30 Сентября 2026, 18:38:26 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: скрипят двери на кочках  (Прочитано 40984 раз)
yasone
Авто:honda cr-v ll 2.0 АКПП
г.Дзержинск
« Ответ #30 : 21 Января 2014, 14:41:39 »
Всем привет! У меня на лесных дорогах тоже бывает по-скрипывает,но напрягает другое--само закрывание двери. Закрываешь нормальным прихлопом, а звук такой как буд-то с размаху хлопнули Рот на замке Может замки подрегулировать или ещё что можно сделать? Подскажите Строит глазки
karbafozz
Авто:Honda CR-V II, 2.0L, АКПП
г.Балашиха
« Ответ #31 : 19 Июня 2014, 11:32:49 »
А это ты про заднюю дверь? Или водитель/пассажир?
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
« Ответ #32 : 16 Февраля 2016, 11:28:29 »
вот и моя дверь (водительская) заскрипела, вот только не на кочках при движении, а когда открываешь/закрываешь!
брызгаю на петли WDшкой, помогает на два - три - дня и опять этот мерзкий скрип!!!
пробовал дверь качать вверх/вниз, люфта нет, кто сталкивался с таким сверчком? каким тапком его прибить раз и навсегда!!??
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #33 : 16 Февраля 2016, 12:41:59 »
Павлик 2012, ВД - это не смазка. Смазывать стоит чем-то типа силиконового спрэя. Некоторые продаются с трубочками. Вот этой трубочкой очень удобно забрызгать именно в петлю.
« Ответ #34 : 16 Февраля 2016, 13:02:52 »
ВД это смазка. Только надо брать желтую с литиевой смазкой. Заливается очень жидкая пенка, поле просыхания остается очень устойчивая корка смазки, пролитая по всем щелям.
formazon
г.Житомир
« Ответ #35 : 16 Февраля 2016, 13:12:03 »
ДМ128. Я имел ввиду, что оригиналный WD-40, который не название марки, а название продукта(а в вопросшающего скорее всего он, ибо скрипит через 3 дня) - это не смазка.
« Ответ #36 : 16 Февраля 2016, 13:21:18 »
Да это понятно. Просто применяем то, что нужно и там, где нужно. Желтая особенно порадовала при проливке натяжителя обводного ремня. Петли дверей, салазки сидений - желтая просто прелесть.
Павлик2012
г.томск
« Ответ #37 : 16 Февраля 2016, 13:23:45 »
поищу в магазинах такую, попробую! по результатам отпишусь...
всем спасибо за советы!!!
VsK
« Ответ #38 : 16 Февраля 2016, 16:59:59 »
Литиевая в виде спрея есть не только под маркой WD-40. Другие марки действуют не хуже и тоже пенка и тонкая корочка. Регулярно брызгаю петли багажника.
formazon
г.Житомир
« Ответ #39 : 16 Февраля 2016, 17:15:10 »
Чем литиевая лучше силиконки в этом аспекте?
Вопрос без иронии. На самом деле интересно.
orozh07
г.Пенза
« Ответ #40 : 16 Февраля 2016, 19:58:22 »
Я смазывал петли специальной проникающей смазкой для цепей мотоциклов.
« Ответ #41 : 16 Февраля 2016, 20:36:08 »
Силиконовые смазки находят много применений, в японских магнитофонах еще в прошлом веке была замечена в виде белой пасты. Пластики, резинки, контакты, устранение скрипов, протяжка проводов, смазка петель! тоже есть, защита от влаги. И жидкая, и густая, и в спрее, и температуру неплохо держит, резинки не пучит, химически инертна, только... В подшипники еще что не кладут, вот ведь беда. Корку создает, но не достаточно прочную. Ну и еще кой какие грешки в парах трения.
В нашем случае нужна такая хрень, которая затеет легко, а вытечь не сможет. Густую силиконку шприцем можно протолкнуть, если еще кто поможет петлю шевелить - вообще отлично. Жидкая вытекает и толку нет. Другое дело желтая вдшка - затекла и встала, особенно в жару хорошо сохнет. Другого сильного отличия я не вижу.
formazon
г.Житомир
« Ответ #42 : 16 Февраля 2016, 21:10:21 »
Да, это имеет смысл. Силиконка достаточно быстро высыхает. Я обновляю в задней двери раз в два месяца.
Что-ж, попробую литий в спрее.
Спасибо.
Dokk-okb
Авто:CR-V II. RD-5. K20A4
« Ответ #43 : 18 Февраля 2016, 13:37:06 »
Ребята, проблему неплотного прилегания рамок дверей и связанный с этим скрип резинок дверей на кочках/ямах и свист по трасса, особенно при сильном боковом ветре, я вылечил очень просто. С верхней части дверных проемов кузова снимаются резинки. Внутрь полого цилиндрического профиля (который со временем проминается, теряет упругость и является причиной указанных выше проблем) всовывается обычный телевизионный антенный кабель (черный или белый) - он как раз подходит по диаметру. Удобнее работать в помощником. В конце процесса может туго входить, особенно на резинках задних дверей (они длиннее) - помогаем процессу вращением резинки вокруг кабеля. И ВСЕ! Полчаса работы и цена три копейки (а может и бесплатно, н.р. у меня были обрезки этого кабеля). Результат - супер! Абсолютно никаких лишних звуков, только чуть-чуть сильнее поначалу надо дверью хлопать. Это сервант в первом кузове. Если во втором кузове резинки уплотнителей дверей такие же, то и рецепт тот же.
Вместо антенного кабеля можно запихать вилатерм( это мелкоячеистый, легкий материал белого цвета с замкнутыми порами, изготавливаемый из полиэтилена высокого давления путем вспенивания бутан-пропановой смесью), диаметром 10 мм. Я делал на лексусе, результатом доволен. Планирую на хонде сделать тоже самое, хорошо материал как раз остался)
Dokk-okb
« Ответ #44 : 18 Февраля 2016, 13:42:25 »
Вот ссылка кому интересно:  -http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=60444
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
