21 Июля 2026, 21:11:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Измерение напряжения бортовой сети.  (Прочитано 54422 раз)
Orthian
Авто:Honda Orthia
г.Н. Новгород
« Ответ #45 : 07 Сентября 2012, 19:03:16 »
Кто не хочет иметь такую систему, можно тупо обрезать провод, который идет на ЭБУ.
какой из 2-х отрезать?
надоело заряжать аккум раз в месяц... (((
и еще вопрос, никто не пробывал как-нить поднять напругу с генератора до 14,8 В?
на ТАЗике-10 я диод ставил, как раз на 1 В напруга поднималась.
по зиме актуально было с Са аккумом.
* Схема.jpg (105.65 Кб, 912x690 - просмотрено 1171 раз.)
« Ответ #46 : 09 Сентября 2012, 09:12:42 »
думаю №4, хотя я не электрик, пробуй
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #47 : 09 Сентября 2012, 19:42:48 »
Я уже пол года экспериментирую и раньше не замечал такого по бортовику, да и то заметил чисто случайно потому что начал садиться дико акум, раньше такого не было заряд был постоянно 14.4! Думаю это не ради экономии топлива а изза подхода кончины датчика ELD который под капотом, другие варианты все перепробовал, поставлю новый напишу результаты. Кстати при подходе к скорой смерти датчика после хорошей поездки (долгой) начинают плавать обороты ХХ, ХХ на при остановках тоже наблюдается нестабильный. ЧК не горит но ошибка существует, если память не изменяет 020, при подключении тестеров и диагностики при неисправном датчике тестер не подключается, просто не видит ЭБУ.
Orthian
Авто:Honda Orthia
г.Н. Новгород
« Ответ #48 : 10 Сентября 2012, 02:23:25 »
вчера специально подключил ноут, покатался, посмотрел.
на месте четко 13,9...14 В, как поехал 12,5...12,9 В.
стоит включить хотя бы габариты - тут же 13,9 В и ни в каких режимах не уменьшается.
tinto
Авто:Honda CR-V RD1, В20В, АКПП, Праворульный
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #49 : 04 Июня 2013, 18:43:21 »
Доброго времени суток! Соклубники может Вы мне лучше объсните нежели мастера-гадалки! Проблема вот в чем: аккум (45Ач) вздох через полтора года (а у нас зима -10С мах) после покупки. Одни говорят что от высокого напряжения при зарядке (14,5-14,6В) и этот новый тоже обречен, если не исправить проблемку. Другие говорят что это нормальное (для японских авто) напряжение. Интересно как у Вас на исправных авто?
« Ответ #50 : 04 Июня 2013, 19:46:59 »
У всех, это значение может быть разным.
Так как нормой принято считать напряжение не ниже 13.5 и не выше 15.1 V
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #51 : 04 Июня 2013, 22:54:03 »
Спасибо Кирилл!
Значит не от "передозировки" у меня АКБ умер?
Кирилл на R**.ru от меня письмо!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #52 : 04 Июня 2013, 23:15:23 »
при зарядке от сетевого зу напряжение может достигать 16 в
tinto
год:1996, Japan
г.Тбилиси
« Ответ #53 : 05 Июня 2013, 07:54:41 »
Да Алексей, у меня зу автоматический Электроника - тоже больше 16 В выдает!
Выходить мне спокойно быть? Обеспокоенный
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #54 : 05 Июня 2013, 10:45:59 »
ну аккумулятору напряжение в бортовой сети 14,5В точно не навредит
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #55 : 05 Июня 2013, 11:15:51 »
 Для "правильной" зарядки напряжение должно зависить от температуры АКБ.
Поправка около 20 mV/град, т.е. ок. 13,8 В при +35 и ок. 15,2 В при -35.
В 80-е годы паял для Жигулей реле-регулятор с датчиком температуры, крепящемся непосредственно на АКБ.
Тюменский АКБ отходил 6 лет, а тогда это был страаашный дефицит Смеющийся
« Ответ #56 : 05 Июня 2013, 18:42:25 »
Те же яйца, только в профиль.
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #57 : 15 Июля 2016, 00:48:09 »
Купил на GEARBEST приблуду. Показывает температуру в салоне и напряжение бортовой сети.
