29 Сентября 2026, 09:34:00
Повышенное CO
Тема: Повышенное CO (Прочитано 19839 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
Re: Поышенное CO
Ответ #15 :
25 Февраля 2011, 17:56:00 »
Каких либо признаков нарушения работы катализатора я у себя не наблюдаю, динамика хорошая, из трубы не коптит, запах "японский"
Склоняюсь больше к неисправности лямды, по возрасту уже должна была умереть давно.
Kandry
г.Ростов
Re: Поышенное CO
Ответ #16 :
25 Февраля 2011, 18:38:59 »
А не может это быть просто плохой бензин или слабо прогретый двигатель и катализатор не набравший своей темпертуры?
Re: Поышенное CO
Ответ #17 :
26 Февраля 2011, 04:06:53 »
Цитата: Kandry от 25 Февраля 2011, 18:38:59
А не может это быть просто плохой бензин или слабо прогретый двигатель и катализатор не набравший евоей темпертуры?
Холодный двигатель дает повышенное СО. еще и длительная работа на ХХ. А если с трассы приехать - сильно ниже. С катом вообще непонятки, на кой он нужен, если у меня ваз 21093i показывает без ката 0,4...
AlexB71
г.Краснодар
Re: Поышенное CO
Ответ #18 :
26 Февраля 2011, 13:54:47 »
на ХХ сказали нормально все, повышенное содержание показывает на 2.5 тыс
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Повышенное CO
Ответ #19 :
26 Февраля 2011, 19:31:54 »
Из конструктивных соображений проблема скорей всего в неравномерной подаче по цилиндрам воздуха,топлива или пропуски зажигания.Вобщем какойто цилиндр отстаёт и портит выхлоп.Например одна форсунка не доливает,в выхлопе остатки не сгоревшего кислорода с этого цилиндра-систама обогатит смесь до удаления с выхлопа кислорода,в результате в других 3 цилиндрах обогащенная смесь и итог высокий СО,лямды на СО не реагируют.Поэтому так важна равномерность подачи смеси в цилиндры,ведь обратная связь работает по общему выхлопу.Нужно глянуть равенство компрессии по горшкам,клапанные зазоры,подсосы на впуске,качество деталей зажигания,равенство и распыл форсунок,качество топлива.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Re: Повышенное CO
Ответ #20 :
28 Февраля 2011, 16:05:45 »
у меня быстро остывает двигатель почему то
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Грач
г.Нижний Тагил
Re: Повышенное CO
Ответ #21 :
28 Февраля 2011, 20:14:45 »
А чему там держать тепло-кусок алюминия и 5 литров ОЖ,в том же тазике здоровая чугунина и 10 литров тосола и то быстро стынет.
Леша1975
Re: Повышенное CO
Ответ #22 :
01 Марта 2011, 09:04:15 »
как можно утеплить двиган чтобы он не перегрелся
Грач
г.Нижний Тагил
Re: Повышенное CO
Ответ #23 :
02 Марта 2011, 13:45:16 »
Логично предположить,что в идеале двигатель можно глухо утеплить-но оставить чистым радиатор,лишнее тепло при необходимости уйдёт через него.Но это не реально,поэтому закрывают радиатор,но если например забуксовал или пробка то от перегрева спасает на полную включенная печка.
Леша1975
Re: Повышенное CO
Ответ #24 :
02 Марта 2011, 19:25:21 »
конечно када на улице +30 печка спасёт сам сдуешся
Повышенное CO
