21 Июля 2026, 10:26:05 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Выдавило антифриз из бачка.  (Прочитано 51825 раз)
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #45 : 03 Мая 2011, 22:09:04 »
        Естествено есть немного, и чувство такое, как перед операцией близкого родственника. Значит все таки прокладка ГБЦ газует в бак.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #46 : 22 Июня 2011, 23:54:01 »
Я уже не представляю чего делать. Избавился от пены наконец то, которая лезла из радиатора после промывки так сказать сывороткой, все бы ни чего, но!!! Жидкость выкидывает при оборотах из радиатора при открытой крышке, ну и соответственно из бачка. По осени прокладка менялась, дак там точно было понятно что ей трындец( белый дым, пузыри при прогазовке в бачке, рост температуры на холостых). В данной же ситуации ни одного симптома ее смерти нет. Термостат новый провереный, пробки разные ставил (3 штуки про запас), первую поставил- результат, верхний шланг упругий становится и раздутый; две других поставил - результат шланг мягкий совсем и жидкость в расширительном быстрее сверх нормы набирается и выкидывается. Какая из них нормальная? Ну и соответственно рост температуры при нагрузке, из за того что жидкость выкидывает. В чем причина, что лечить уже ума не приложу? Может действительно радиатор забит и не прочисился этой сывороткой, и в результате не прогоняет через все каналы ОЖ? И засекал еще промежуток времени между срабатыванием вентиляторов, получается 38-42 секунды, это должно так быть? Помогите пожалуста.
Хонда-моя машина!!!
sig1962
Авто:Honda CRV В20В автомат Японка
г.Благовещенск
« Ответ #47 : 23 Июня 2011, 06:34:17 »
Вы не написали про пробки - они все 1.1 , ежели Те две с которыми  шланг мягкий   не 1.1 то это ни о чем. На мой взгляд одно из  двух или где то забито не обязательно радиатор может где в блоке и второе все таки прокладка..Кстати давление в шлангах это косвенный показатель попадания газов в ОЖ. ЕЩЕ РАЗ ПРОБКА ДОЛЖНА БЫТЬ 1.1.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #48 : 23 Июня 2011, 06:38:38 »
Да все пробки 1.1.
Хонда-моя машина!!!
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #49 : 28 Декабря 2011, 07:51:53 »
Приветствую друзья!
Вот и у меня начались игры с расширительным бочком...
Когда были морозы все было нормально, как потеплело выдавило антифриз через крышку бочка. Стрелка тепмпературы стоит как положено...перегревов нет, крышка радиатора новая, оригинал, 1.1.  Долил антифриз вчера, а сегодня на утро опять выдавило...
Почитав ветку, понял...что однозначного ответа нет по этой теме.
Какие предположения могут быть кроме прокладки?
nekrylov
« Ответ #50 : 28 Декабря 2011, 08:09:18 »
 Если менял радиатор на дубль, то возможен вариант слабого прилегания клапана крышки к внутренней горловине радиатора. Т.е. нагретая жидкость свободно поступает в бачок, не преодолевая сопротивления клапана. С другой стороны, объема бачка должно хватать на объем расширения. Ищи причину либо в закипании жидкости(не работает помпа или термостат), либо все же прокладка. Третьего не дано.
Не торопись, а то успеешь.
almatinec
« Ответ #51 : 28 Декабря 2011, 12:45:47 »
радиатор родной с алюминиевым бочком, но горлышко с родного...
-термостат рабочий...судя по стрелке все работает..не клинит...температура не растет...
- если прокладка пробита должна расти температура так ведь?!
- помпу надо проверять!!!
« Ответ #52 : 28 Декабря 2011, 13:34:40 »
поменять прокладку ГБЦ - это же не двигатель поменять, зачем такая паника и лишние предположения
almatinec
« Ответ #53 : 28 Декабря 2011, 20:11:31 »
результат:
лопнул верхний патрубок радиатора и тонкой струйкой заливает расширительный
и поэтому кажется что давит из под крышки бочка...
а дырочка то малюсенькая и не всегда бежала при моих широко открытых глазах...
всем спасибо!
iron1112
Авто:CR-V B20B RD1 АКПП правый
г.Рыбинск
« Ответ #54 : 24 Июня 2012, 22:29:28 »
скорее всего идут выхлопные газы в антифриз...кончилась прокладка головки блока...это только начальные симптомы и если так далее ездить хуже станет греть печка, а потом пойдут пузыри в радиаторе даже на холостых оборотах...при этом за ночь будет уходить антифриз.
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #55 : 03 Сентября 2012, 08:05:36 »
Всем привет, давненько меня здесь не было. Но я о Вас не забыл Улыбка
Помогите плиз разобраться, в чем дело.
