24 Октября 2026, 05:22:53 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #Все по ГУР Honda CRV 2.4 3 gen  (Прочитано 41684 раз)
romadgs
Авто:срв 2.4А
г.Дербент
« : 03 Марта 2011, 19:27:41 »
Здравствуйте подскажите пожалуста что можно налить в бачек ГУР СРВ-3 2008г 2.4 .Оригинальную жидкость ненашел поэтому думаю чем заменить.заранее спасибо.
Денис Кальнов
Авто:CRV III,2,4л.,автомат,левый руль,СПОРТ
г.Волгоград
« Ответ #1 : 08 Февраля 2013, 11:16:50 »
Господа,здравствуйте!
Машину купил новой полтора месяца назад. 2,4 спорт 5АТ.
При повороте руля в движении раздается вой как у КАМАЗА при торможении.
Явление сие случайное,поймать при приезде к дилеру не получится,он(дилер)ждет с записью этого явленияюВидеорегистратор покупать что ли?
Воет и в руль дрож,как будто железо по железу.Уроверь масла в бачке ГУРа в норме.......
Может сталкивались?Спасибо.
Sherlock
« Ответ #2 : 08 Февраля 2013, 11:52:31 »
Если не вой, а типа скрипа при крутых поворотах(больше похоже на скрип колодок при торможении)- то вроде как у многих наблюдаеться, из-за чего и как лечить никто еще не сказал...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40916.msg662847.html#msg662847
« Ответ #3 : 08 Февраля 2013, 14:49:20 »
может ремень визжит. по лужам глубоким проезжал? может вода на ремень попала?
Soanig
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП левый
« Ответ #4 : 08 Февраля 2013, 16:33:10 »
Было такое явление на моем а/м, купленном в октябре 2011 г. прошлой зимой. Дилер утверждал, что проблема в колодках. Весной пропало само собой и пока не повторяется.
Hemingway
Авто:Honda CR-V 2,0l АКПП
« Ответ #5 : 09 Февраля 2013, 08:36:04 »
у меня был такой вой из-за закисших направляющих тормозных суппортов. Смазал - вой пропал. Писал про это подробно в теме о тормозах. Поищите.
Денис Кальнов
г.Волгоград
« Ответ #6 : 13 Февраля 2013, 12:54:35 »
С лужами не связано -явление в мороз происходит.Это не ремень.с потеплением вой не проявляется.....
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #7 : 13 Февраля 2013, 17:01:23 »
Да много уже про это писали. У самого тоже так бывает во дворе при маневрировании на малой скорости. Причем бывает тока в осенне зимний период. Я еще грешил на зимние диски летом езжу на штатных 18 радиус. Зимой на реплике штатных 17 радиус. Но на самих дисках нет следов трения. Так и не знаю причин. Забил...
sodapop
« Ответ #8 : 13 Февраля 2013, 17:05:44 »
В общем совет автору попробуй смазать направляющие супортов. Отпишися помогло или нет. Если сделаешь
mur@d
г.Баку
« Ответ #9 : 13 Февраля 2013, 18:25:40 »
СРВ СПОРТ...это что то новое  Веселый
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #10 : 13 Февраля 2013, 19:57:45 »
     Была такая комплектация в России (кажется с 10 или 11 года).
Sherlock
« Ответ #11 : 14 Февраля 2013, 20:18:03 »
надпись Рейсер по борту- дает вашей машине + 10 лощадинных сил))
venera_0966
Пол: Женский
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
« Ответ #12 : 14 Февраля 2013, 20:30:25 »
Согласна, у меня тоже самое было, ликвидировали в нашем клубном сервисе. Спасибо Серванту, т.к. официалы не могли ни чего найти.
venera
strike13
Авто:honda cr-v III, АКПП, 2.4. sport
г.Саранск
« Ответ #13 : 14 Февраля 2013, 22:13:24 »
У меня 12 года тоже как Sport шла.
P.S. Тоже скрипят колодки как у камаза при торможении на малых скоростях именно при повороте руля (осенью-зимой). Сам мазать суппорта не умею, забил (оставлю до ТО), даже нравиться пугать случайных прохожих Улыбка.
Денис Кальнов
г.Волгоград
« Ответ #14 : 15 Февраля 2013, 11:06:20 »
Комплектация СПОРТ -по моему недавно появилась.От ЭКСЕКЬЮТИВ отличается отсутствием люка и эл.привода вод.сиденья.А салон кожа+алькантара.И диски не такого дизайна,но тоже 18 дюймов!!!!
Спасибо за советы,с направляющими суппортов как доберусь-обязательно уведомлю!!!
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
