19 Ноября 2026, 16:15:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Запаска  (Прочитано 13514 раз)
azat_ahmetshin
Авто:CR-V II RD7, 2.4L, АКПП
г.Нефтекамск Башкортостан
« : 20 Марта 2011, 17:46:42 »
а как с запаской обстоят дела? т.е порвал зимнию резину, поставил запаску летнюю, скоко можно ездить на ней?
покупать не хочу, т.к на новый сезон уже требуются новый комплект резины (зимней).
Aliya
Пол: Женский
Авто:Honda CRV 2.4 EXL
г.Алматы
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 20:20:56 »
насколько я знаю на RD 7  так нельзя так ездить, протектор не резине разный, для полного привода это не хорошо, машину пожалейте, даже если будете покупать, нужно купить такую же или с таким же протектором.
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 20:32:59 »
Даже если размер покрышки аналогичен, часто зима/лето могут отличаться по радиусу, за счет протектора или жесткости.
Поэтому я бы вообще не рекомендовал так ездить. Максимум - не более 80км/ч до ближайшего шиномонтажа.
Причины: радиус колес разный --> постоянная разница скоростей на межколесном дифференциале, он на это не рассчитан. И еще больше опасности в том что DPS на заднем мосту будет всегда поджимать диски --> повышенный износ трансмиссии: редуктора, валов, шрусов.
Короче на полном приводе все колеса всегда должны быть одинаковыми.
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 21:50:23 »
До первого господина полицейского, который это заметит. Далее проследует лекция о том, что можно обувать на одну ось ТС, протокол, запрет на использование ТС, штраф, развод ну и т.д. по накатанной.
Читаем мат часть
ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127, от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84,от 24.02.2010 N 87, от 10.05.2010 N 316)
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
(пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
KlauS
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 21:52:31 »
Короче по всем параметрам п.5.5. происходит нарушение. Запаска обязательно должна быть точно такой же, как и остальные колеса.
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #5 : 16 Мая 2011, 14:01:48 »
Ну это вы уж загнули по поводу запаски. Если протектор на колесах направленный, то тогда надо возить две запаски, на левую и правую стороны. А для запаски достаточно всесезонной резины и конечно же ехать до ближайшего шиномонтажа. Крутой
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #6 : 16 Мая 2011, 14:16:08 »
Интересно, а за докатку что будет?))
QRZ
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 22:54:51 »
Дин,  ничего она штатная и не предназначена для эксплуатации, а только чтобы доехать до ближайшей шиномонтажки как аварийный способ передвижения с особой осторожностью.
даже у кого полноразмерная запаска мало кто её подбирает под комплекты
где это прописанно? запасное колесо вообще не как не регламентированно.
Динар
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 08:39:05 »
Дин, ничего она штатная и не предназначена для эксплуатации, а только чтобы доехать до ближайшей шиномонтажки...
Да пошутил я, это же ясно)))
Хотя, шутки шутками - а иногда на дороге такой гиббон подвернется... Злой
QRZ
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 15:58:09 »
Дин,  запаска это "аварийный режим" в этом режим можно отступать от регламента "двигаясь с особой осторожностью". но стоит заметить что большинство машин имеющие в базе докатки официально на Российский рынок поставляются с полно размерной запаской.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 21:33:14 »
Ну на докатке далеко и быстро никто не поедет. А если ехать с аварийкой, на малой скорости, думаю, господа полицейские трогать не будут.
Alexmaster
Авто:Honda CR-V, 2.0, МКПП, левый руль
г.Караганда
« Ответ #11 : 12 Апреля 2012, 13:10:58 »
Не стану создавать новую тему. Парни, подскажите пожалуйста, на запаске должна быть заглушка с эмблемой или нет? Забрал машину с сервиса, снял чехол и не увидел на запаске заглушки. Не помню, хоть убей, была она там или нет (чехол снимал всего один раз в жизни, при покупке машины).
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #12 : 12 Апреля 2012, 21:50:54 »
С нова не было.
CR-Vod
« Ответ #13 : 13 Апреля 2012, 00:57:56 »
...заглушка с эмблемой..?...
Ни на первом, ни на втором поколении этой пятой заглушки не было. Недавно купил из-за этого полный комплект заглушек (4 шт.) и таки воткнул одну в запаску, а то некрасиво было. Остальные валяются..
* Cap.jpg (73.27 Кб, 512x793 - просмотрено 842 раз.)
CR-V - the car that rocked.
измайлов
г.Люберцы
« Ответ #14 : 13 Апреля 2012, 10:56:21 »
CR-Vod без колпака гоняешь  Шокирован
Страниц: [1] 2   Вверх