Суть проблемы такова:
Второй раз уже рвет верхний парубок от радиатора, понимаю что в нем создается давление, но не знаю откуда начинать ремонт. Антифриз весь выгонят в расширительный бачок и назад не засасывает, разумеется без антифриза температура двигателя поднимается и как раньше после работы вентилятора возвращалась в исходное положение (по центру), сейчас все хуже, вентилятор работает практически через каждые 5 минут и температура не падает, приходится летом включать печку по полную, тогда температура двигателя падает.
Читал что многие склоняются к неработоспособности крышки радиатора, крышку я поменял уже 2-жды оригинал. 1. пробовал поставить от Одиссея (0.9бар), 2-ую ставил родную 1.1бар, хотя из Японии на машине стояла 0.9бар.
Раньше как я писал у меня была проблема постоянно уходил антифриз, один раз в неделю приходилось доливать с пол литра, сейчас он у меня не уходит, но его выгоняет в расширительный бачок и раздувает патрубки knuppel2
В чем дело и с чего начинать, подскажите плиз. Строит глазки
Проедет там, где другой застрянет!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #56 : 03 Сентября 2012, 20:56:30 »
Если не засасывает антифриз из бачка либо пробка, либо газы, но в связи с тем что надежда...
по пути наименьшего сопротивления:
Проверь карлсона.
Проверь все шланги и шланчики с антифризом под капотом.
Проверь термостат.
Посмотри что польется из пробки блока под выпускным коллектором если кака - промывка системы с заменой антифриза.
Проверь помпу / всёж легче чем башку сносить.
Ну а потом... в два прохода 22 и 86 нм.
nekrylov
« Ответ #57 : 19 Июня 2026, 09:20:02 »
Доброго времени форумчане. Давно не бывал в вашей компании, о чем сожалею. У моей старушки, которой в этом году исполнилось 30 лет, пришла пора менять уже второй двигатель. Все мы знаем, что стоимость правильного ремонта двигателя иногда превышает стоимость контрактного. Потому решился на замену. Первый двигатель прошел не меньше 290т.км(не исключаю, что пробег скручивали). Второй взял с пробегом 83т.км. Прошел на нем около 200 т.км. На одометре сегодня 488 т.км. Второй двигатель начал греметь(перекладка поршней) и в последнее время завоздушивает радиатор, выдавливая антифриз в расширительный бачок. Посчитал выгоднее взять контракт. Нашел во Владивостоке с пробегом 31т.км в сборе с навесным. Едет ко мне. Когда буду устанавливать, отчитаюсь.
С уважением.
nekrylov
« Ответ #58 : 18 Июля 2026, 10:15:51 »
Доброго времени коллеги по форуму. Установил контрактный двигатель, уже второй.  Повторять все эпизоды которые описывал в 2012 году думаю нет смысла, технология отработана и не нова. Откатал на своем втором двигателе 210 т.км. Учитывая прежний пробег по Японии,- 83т.км, общий пробег получился 293т.км. Думаю вполне приличный ресурс. Причиной замены в этот раз стали- шум работы, связанный с перекладкой поршней, при этом угар масла был минимальный, до 1-2 стаканов за 5-6 т/км. Да, меняю масло на таком пробеге. И завоздушивание радиатора. На коротких дистанциях в черте города это, проявлялось в выдавливании небольших объемов антифриза, до 100-150мл, который заливал обратно в радиатор из расширительного бачка. При этом обратного тока антифриза в радиатор после остывания двигателя не было. На длинной дистанции бачок переполняло. Ясно было, что пробита прокладка головки блока. Прошелся по сервисам, - ремонт + запчасти выходил в кругленькую сумму, сопоставимую со стоимостью контрактного двигателя. Ценники без навеса начинались при пробеге меньше сотки от 130-150т.р. Думаю повезло, нашел во Владивостоке  экземпляр с акционного авто с навесным, с пробегом 31т.км. Собственно им и занимался неделю. Заменил все сальники на лобовине, ГРМ, ролик + задний коренной, прокладку поддона, комплект клапанной крышки.  Насчет расходников... Года два назад стал потихоньку закупать сальники, ГРМ, помпу, и.т.д частями, учитывая лихую стоимость оных оригинальных, в расчете установить их на прежний двигатель. За два года собрал практически весь комплект. Вот он и пригодился на свежий контракт. В целом никаких проблем с установкой не возникло. Единственная сложность возникла с трамблером,- разные разъемы,- рестайл-дорестайл. Позже займусь. Позавчера запустил двигатель,- всё нравится, работает отлично, поставщик не подвел.
С уважением к соклубникам.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
