26 Октября 2026, 03:06:07
Ремонт двигателя К24Z1 или замена на другой
Тема: Ремонт двигателя К24Z1 или замена на другой (Прочитано 18617 раз)
Актан
Авто:CR-V 2.4 автомат левый
г.Астана
17 Февраля 2011, 09:30:59 »
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста у меня на CRV перегрет двигатель K24Z1, возможности приобрести такой двигатель нет, из-за отсутсвия их в свободной продаже, но есть двигатель K24A1, внешне они одинаковы, взаимозаменяемы ли они? Двигатель К24А1 выпусались с 2002 - 2006 год, а двигатель K24Z1 с 2007-2009, у меня CRV 2007 г.в. американец, объем 2.4 л. Заранее благодарен за ответ.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Ремонт двигателя К24Z1 или замена на другой
17 Февраля 2011, 09:42:11 »
Прикинь смету на ремонт, может быть станет дешевле замены двигателя
kas
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, кожа
17 Февраля 2011, 09:48:23 »
Дефектоскопию двигателя делали?
Актан
г.Астана
17 Февраля 2011, 10:44:07 »
Двигатель разобрали. Повело блок. Он дюралевый. Стал вертолетом. Подлежит только замене. Вот и решил поменять целиком. А что такое дефектоскопия?
Актан
г.Астана
17 Февраля 2011, 10:54:08 »
Я знаю что в первом поколении праворукие B20A1 и леворукие B20Z1 взаимозаменяемые двигателя. У них отличия только во впускных коллекторах. В моем случае впускные коллекторы тоже разные, но на этом разница не заканчивается. Тут и маслянный фильтр уже с теплообменнико и датчик давления уже в другом месте. Мотористы говорят пока не поставят не скажут подходит или нет.
kas
17 Февраля 2011, 11:27:15 »
Смотрели сколько стоит блок в сборе? Посмотрите в экзисте и обзвоните официалов, если в пределах 30-50, думаю стоит брать блок в сборе и искать толкового моториста, в этом случае вам соберут отличный мотор в котором вы будите уверенны и у вас будет гарантия на запчасти и работу.
Контрактные моторы все же , это темная лошадка, хотя много положительных отзывов!!!
Актан
г.Астана
18 Февраля 2011, 06:59:39 »
У нас нет официалов. Хонды завозят только частники. По этому такая напряжонка даже с информацией. Двигателя есть только со второго поколения. С третьего только под заказ. Это 60-70 дней. И стоит без таможни 3000 бакарей. Есть ли у кого нибуть возможность узнать взаимозаменяемость двигателей K24Z1 на K24A1?
? Двигатель K24A1 стоит на тысячу зеленных дешевле.
rediska
Авто:cr-v III EXE
18 Февраля 2011, 11:34:13 »
я вам советую связаться: (Ремонт, Запчасти CR-V: 8 (926) 294-31-74 Тарас (Сервант). Я в Москве, звоните !)
Понятно что денег не заработает, но может по человечески подскажет. Я думаю, он должен знать. А мне кажется что там все практически одинаково. Другое может быть крепление кпп и опоры в других местах.... А на навесное сильно внимание обращать не стоит. Ведь 2,4 в аккорде и у нас это один и тот же мотор с некоторыми изменениями. Блок это самая дорогая в моторе деталь. И сильно изменять его даже для разных машин смысла нет. Дорого!
kas
18 Февраля 2011, 11:36:00 »
у хонды горячая линия работает оперативно!
Актан
г.Астана
18 Февраля 2011, 15:00:45 »
Звонил Тарасу. Он утверждает что двигателя абсолютно разные. И поршня, и вал, и головка.
Актан
г.Астана
18 Февраля 2011, 15:04:16 »
Может быть вы в москве позвоните. Разузнаете. Заранее спасибо
18 Февраля 2011, 15:08:52 »
Моторы разные !
rediska
Авто:cr-v III EXE
28 Февраля 2011, 16:57:51 »
меня тут мысль посетила. зачем вам потроха мотора. Вам ведь его с кпп надо стыковать. если стыкуется, то вперед! Ну и мозги конечно надо от нового мотора. Картинка в общем не очень получается...... Проще новый блок купить наверное....
Актан
г.Астана
03 Марта 2011, 09:22:54 »
Я уже давно об этом думаю. Проблема в том, что ближайший двигатель который есть в наличии находится за 1200 километров от меня!!! Даже не вопрос я привезу его, а вдруг он не подойдет???
rediska
Авто:cr-v III EXE
03 Марта 2011, 09:38:44 »
Я думаю что опять надо тарасу позвонить. Если по деньгам потянешь, то может проще взять мотор и коробку и мозги. Так проще будет приладить, а родную кпп потом пристроишь куда-нибудь.