* 1441077160252-P-2998796.jpg (139.5 Кб, 700x700 - просмотрено 947 раз.)
vasvet
Авто:Honda CR-V, RD-1, АКПП, американка
г.Серпухов
« Ответ #58 : 13 Июля 2026, 18:36:08 »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой. Прочитал всю тему, но что делать ответа не нашел. В генераторе для профилактики заменил реле-регулятор и щеточный узел ([хотя износ старых щеток был в пределах нормы), в результате заметил небольшие изменения: при движении раньше было стабильно 12,3...12,5 В теперь иногда проскакивает 13,9...14,0 на секунду не более. Автоэлектрики с простым и профессиональным сканерами указывают на плохую АКБ, аккумуляторщики утверждают, что АКБ в норме. Мой тестер АКБ KW208 тоже подтверждает нормальное состояние АКБ Подозрение на датчик ELD, но как проверить его исправность. Новый стоит порядка 7500 р ради эксперимента тратиться не хочется.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #59 : 14 Июля 2026, 17:42:55 »
По тому, что вы описали, не спешил бы менять ELD. Симптомы не очень похожи на его неисправность.
На Honda CR-V RD1 (1998, американка) система зарядки работает не так, как на большинстве автомобилей. Блок управления двигателем через датчик ELD (Electrical Load Detector) регулирует напряжение генератора в зависимости от нагрузки.
В норме бывает так:
без нагрузки напряжение может быть 12,4–13,0 В;
при включении фар, печки, обогрева и т.д. оно поднимается до 13,8–14,5 В.
То есть сама по себе зарядка 12,5 В не всегда означает неисправность.
Но есть один момент
Вы пишете:
раньше было стабильно 12,3...12,5 В, теперь иногда проскакивает 13,9...14,0 на секунду.
Это больше похоже на то, что ЭБУ периодически "просыпается" и дает команду генератору на зарядку, чем на неисправный ELD.
Что проверить прежде всего
1. Измерить напряжение прямо на генераторе
Не только на аккумуляторе.
На заведенном двигателе измерьте:
между клеммой B+ генератора и его корпусом;
затем на аккумуляторе.
Разница должна быть не более 0,2 В.
Если больше — проблема в проводке или массе.
2. Проверить массу двигателя
На RD1 очень часто виноваты:
масса двигателя;
масса кузова;
плюсовой провод от генератора к АКБ.
Даже небольшое сопротивление вызывает странную работу зарядки.
3. Проверить падение напряжения
При включенных:
ближнем свете,
печке,
обогреве стекла
измерить:
между
корпусом генератора и минусом АКБ;
затем
между
плюсом генератора и плюсом АКБ.
Каждое падение желательно менее 0,1–0,2 В.
4. Проверить сам генератор
После замены регулятора могли появиться проблемы.
Очень часто новые регуляторы (особенно неоригинальные):
работают хуже старых;
имеют неправильное напряжение регулирования;
периодически отключаются.
Я бы даже больше подозревал новый регулятор, чем ELD.
Как проверить ELD
На RD1 ELD — трехконтактный датчик в блоке предохранителей под капотом.
Можно проверить мультиметром.
На одном выводе должно быть:
около 5 В питания.
На втором:
масса.
На третьем:
сигнал.
При включении мощной нагрузки (фары, печка, обогрев стекла)
сигнал должен изменяться примерно от 0,8–1 В до 3–4 В (точные значения зависят от нагрузки).
Если напряжение сигнала вообще не меняется — есть повод подозревать ELD.
Еще один простой тест
На холостом ходу измерьте напряжение:
без нагрузки;
включите:
дальний свет;
печку на максимум;
обогрев заднего стекла.
Если сразу появляется 13,8–14,4 В, то ELD, скорее всего, исправен — он увидел увеличение нагрузки и дал команду увеличить зарядку.
Если же остается 12,3–12,5 В независимо от нагрузки — тогда уже стоит искать проблему в:
ELD;
проводке ELD;
ЭБУ;
цепи управления генератором.
Я бы расставил вероятность так
Неоригинальный или неисправный новый регулятор — наиболее вероятно.
Плохие массы или силовые провода.
Контакты разъемов генератора.
ELD.
ЭБУ (встречается редко).
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
