29 Сентября 2026, 00:27:26
Вот и расшифровал Check Engine
Тема: Вот и расшифровал Check Engine (Прочитано 5467 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
21 Февраля 2011, 05:28:01 »
Дело такое, загорелся
Check
, в пробке, считать не смог, тк не знал где находится диагностический разъем на американке..
вобщем взял и "сбросил" ошибки
Потом
Дядя
мне сказал где искать и даже вставил новую фотку в фак.
поездил с месяц снова загорелось, ошибка "намыркала" чего-то, снял на фотик.
Терпеливый
помог мне расшифровать - ошибки 20 и 61
Цитатка из ФАКА:
P1297 (20) Eiectrical Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage
P1298 (20) Electrlcal Load Detector (ELD) Circuit High Voltage
P2A00 (61) Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
как я понял напряжение скачет и что-то с подачей воздуха для топливной смеси
Народ, подскажите куда копать? С аглицким туго..
Re: Вот и расшифровал Check Engine
21 Февраля 2011, 10:32:47 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg298334.html#msg298334
