28 Октября 2026, 22:14:46 *
Автор Тема: как слить бензин из бака  (Прочитано 20671 раз)
Nevidimka CR-V
Авто:CR-V АКПП
г.Тарту
« : 16 Марта 2011, 22:05:51 »
как слить бензин из бака?  Help!!!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 22:09:29 »
хозяин машины хоть знает о таких намериньях?
Nevidimka CR-V
Авто:CR-V АКПП
г.Тарту
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 22:12:22 »
не смешно  Грустный
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 22:49:50 »
Предполагаю, что должна быть сливная пробка на днище бака.
Через горловину, ИМХО, никак...
Nevidimka CR-V
Авто:CR-V АКПП
г.Тарту
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 22:52:58 »
почему Через горловину никак
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 23:33:09 »
Шлюхай, на нашем сервантике не уверен, но вольва у меня была 1974 года - так там сетка - пламягаситель стояла в горловине. Думаю, что ипошки тож не спят, в смысле безопасности, и в 2000-х годах как-то аналогично защищают горловину idiot2...
Это всё мои рассуждения ткскзть, а по уму - в каталог лезть надо и посмотреть, как там всё устроено Подмигивающий
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 23:44:01 »
...я однажды занимался таким "сексом", после того как залил в машину КОНКРЕТНОЕ пойло... Но сейчас не об этом. Если стоит такая задача, то решается она так - подымаем заднее левое сидение(то что за водителем), отстегиваем ковролин с "липучек", добираемся до люка бензобака, откручиваем его отверткой, затем выкручиваем всю колбу с бензонасосом и топливным фильтром(байда не маленькая), аккуратно кладем её на поверхности и после этого уж кто-как, можно старым водиловским методом - "отсос через шланг" в рядом стоящую емкость. Бак в середине красивый - белоснежный!И кстати ни каких сливных отверстий там нет. Я в своем случае вообще всю гадость и воду вымакивал тряпками, затем на сухо вытер. Заодно вымыл сетку-приемник, которая была В ТАКОЙ СРАНИ!!!УЖОССС! В общем сия процедура не из приятных! Удачи.
arts77
г.Казань
« Ответ #7 : 16 Марта 2011, 23:46:34 »
начал писать "открыть люк под задним сиденьем и..." пока искал синоним слова "отсосать", уже ответили Смеющийся
Nevidimka CR-V
Авто:CR-V АКПП
г.Тарту
« Ответ #8 : 17 Марта 2011, 00:57:17 »
спасибо за советы. меня мучает вопрос почему не лезет шланг?
Nevidimka CR-V
Авто:CR-V АКПП
г.Тарту
« Ответ #9 : 17 Марта 2011, 00:59:35 »
чем откручивал большую гайку?
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #10 : 17 Марта 2011, 01:34:46 »
ДВУМЯ РУКАМИ!
Nevidimka CR-V
Авто:CR-V АКПП
г.Тарту
« Ответ #11 : 17 Марта 2011, 02:02:16 »
 Непонимающий  Непонимающий  Непонимающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #12 : 17 Марта 2011, 03:14:52 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76766.msg380155.html#msg380155
Сервисная инструкция говорит что RE5 и RE6 не сильно отличаются конструкцией.
По любому дренаж бака необходим.
