28 Сентября 2026, 22:19:24 *
Автор Тема: Кнопки на панели и пустые разъёмы  (Прочитано 13515 раз)
street_spirit
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« : 03 Марта 2011, 13:26:29 »
Здравствуйте!
Машина CRV 2002 года, автомат, производства Англия, покупалась в салоне в России.
Слева рядом с кнопкой люка и справа около датчика салонной температуры стоят заглушки, под которыми скрываются разъемы с проводкой. Что за опции там могут находиться? Возможна ли доустановка оных?
Спасибо.
Star_boxer
Авто:CR-V RD7 K24A1 5AT американка
г.Омск
« Ответ #1 : 03 Марта 2011, 13:58:52 »
у меня там стоят круиз-контроль и туманки
« Ответ #2 : 03 Марта 2011, 15:00:03 »
Кнопки слева (с 2002 по 2004 г.в.):
- регулировка фар (европейки),
- люк,
- cruise (американки),
- передние ПТФ (на американках опция, на европейках неоригинал (DEPO)).
Кнопка справа:
- подогрев сидений.
Разъёмы с проводами на европейках видел только под люк (у кого нет) и под подогрев сидений. Провода идут только до блока предохранителей, далее никакой проводки нет.
street_spirit
« Ответ #3 : 03 Марта 2011, 18:05:00 »
Ясно, жаль что дальше проводки нет, было бы хорошо!
Только про левую непонятно, ибо корректор фар и люк есть и стоят, машина европейская, а ПТФ на поворотнике...
« Ответ #4 : 03 Марта 2011, 23:50:36 »
Интересно. А какие цвета проводов там слева?
street_spirit
« Ответ #5 : 04 Марта 2011, 10:00:03 »
Похоже или я затупил, или одно из двух...
Утром решил посмотреть какие слева провода - а проводов-то и нет! Правда темно было, может я разъем забыл в заглушку вставить... Короче вечерком с фонариком еще раз посмотрю!
Mихан
Авто:CRV 2.0.АКПП
« Ответ #6 : 19 Декабря 2011, 11:02:24 »
Всем доброго дня.
Полез тут колхозить кнопку на омыватель фар, снял нижнюю панель, почистил вентилятор для профилактики(после чего он загудел Смеющийся) увидел возле регулятора корректора фар, в заглушку вставлена колодка, зеленого цвета с 6ю проводами. Вопрос в следующем, как ее идентифицировать? Я понял что это может быть управление люком, отключение VSA или круиз, если есть провода может и система присутствует и только кнопочку поставить Строит глазки Понятно сто люка нет, а круиз нафек не нужен вот VSA полезная система. Подскажите кто сталкивался.
« Ответ #7 : 19 Декабря 2011, 13:19:00 »
Всем доброго дня.
если и есть разводка, то не значит, что для работы только кнопка нужна.
такой большой, а в сказки перишь.
предположу, что это кнопка на подогрев сидушек. но и это только часть проводки, т.к. до самих сидений не протянуто
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #8 : 19 Декабря 2011, 13:29:13 »
У меня там, слева от руля, три кнопки:
слева направо
1) корректор фар
2) люк
3) туманки
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #9 : 19 Декабря 2011, 13:56:21 »
Кнопка подогрева сидений справа от руля Подмигивающий
Mихан
Авто:CRV 2.0.АКПП
« Ответ #10 : 19 Декабря 2011, 16:57:03 »
Подогрев у меня есть,видимо это проводка для люка,его нет, да и по опыту предыдущих авто,мне он не нужен.
farm
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 17:29:05 »
То же обратил внимание на свободную фишку, корректор фар и откл. VSA присутствуют люка нет, делаем вывод скорее всего управление люком хотя в такое место поставить его (в смысле управление) это от большого ума  superstition на всех предыдущих авто управление люком находилось вверху возле зеркала.
« Ответ #12 : 27 Ноября 2012, 20:46:46 »
да, снимал панель, сам увидел - это управление люком, три кнопки и лампочка подсветки
