21 Июля 2026, 20:55:52
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Измерение напряжения бортовой сети.
Тема: Измерение напряжения бортовой сети. (Прочитано 54420 раз)
vasvet
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Серпухов
Re: Измерение напряжения бортовой сети.
Ответ #60 :
15 Июля 2026, 13:38:27 »
Благодарю за подробный ответ.
Сегодня уже пошел измерять падения напряжения, но решил еще раз провести эксперимент, изложенный в выше в этой теме (фраза: тему можно закрывать). Картина полностью подтверждается.
На холостом ходу напряжение = 14,2 В.
Через 3…5 минут движения = 12,5 В.
При резком разгоне в районе 70 км/ч и выше появляется и держится зарядка =14,2 В.
При торможении двигателем держится = 14,2 В
При снижении скорости где-то в районе 50 км/ч моргает лампа зарядки АКБ и напряжение = 12,5 В.
При включении нагрузки (фары или вентилятор) стабильно = 14,2 В.
Чтобы отключить этот режим выше по теме предлагается резать провод, идущий на ECM/PCM.
Решил провод пока не резать, а просто включать вентилятор.
Этот режим, похоже есть только в американках: в сервис мануале на странице 4-23 есть примечание "звездочка: USA model". Это относится к наличию датчика ELD и разъема, от которого идет провод на ECM/PCM. Цвет провода WHT/GRN.
Похоже, что лампа начала моргать при торможении двигателем и ненадолго включаться зарядка только после замены реле-регулятора, раньше я этого не замечал.
Всем дорого дня!
