23 Октября 2026, 23:27:55 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Изменилась постоянная скорость при тех же оборотах  (Прочитано 21314 раз)
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 13:20:26 »
Прозвони соленоиды ГТ.
Соленоиды прозвонил все ок. Незнаю насколько правильно я понял мастер сказал что на одном сопротивление повыше но это не влияет на блокироване. Поехал к одному умельцу со сканером он через OBD разъем проверил блокировку ГТ и сказал что сканер показывает непомню точно но примерно shift solenoid ...off. То есть ГТ не блокируется. Затем поехал обратно к автоматчику и о чудо на 3000 опять 120. Короче я так ничего и не понял. Автоматчик предложил снять автомат и промыть мозги, и клапан. Короче сумбур какой то. Что делать  незнаю...
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #16 : 22 Февраля 2011, 13:45:47 »
Сними и промой карбом соленоиды ГТ. По книге можно соединять к аккуму для разработки клапанов. Жижа Z1 выливаться не должна вроде. Только не забудь прокладку взять предварительно 28320-P24-J01
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #17 : 22 Февраля 2011, 14:28:06 »
Спасибо! Попробую, а может ли частичная замена масла решить проблему без промывки соленоидов или промывка соленоидов обязательна?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 22 Февраля 2011, 16:12:21 »
Не знаю. Пробовать надо. И начинать движения по пути наименьших затрат.
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #19 : 23 Февраля 2011, 05:34:55 »
Если я правильно понял то начинать с наименьших затрат это промывка соленоидов, а потом замена масла? Смогу ли я самостоятельно промыть соленоиды или там надо пол автомата разобрать, т к я сам могу только масло АКПП заменить. И еще как замыкать клапан блокировки ГТ через аккум что бы его разработать?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #20 : 23 Февраля 2011, 06:23:31 »
Имхо да, с соленоидов - фота с инструкцией проверки (что и как замыкать) в аттаче. замена масла по методу
* AKPP_Gidrotransform.jpg (115.14 Кб, 641x654 - просмотрено 1555 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
