24 Октября 2026, 18:48:38 *
Автор Тема: Слетают настройки магнитолы  (Прочитано 8407 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« : 16 Марта 2011, 16:49:38 »
Стоит 2din мультимедиа. Иногда после ночи (особенно в холод и сырую погоду) слетают настройки (радио, настройки эквалайзера и т.п.).
При этом нельзя сказать, что отваливается аккумулятор, т.к. показания одометра (A и В) сохраняются. Колодку и контакты смотрел, вроде все в порядке. Аккум новый, Varta 61А/ч. Происходит это периодически. Что это может быть, кто подскажет?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 17 Марта 2011, 11:05:43 »
Проблемка с Constant power (провод от АКУ для сохранения настроек). Также могут быть неполадки в самой магнитоле всё по этой же шине.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #2 : 18 Марта 2011, 06:05:10 »
Можно попробовать на магнитолу временно протянуть провод специально (постоянный плюс для памяти) для того чтобы определиться - неисправность в штатной электропроводке или в самой магнитоле. Если так и будут сбрасываться настройки то скорее магнитола. А еще проверить надежность массы (на всякий случай).
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 07:55:45 »
Как одна из версий: в магнитоле есть внутренний аккумулятор для подпитки памяти (но уже полудохлый), а питание при подключении перепутали -  "B+" с  "АСС" местами поменяли или вообще всё посадили на "АСС".  Благодаря внутреннему аккумулятору настройки сбрасываются не сразу после отключения питания, какое то время ещё сохраняются, а время это зависит от того насколько был заряжен внутрениий аккумулятор и как долго стоит машина.
