26 Октября 2026, 07:28:49 *
Автор Тема: Тюнинг двигателя  (Прочитано 8359 раз)
SSerg22
Авто:CR-V II; 2,4; AT; 4WD
« : 02 Марта 2011, 18:16:39 »
Очень хочется услышать комментарии специалистов или тех, кто уже такое ставил:
Предложили по случаю следующие детали:
SINGLE SPRING/TITANIUM RETAINER KIT (Honda/Acura K20A3/K24A1) Рис.1
CAMSHAFTS - STAGE 2 Boost/NA Street (Honda/Acura K20A3/K24A1) Рис.2
Сказали что лошадок 30 прибавит. Рис.3
Можно ли в таком варианте ставить или еще что-то надо докупать и менять?
* BC0050.jpg (33.39 Кб, 500x500 - просмотрено 1038 раз.)
* k20a3-cams.jpg (23.41 Кб, 500x500 - просмотрено 1074 раз.)
* BC0051.JPG (39.44 Кб, 720x438 - просмотрено 1093 раз.)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #1 : 02 Марта 2011, 18:49:29 »
А пружинка отдельно сколько добавляет?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 02 Марта 2011, 21:07:48 »
Без упровления мозгов, полноценых мозгов а не пигбегов по типу юничип, это всё можно выкинуть на памойку. Эти валы брайн кровер расщитаны на сивик си к20а3 и акура рсх беист. Подних уже стоковые форсунки в 270сс не хватит потому что подём и фаза этих кулоков значительно больше стока, так же производительность выхлопной системы особена паука 4-1 будет не достаточна. Улыбка
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #3 : 02 Марта 2011, 21:12:57 »
А мне вот интересно, я совсем недавно менял выпускной распредвал, можно ли поменять только впускной распред? Мне вообщем достаточно и 15 л.с. тогда точно буду все цывики рвать! Злой
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 02 Марта 2011, 22:23:00 »
Такой вариант есть от сканка стачь1  где вмешательство в мозги не требуеться и валы можно ставеть без замены пружин.
http://www.skunk2.com/engine-2.php?code=CSTK20A3
SSerg22
« Ответ #5 : 02 Марта 2011, 22:45:53 »
не знаю как на цивик, а на мою-то они подходят - K24A1
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 02 Марта 2011, 23:03:12 »
Они и на к20а4 подходят. Только проблема есть как мозгам обяснить что там под капотам не родные заводам валы стоят.
SSerg22
« Ответ #7 : 02 Марта 2011, 23:09:32 »
То есть это можно поставить в таком наборе, но еще надо выхлоп переделывать и мозги перепрошивать?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 02 Марта 2011, 23:18:49 »
Ну а как ты сам сщитаешь кулоки на стоке имеют подём 9.45 мм а будут 10.4 мм. Ясное дело надо будет и втек двигать и углы фазы газараспределения менять имено под эти валы. Да и я тебя успокою автоматные мозги не шються.
Да и посмотри что под дюно графиком написано.
BC0051 – K20A3 with stock bottom end, KPro, DC race header, AEM cold air intake 2.
Мозги к-про хондата. ДС ресинг выхлоп 4-2-1. Холодная часть от аем приемная труба плюс фильтор нулевого сопротивления. А теперь пощитай во что тебе эти валы вылються.
« Ответ #9 : 03 Марта 2011, 09:32:07 »
А они что дадут?
SSerg22
« Ответ #10 : 03 Марта 2011, 09:38:58 »
Короче нафиг оно нужно.
А может кому пригодятся? Просто парень купил уже себе на аккорд, а ему не подошли (ну или еще по какой причине), по этому хочет скинуть их. Ему их вроде как знакомые из штатов привезли и хочет отдать за сколько брал.
