08 Ноября 2026, 00:49:47
#датчик детонации Honda cr v II
11
Тема: #датчик детонации Honda cr v II (Прочитано 158026 раз)
andji40
Авто:Хонда СРВ, 2л, мех. левый
г.ульяновск
01 Марта 2011, 21:50:46 »
на моей Хонде СРВ 2003 г.в. сборка великобритании для европы, двигатель К20А4, 2 литра,загорелась лампочка СНЕК, диагностика показала ошибку с датчика детонации, и ошибку с датчика коленвала. Двигатель работает ровно, тянет, правда при запуске не сразу схватывает, секунды 2-3, может чуть больше надо крутить стартером, все равно горячий или холодный. Если снять клемму с аккамулятора, ошибка пропадает , но когда двигатель прогревается , лампочка снова загорается. Сервисы в том числе и официальный дилер разводят руками. Бензин все время заливал 92 и до и после . Попробовал поездить на 95, все то же самое. Подскажите , может кто сталкивался с чем то подобным?
Re: датчик детонации
02 Марта 2011, 09:17:37 »
Один раз продиагностировать недостаточно - какая то из упомянутых неисправностей могла быть одноразовой, а другая повторяющейся. Могут конечно и обе, поэтому каждый раз перед сбросом нужно считывать коды неисправностей (все необходимые инструкции в ФАКе есть). И уже по результатам предпринимать какие то действия. Оба датчика (и детонации и коленвала) важны для работы двигателя и "забивать болт" на проблему я бы не советовал.
andji40
г.ульяновск
02 Марта 2011, 20:35:00 »
спасибо.
сегодня загнал еще раз к дилеру, полдня диагностировали и пришли к выводу что движок в норме а неполадка либо в самом датчике либо где то в проводке. Обещали прозвонить и сделать. посмотрим
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
17 Июня 2011, 22:12:37 »
На днях штурмовал довольно сложный перевал у себя на Алтае - под конец затяжного подъема начали четко прослушиваться детонационные звоны. Температура была в норме, на всякий случай печку включал. Вопрос: умеют ли "мозги" по сигналу датчика детонации максимально адаптировать смесь (либо играться углом зажигания) чтобы убрать детонацию при серьезной нагрузке? Если да, то как проверить датчик детонации, а то похоже он у меня мудрит....Либо при хреновом бензине ничего нельзя поделать?
18 Июня 2011, 03:41:44 »
а зазоры клапанов давно проверялись? увеличенный зазор может своим стуком вызвать срабатывание датчика детонации, правда на нашем движке такое не встречал, но на тазике у меня было. так ведь и наш движок не знамо на какой щели может дурить...
vvm
г.Бийск
18 Июня 2011, 06:06:01 »
Зазоры выставлял 15 тыс км назад в прошлом году. Наверное, зазоры клапанов и на обычной нагрузке себя бы проявили....
PS: у меня RD1 - в нашем разделе нет тем про датчик детонации.
18 Июня 2011, 08:27:43 »
По сигналу датчика детонации корректируется УОЗ. Но если бензин откровенно хреновый, то ничего уж не поделаешь - запозднять зажигание до бесконечности нельзя.
Проверить датчик "на коленках" нельзя, но его неисправность ECM сам прекрасно распознаёт. Датчик детонации по сути - пьезокерамический микрофон, который прислонили к мотору. Он постоянно выдаёт в ECM шумы двигателя, по сильным скачкам амплитуды сигнала определяются детонационные процессы в моторе. Если датчик "молчит" - загорится "чек".
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
18 Июня 2011, 10:39:18 »
Извините что влажу в советы аксакалов. Почему не первична здесь ошибка датчика коленвала - из-за нее и детонация.Я с его замены начал бы . Предварительно проверив его разьем и проводку.
18 Июня 2011, 10:50:27 »
Так первую траблу в Марте обсудили, теперь речь про датчик детонации под нагрузкой)))
vvm
г.Бийск
18 Июня 2011, 23:11:16 »
Cпасибо, Саныч, ответ абсолютно исчерпывающий. В Акташе бензин был действительно левый и вонючий к тому же....
Вот только не понял идею от Владислава насчет проверки датчика коленвала. Если б он был неисправен, то движок бы вообще колбасило не по детски.....
Владис
г.Луганск
19 Июня 2011, 09:22:21 »
Если датчик каленвала неисправен машина вообще не заведется. Я думаю он как и на др. машинах - индуктивный . Поэтотому если на него или шкив прилипнет мет. стружка он может неправильно считать. А в Вашем случае мне непонятно почему вылезла ошибка каленвала.
vvm
г.Бийск
20 Июня 2011, 07:23:54 »
1. У меня не вылазило ошибок коленвала - я нигде об этом не писал.
2. Были ли у форумчан реальные примеры налипания чего-нибудь на датчик колненвала? если да, то на всякий случай прочищу....
CR-V (с I по V GEN)
20 Июня 2011, 13:47:29 »
Прекрасно заводиться не каких проблем. Хондой этот момент прощитан когда обрываеться ремень гены то он своими лахмотями перерубает шину с проводами датчика положения колен вала.
По датчику детонацыи могу сказать что он в полную силу вступает после 3000 тысячь оборотов если мозг сигнал с датчика дидона после 3000 оборотов не принял то чек моментально выскакивает.
vvm
г.Бийск
20 Июня 2011, 18:46:24 »
В расчете на то, что ремень как неизбежную необходимость один хрен менять, а датчик детонации - ну его нах потом как-нибудь ?
Сергей 1959
Авто:Honda CR-V 2,4 5СТ.АКПП, левруль
г.Ачинск
27 Июня 2011, 18:11:19 »
После прогрева двигатель работает отлично , трогаюсь , обороты до 2500 - загорается "чек" , код ошибки -датчик детонации или его проводка. Рекомендации- поменять датчик и проверить проводку. Клемой аккумулятора гашу "чек" , но он опять вылетает при выше описанных обстоятельствах. Прошу следующих советов: Правильно ли я нашел этот датчик под входным коллектором и по моему к нему идет всего один провод , как правильнее проверить саму проводку , получилось из-за плохой доступности на ощупь и визуально и так как датчик стоит в разных местах от 3200 до 5100р. стоит ли его без всякой гарантии на то что ошибка изчезнет менять его или есть какой то способ обмануть мозги без ущерба для двигателя в первую очередь и во вторую конечно что бы не нарушить расход топлива. За ранее благодарен за помощь.
11
