25 Октября 2026, 14:37:32 *
Автор Тема: Волнуюсь от аллигатора  (Прочитано 7633 раз)
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« : 06 Марта 2011, 18:10:36 »
форумчане, я что то заволновался, сегодня вышел из магазина, открыл свою ласточку, сел закрываюсь, и смотрю что дверь за водительской , и дверь пасажира переднего не закрылась, заглушил, попробовал на сигналку закрыть - не помогает, если вручную закрыть двери , то они не откроются. Даже не знаю о чем думать, как я понимаю обшивки дверей снимать надо, но вот не пойму, как в один момент не закрылись две двери,распологающиеся по диагонали, Подскажите может было у кого такое. сигналка alligator d 8**
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 06 Марта 2011, 18:34:57 »
У меня сигналка Шериф,такая же хрень случилась с передней пассажирской дверью,жду тепла,ковыряться в холодном гараже как то не айс...
Думаю причина в моторчике привода,а вообще думаю восстановить штатный ЦЗ,на сигналку мало надежды,если захотят-вскроют!
Nikitik
« Ответ #2 : 06 Марта 2011, 19:17:04 »
Машина у меня появилась месяц назад, разбирать сам не решаюсь пока что, никогда таким не занимался.надо разбирать две двери, а в добавок еще и с зади обшивку ,справа, где домкрат, у меня шланг заднего омывателя выскочил там где то,и не брызгает на стекло.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #3 : 07 Марта 2011, 05:50:33 »
Погоди! Ты сел в машину, чикнул на центр. замок и не закрылось???
Почему двери не откроются если закрыть вручную???
Сигналка тут точно не причем, ее обычно к проводу центрального замка цепляют, чтобы чикали сразу все пять замков!
PS а Аллигатор сигналка в общем то хорошая! Подмигивающий
Nikitik
« Ответ #4 : 08 Марта 2011, 14:06:47 »
да , я сел  в машину,  опустил  защелку на водительской  двери, но не закрылись 2  двери,  я опустил   щеколдочки на этих дверях сам ,  и потом поднял  на водительской  двери . открылись все кроме этих  двух дверей, защелки не поднялись. Вот так вот,  а к сигнализации в принципе нет претензий.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 08 Марта 2011, 16:22:32 »
В первом поколении проблемой обрыва проводов в гофре жгута двери страдают часто.
Может быть здесь первый звоночек. На первых порах диагностируется шевелением гофры.
« Ответ #6 : 08 Марта 2011, 17:09:30 »
У второго поколения этой проблемы нет. Чаще выходят из строя моторчики приводов. Они неразборные, но их ремонту пару тем во "втором" разделе посвящено.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 08 Марта 2011, 18:42:56 »
Надеюсь и не будет Подмигивающий
По теме, да и не логичны два обрыва сразу, вот если бы все кроме водительской.
Nikitik
« Ответ #8 : 08 Марта 2011, 22:40:52 »
Вот  я  тоже не понимаю,что то  мне не верится что  сразу 2 двери могут так затупить,  но фишка вся в том еще,  что  подвижки есть  у защелок , они начинают чуть чуть  опускаться при закрытии, но  до конца не опускаются, т.е. обрыва нет до защелки.
Andrei78
Авто:CR-V II 2.0 МКПП -европейка-
г.Санкт-Петербург/Москва и наоборот
« Ответ #9 : 08 Марта 2011, 22:54:25 »
блин. а я уже запарился со своими замками.
у меня следующая проблема:
при покупке машины ЦЗ работал только на передние двери и на дверь багажника. Всего 3 из 5.
задние же открывались и закрывались только вручную, нажимая на кнопочку замка двери.
Потом возник вопрос, до сих пор оставшийся без ответа: может быть предыдущие хозяева спецом сделали так, чтобы в целях безопасности рабоали от ЦЗ только передние двери и дверь багажника.Непонимающий??  idiot2  idiot2
позавчера же перестала открываться/закрываться еще и дверь багажника, при снятии/постановке постановке с/на ЦЗ.
причем по звуку слышно, что какоц-то моторчик в каждой из дверей внутри двери вроде как работает.
что делать? неужели разбирать дверь?  В замешательстве
...и еще. иногда кнопочки замков в дверях не до конца открываются при снятии с сигналки. закрываются постоянно.
сигналка, старый Фараон
вобщем раздражают все эти моменты до жути.
можно ли все это починить в клубном сервисе?
« Ответ #10 : 09 Марта 2011, 08:30:26 »
Ваша проблема и варианты её решения тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40397.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.0.html
