19 Ноября 2026, 15:02:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Пульт ДУ магнитолой на руле.  (Прочитано 154581 раз)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #15 : 02 Апреля 2008, 11:50:52 »
Вот только, как мне кажется, значения сопротивлений, которые я использовал, применимы только для моделей Pioneer. Для моделей других производителей, необходимо просканировать диапазон сопротивлений заново. А может они и совпадут
Сергей, добрый день. У меня есть маленький вопрос по установке новой магнитоллы.
- После переделки пульта ДУ как у Вас переключаются каналы на MP3, папками или треками?
 И ещё. А почему сопротивления резисторов у Вас вышли другие, чем на родном пульте, ведь магнитола в хонде тоже ПИОНЕР? А если будет магнитола DEH-2020MP. К ней тоже нужно подбирать сопротивления сканированием? Как думаете?
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #16 : 02 Апреля 2008, 13:25:57 »
Добрый день. При нажатии кнопки на пульте, переключаются треки.
Почему сопротивления другие - это к фирме Pioneer. Если б они были такие же, не пришлось бы ничего городить.
Насчет DEH-2020MP. Фирма Pioneer выпускает проводные пульты ДУ. И для каждого из этих пультов есть список устройств, с которыми эти пульты совместимы. Если для моей магнитолы и вашей можно использовать один и тот же фирменный пульт ДУ, то я думаю сопротивления подбирать не надо. В противном случае, не знаю. Я встречал информацию об этих пультах на сайте Pioneer.
dda16
Авто:CR-V
г.Киров
« Ответ #17 : 08 Апреля 2008, 23:28:55 »
Всем доброго времени суток, сегодня взял поюзать магнитолу ALPINE CDA-9884 tria.ru/news_ID_437.html , у неё есть адаптивная функция подстройки к ПДУ, но не к хондвскому,
Значит так с магнитолы берем два провода черный SWRC G out и REMO1 они понадобятся для нашего пульта, снимаем ПДУ с руля разбираем
с платы  пульта выпаиваем кондер и один резистор 10к(по схеме http://crv.murashev.net/RemoteControl.php), фото в оригинале прикладываприкладываю,
после этого магнитола настраивается на любые функции,
P.S. Все новые линейки Алпайна обладают адаптивными функциями, по расцветке, у магнитолы 4 цвета кнопок, подойдет любому,
Удачи
* PDU.jpg (88.55 Кб, 1467x760 - просмотрено 1984 раз.)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #18 : 11 Апреля 2008, 08:29:30 »
Написал небольшой опус на эту тему. Здесь: http://crv.murashev.net/RemoteControl.php
А после замены магнитолы не возникает ни каких сбоев? Ведь к  штатной а/м подключены провода охранной системы и панели приборов.
У меня как-то давно была проблема - после замены магнитолы перестала работать штатная сигнализация на НиссанеПатфиндере.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #19 : 12 Апреля 2008, 07:28:35 »
Никаких сбоев не обнаружено.
Хотя, действительно, в штатную магнитолу заводиться два провода, один называется "панель проборов", а другой - "охранная сигнализация". Назначение этих проводов мне выяснить не удалось. Тот, который "панель приборов", вроде, постоянно на земле. Про другой не помню. И в Интернете никакой информации не нашел. Может кто знает?
dda16
Авто:CR-V
г.Киров
« Ответ #20 : 13 Апреля 2008, 15:46:33 »
Заменил штатную магнитолу на алпайн (см выше) музыка играть стала лучше, сигналка работает как и прежде, после адаптации ПДУ штатная магнитола тоже работает.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #21 : 19 Октября 2008, 19:12:58 »
А я вот какой девайс нарыл... zexma.com/shop/index.php?productID=221
Устройство позволяет использовать команды с кнопок на руле автомобилей Honda для управления соответствующими функциями любых головных устройств Pioneer, кроме того длительное нажатие (2-3сек.) функции MUTE выполняет функцию POWER.
Управление может как проводным, так и через инфракрасный глазок. Зависит от конкретной модели магнитолы.
Напряжение питания, 7…18 В
Максимальный ток потребления, 6 mA
Температура, -40…+70°С
Устройство подключается к проводам разъема штатного ГУ и скрытно размещается в зоне установки головного устройства.
Mixxxa
Авто:срв
« Ответ #22 : 20 Октября 2008, 13:36:45 »
я у себя так же пульт ду пропаял- цена вопроса 45 рублей(еще и сопротивления остались-их 10 продают).
а цена этого устройства?
 Улыбка
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #23 : 20 Октября 2008, 18:53:52 »
У мну руки под паяльник кривовато заточены ))) цена девайса 2500
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #24 : 06 Ноября 2008, 07:51:18 »
Если будут вопросы, задавать здесь
Попробовал то же самое сделать с магнитолой Pioneer DEH-2020MP - не вышло. Для неё нужно три провода - один типа "shift". На двух проводах эти режимы "звук" и "дорожки" не хотят работать.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #25 : 06 Ноября 2008, 10:49:53 »
Конечно три. А кто сказал, что два? Сигнал "shift" используется для того, чтобы расширить набор выполняемых магнитолой команд. Его можно не использовать, то есть оставить висящим в воздухе. Для этого надо в качестве разъема использовать именно стерео-джек, а не моно.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #26 : 06 Ноября 2008, 11:32:01 »
В моём случае третий провод как раз и необходим - для переключения дорожек(или радиостанций) Плачущий.
Или уж сделать на руль только громкость. В замешательстве
CRV_Kiev
« Ответ #27 : 21 Декабря 2008, 23:10:05 »
Описалово БЛЕСК!
Тока увидел Рот на замке
На днях опробую...
CRV_Kiev
« Ответ #28 : 22 Декабря 2008, 19:01:48 »
Глупый вопрос Смеющийся
ПодскажиТЕ  blush2, какого цвета провод ДУ идущий из шахты магнитолы к ДУ на руле.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #29 : 22 Декабря 2008, 19:25:09 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html  ?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
