точно, 51722-SWE-T01 -  отбойник амортизатора (1тр), но я брал аналоги сейчас Кортекс по 200р, только не Amiwa (фирма г...но!) за год пол отбойника съело.
Сергей, ещё проставка пружины (снизу)
51684-STK-A02
51694-STK-A02
Они обычно тоже подзамену.
Ну и пыльники заодно, но лучше 642213405096 пыльник муфты МАЗ, стоит копейки, переделки минимум и будет вечно стоять:
https://youtu.be/9XXnPqwHcb0
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #451 : 18 Июня 2020, 20:15:10 »
Ребята, рулевую рейку я починил, всё грамотно сделали, решил поменять амморты, так как чую, хана им скоро + при ремонте электрорейки был обнаружен слетевший пыльник и попала грязь в опорный подшипник, он как раз сегодня начал мерзко скрипеть, видимо набилось туда достаточно)) и рулевой наконечник стучал у меня ещё давно, я покидал в корзину комплектующие, которые хочу поменять, просьба проверить и может если есть аналоги хорошие, то посоветуйте пожалуйста их=), фото прикрепил=)
* IMG_20200618_201134.jpg (263.31 Кб, 1043x1649 - просмотрено 873 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #452 : 26 Июня 2020, 12:33:34 »
Пыльники передних амортизаторов не увидел в заказе. Нужно обратить внимание на состояние опор передних амортизаторов.
Пыльники брал фебест, думаю тут можно попробовать. Фирменных хондовские рвутся на ура.
Из заказа ничего бы не менял, заменителей хороших нет.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #453 : 28 Июня 2020, 09:41:33 »
Отбойники, стойки и втулки стабилизатора.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #454 : 28 Июня 2020, 10:00:09 »
В копилку опыта:
Заменил стойки по причине стука слева на грунтовке, выявил мастер раскачкой передка слева-справа. Справа не пржать, слева без труда.
По итогу:
1.левая стойка вдвое мягче правой. Правую еле прожал, крайне тугая.
2.жесткость новых стоек (TRW) после прокачки- на уровне ослабевшей старой, чуть жёстче, но не намного, о жёсткости оригинала речи нет вообще.
3.в работе отличий больших пока не увидел, разве что стука нет, лежачих проходит как и раньше, жестко.
4.отбойники не менял, старые-как новые.
5.были взяты на всякий случай опорники и их опоры, не понадобились, почистил, смазал, поставил старые, там всё ок. Колхозники прежнему хозяину умудрились на правой стойке поставить ДВА опорника, верхний понятно раздавило вхлам, нижний ориг., жив, еаверное было жаль с ним рассраваться и оставили:)))
Так же была проблема, провернулся ботлт(один из 5-ти) в верхней опоре, стойку не снять. Приварили болт снизу в чашке, доступ есть.
Анатолий3875
Авто:Honda CR-V 2.0AT левый руль
« Ответ #455 : 24 Июля 2020, 04:04:49 »
Всем здрасьте. Подскажите пжл, езжу 2 год, первая зима нормально, вторая при низких температурах -15 и далее проезжаю лежащих полицейских, как будто амортизаторов нет, удар даже на небольшой скорости. Пришло тепло все норм отрабатывают вроде. Менять амортизаторы?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #456 : 01 Августа 2020, 15:22:24 »
Что за амморитизаторы?
Лока
Авто:Honda CR-V 2л. АКПП
г.Сургут
« Ответ #457 : 15 Августа 2020, 06:38:23 »
Отбойник и пыльники на перед подходят от обычной десятки и стоят копейки в любом автомаге. Ходят долго не чета оригиналам. Говорю из собственного опыта. Пробег на них более150тыщ. Полет нормальный.
Izumi
Авто:CR-V III 2.4 SPORT 5AT
« Ответ #458 : 19 Апреля 2023, 15:47:27 »
CR-V 3 рестайл 2.4 2012 год выпуск.
Потек правый задний амортизатор ... Плачущий  Менять придется и правый и левый.
Каталог выдает 2 кода: левый 52611SWAA11, правый 52611SWAE11. Хотя аналоги идут одним кодом.
Вопросы:
- Они одинаковые (и правый и левый)?
- Так как оригинал по цене космос (за пару около 70 т.р.), приходится выбирать среди аналогов. Посмотрел цены и выбор между:
Showa (самый дорогой), типа он и идет с конвейера, QH042-108-10 - 9,5т.р. за штуку.
KYB 341492 - 7т.р. за штуку, но на него ругаются "в интернетах", что выходит из строя очень быстро при малых пробегах.
Mando MSS020003 - 5.5т.р. за штуку. Типа корейцы ставят на заводе на свои корейки.
- при замене заднего амортизатора, надо ли еще что-то докупить и сразу заменить?
В общем весь в раздумьях. Кто, что посоветует?
Крокодил Гена
« Ответ #459 : 20 Апреля 2023, 03:37:59 »
Отличия в наличии кронштейна тяги датчика корректора фар. Он должен быть на правом.
Наверняка потребует замены подкладка под пружину и отбойники.
Верхний фланец, который идет как одно целое с пластиковой гильзой уже по состоянию.
По выбору производителя не подскажу - своего опыта пока нет (стоят заводские), а отзывов в сети полно, в том числе и в этой теме.
УДАЧИ!
fredd
г.Северск
« Ответ #460 : 29 Апреля 2023, 07:06:19 »
Ставь Showa не пожалеешь! Я уже тысяч 90 отъездил на них, вопросов нет!
sky-scraper
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #461 : 12 Мая 2026, 13:19:34 »
Всем доброго дня. Подбираю задние аморты на CR-V 3 рестайл (2012г.в.). SHOWA люблю и уважаю, но по деньгам затратно. Смотрю в сторону Monroe 72497
Suspension Strut - OESpectrum - для американского рынка (на фотке без уха)  и Monroe 72643ST для европейского рынка (с ухом). Кто-нибудь имел с ними дело (ставил такие)? Заранее спасибо за ответы.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #462 : 29 Мая 2026, 13:09:27 »
я тоже в круг шова поставил и пружины NHK. родные амы все были рабочие. пружина перебита была сзади слева. поведение машины примерно так же как и на оригиналах
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
Страниц: 1 ... 29 30 [31]   Вверх
