07 Ноября 2026, 08:36:25
Стяжка поперечной жесткости / Усилители кузова.
Тема: Стяжка поперечной жесткости / Усилители кузова. (Прочитано 78051 раз)
Re: Стяжка поперечной жесткости / Усилители кузова.
Ответ #45 :
14 Ноября 2010, 13:14:28 »
Кому интересно гуглить - crv strut bar
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #46 :
14 Ноября 2010, 19:29:08 »
фотка явно с цивика. спасибо за дополнение, у меня выглядело практически так же:
(93.42 Кб, 800x600 - просмотрено 2143 раз.)
(92.79 Кб, 800x600 - просмотрено 1970 раз.)
(88.2 Кб, 800x600 - просмотрено 1874 раз.)
(85.37 Кб, 800x600 - просмотрено 1838 раз.)
(101.51 Кб, 800x600 - просмотрено 1780 раз.)
むかし-むかし...
Ответ #47 :
14 Ноября 2010, 19:39:14 »
Такая !?
(95.89 Кб, 800x600 - просмотрено 2404 раз.)
Ответ #48 :
14 Ноября 2010, 20:19:32 »
Очень жаль!
Цитата: Dr.X от 14 Ноября 2010, 19:29:08
фотка явно с цивика
Integra GS-R
Dr.X
Ответ #49 :
15 Ноября 2010, 16:48:13 »
ну или так, под капотом не отличишь
я на цвет ориентировался
кстати, поинтересовался у ебея. только 1 вариант предложил по вышеприведённым словам. от $136, из малайзии.
むかし-むかし...
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
Ответ #50 :
16 Ноября 2010, 21:19:01 »
вот такая у меня получилась.покрашу и сфоткаю на авто.
.JPG
(102.08 Кб, 573x430 - просмотрено 1741 раз.)
Ответ #51 :
16 Ноября 2010, 21:35:43 »
Андрюха !
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #52 :
17 Ноября 2010, 03:48:54 »
А можно заказать? Не бесплатно, ест-но
Андрей RD
Ответ #53 :
18 Ноября 2010, 20:21:12 »
(113.27 Кб, 587x440 - просмотрено 1473 раз.)
Андрей RD
Ответ #54 :
19 Ноября 2010, 21:01:36 »
Вот готовый вариант.
(131.08 Кб, 586x440 - просмотрено 1984 раз.)
кианыч
Ответ #55 :
23 Ноября 2010, 11:38:48 »
Очень понравилось. Автору мой респект, вопрос, можно заказать у Вас подобный девайс за деньги, но на высокий коллектор.
mman
take it easy...
Авто:Honda CR-V, акпп, Лруль
Ответ #56 :
23 Ноября 2010, 13:33:18 »
И как оно в эксплуатации? Сервант чотче стал?
Андрей RD
Ответ #57 :
23 Ноября 2010, 21:07:59 »
Сразу ничего не поймешь.Это препятствует появлению трещин в районе стоек.У меня знакомый делал себе на переходку BMW,копировал с фирменной и вроде оригинальной распорки.Соответсвенно все размеры были соблюдены.и по идее она должна четко одеваться на чашки.но не тут-то было.практически все авто которые потом к нему приезжали слегка имели деформацию и приходилось распирать чашки и только потом надевать распорку.Но это на переходках слабое место.Да кстати,еще и развал из-за этого сбивается.Как на сервантах еще не знаю.авто недавно.
А насчет распорки,то сделать можно.но надо померить подойдет ли по высоте.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #58 :
23 Ноября 2010, 23:12:58 »
Трапеция фигура слабая на деформацию, что-то мне не верится в жесткость данного девайса. Руками его конечно не согнуть, но на месте усилия-то совсем другие, да и ходы там не сантиметровые. 1-2 мм уйдут в упругость металла незаметно. Опять же на истину не претендую, просто повод задуматься.
Андрей RD
Ответ #59 :
23 Ноября 2010, 23:22:47 »
А с чего ты взял что 1-2 мм?Она может и вовсе не двигаться.Пока люк не словишь.
