08 Ноября 2026, 02:08:58
#датчик детонации Honda cr v II
11
Тема: #датчик детонации Honda cr v II (Прочитано 158071 раз)
Hochyka
Авто:Honda CR-V (I) (Канада)
Re: датчик детонации
Ответ #30 :
01 Февраля 2012, 14:08:46 »
Цитата: Грач от 31 Января 2012, 20:27:56
У вас авто с разными двигателями.У второго поколения выпуск и маслофильтр сзади а датчик детонации и впуск стоит спереди.
Принял к сведению. Спасибо. Век живи - век учись.
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
Ответ #31 :
11 Февраля 2012, 15:32:56 »
Ну вот и разобрались-движки разные
В20 и К20 А вот Д.Д разные или нет. Судя по цене уж очень разные .У меня На К20А 2003г. 30530-PPL-A01 У дилера 3900р
, на разборе 2400р. А на CRv 2007г.30530RNAA01 900р. есть ещё такой CRv-1 30530-PHK-004 И.нет. 2000р На вид один в один. От сюда и большой ? и соблазн а подойдёт ли
Fakir
Ответ #32 :
26 Февраля 2012, 17:27:33 »
Купил родной 30530-PPL-A01 за 2200 р
. Чек погас.
Илья С.
Авто:Honda StepWGN RF4 K20A
Ответ #33 :
01 Марта 2012, 11:32:26 »
Всех приветствую!
У меня такой вопрос. Может ли датчик детонации не функционировать и не выдавать ошибку?
Опишу кратко ситуацию. Ехал по трассе со скоростью около 100 км/ч и в один прекрасный момент машина задергалась, тяга начала пропадать, обороты плавать. Чек загорелся, потом в момент провала начал мигать, далее потух и опять загорелся. Приехал домой, пока туда сюда, в итоге чек потух, ошибку считать не успел. После этого мыл форсунки и дроссельную заслонку, менял свечи, топл. фильтр, воздушный фильтр. Кислородник живой, проверяли. Потом еще менял цепь ГРМ.
На сегодняшний день отсутствует взрывная хондовская динамика и плавают обороты в движении на низах.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #34 :
10 Апреля 2012, 15:12:07 »
Судя по тому, что написано в Факе здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.msg259149.html#msg259149
при ошибке 23 - неисправность датчика детонации, чек не горит после регистрации ЭТОЙ неисправности.
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
Ответ #35 :
21 Ноября 2012, 10:07:35 »
Всех приветствую! Не буду плодить новую тему спрошу здесь. Выскочила ошибка Р0325.
Подскажите пожалуйста кто менял датчик детонации. Когда старый выкручиваешь масло из двигателя не потечет на тебя. И надо ли новый датчик обмазывать герметиком как масляный.
Ответ #36 :
21 Ноября 2012, 13:58:56 »
он не соединяется с полостями, просто глубоко засажен. иначе как детонацию измерить при демпфировании жидкостью?)))
чуть смажь резьбу графиткой, лишним не будет
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #37 :
21 Ноября 2012, 14:05:44 »
Спасибо все понял буду менять.
dmidaimon
Авто:CR-V II к24а, автомат, левый
г.Рудногорск
Ответ #38 :
08 Мая 2013, 20:07:30 »
Р0325 (23) Knock Sensor Circuit Malfunction будет всё таки гореть чек или нет? И что за ошибка с кодом 2
vadim40102
г.Междуреченск
Ответ #39 :
11 Мая 2013, 10:20:56 »
У меня стоит мультитроникс я эту ошибку сразу услышал, а чек загорался на некоторое время и гас. Ездил примерно 2 месяца (пока новый датчик пришел, пока собирался заменить).
Чек переодически загорался и гас предупреждая что датчику хана.
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
Ответ #40 :
03 Ноября 2013, 23:59:17 »
Доброго времени суток. короче полетел датчик детонации, вернее я такую купил недавно. датчик заказан, едет, задерживается уже почти месяц. вобщем многие говорят что реально нужная вещь и смказывается на расходе\ мощности. если у когото есть достоверные данные или свой опыт - интересно на сколько он действительно влияет на вышеуказанные характеристики)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #41 :
04 Ноября 2013, 12:06:45 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108011.0.html
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
Ответ #42 :
04 Ноября 2013, 23:29:00 »
пардон, тут совсем другая ситуация)))
dajen
Авто:honda crv 2,4 автомат,американка
г.пинск
Ответ #43 :
15 Декабря 2013, 23:26:07 »
Сразу оправдаюсь читал много и по разным темам,
что конкретно надо делать при возникновении этой ошибки!!!! Датчик менять или что другое может быть?
в теме про детонацию ни слова про ошибку 23.Что за хрень такая с чем её едят как лечить? датчик 200 гринов стоит выбрасывать просто так не хочется. Сканер показал что-то типа нет сигнала. может он уже умирает и мозги его не видят из-за этого чек и загорается постоянно с одной и тойже ошибкой!!! какие мысли господа менять датчик детонации или в чем то другая причина может быть? отпишите плизз незнаю что делать ! спс
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #44 :
16 Декабря 2013, 08:35:14 »
Почитать мануал по теме проверки датчика детонации.
11
