19 Ноября 2026, 16:14:56
Mультимедиа
fast98
Пульт ДУ магнитолой на руле.
9
Тема: Пульт ДУ магнитолой на руле. (Прочитано 154607 раз)
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Re: Пульт ДУ магнитолой на руле.
Ответ #45 :
25 Мая 2009, 12:56:16 »
Вот схема, но насчёт MUTE ничего не предусмотрено.
(29.93 Кб, 768x319 - просмотрено 1218 раз.)
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #46 :
28 Мая 2009, 11:29:49 »
Ну, если подобрать значения сопротивлений - должна заработать.
Plate
г.Донецк
Ответ #47 :
28 Мая 2009, 19:11:09 »
Это если магнитола имеет такую функцию для рулевого ДУ. Но как я проверял на своём Kenwood такой функции не существует. Поэтому и переделка пульта тут не поможет.
Ответ #48 :
05 Июня 2009, 09:34:14 »
Удалось таки мне подружить кнопки с ресивером.
Помог в этом универсальный контроллер (на фото), подаренный на ДР коллегами по работе.
Устанавливается легко и просто. Кроме Kenwood поддерживает ещё Alpine, Clarion, JVC (тип аппарата задаётся джамперами).
p.s. большое спасибо Роману (
) за наводку.
(55.98 Кб, 470x376 - просмотрено 1175 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #49 :
25 Апреля 2010, 20:23:32 »
А можно выложить фото ДУ на руле, нигде не могу найти как выглядит....
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
Ответ #50 :
09 Мая 2010, 16:42:27 »
Цитата: CR-V 2006 от 03 Марта 2008, 10:36:21
Написал небольшой опус на эту тему. Здесь:
http://crv.murashev.net/RemoteControl.php
Если будут вопросы, задавать здесь
Не большой вопрос по поводу подключения стерео-джека к магнитоле, как я понял провод из разъема штатной магнитолы нужно распаять на средний вывод стерео-джека, а остальные выводы разъема оставить свободными? Простите за глупый вопрос, но схема распайки джека в вашем материале была бы не лишней!
ogursoft
г.Конаково
Ответ #51 :
02 Июня 2010, 15:39:54 »
А у меня пульт не работает со штатной магнитолой. Я его открутил, а он не подсоединен, и провода нету, может он внутри где-то. Руль разбирать неохота, там подушка, не зря винты звездочка, может он где-то там загнут? А есть ли вариант, что провода вообще нет или он штатно должен быть у всех?
Sergio Gonzalez
Авто:honda cr-vII; 2,0;автомат;левый руль
г.Махачкала
Ответ #52 :
04 Июня 2010, 11:14:36 »
А у меня вообще нет штатного пульта на руле. Можно ли его отдельно приобрести установить,предварительно связав по вашей схеме с 2дин. JVC?
Ответ #53 :
04 Июня 2010, 12:38:25 »
Провод и не найдёшь -до 2005 года пульт не ставился. Руль у тебя не родной. Самому проложить можно только с подрулевой кассетой, но штатная голова скорее всего управление не поддерживает, если только и она не с рестайлинга снята.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #54 :
06 Июня 2010, 18:52:04 »
Если пульта на руле нет, то какой смысл его туда ставить. Руль не самое лучшее место для пульта.
Насчет JVC. Я исследовал конкретно свою магнитолу, а про другие ничего не знаю.
Sergey31
г.Малоярославец
Ответ #55 :
09 Июня 2010, 18:32:36 »
Так как насчет схемы распайки мини-джека?
Куда паять сигнальный провод а куда землю?
Облазил весь инет ответа не нашел, не хочется подбирать методом тыка, тем более что у вас есть опыт распайки разъема.
cr-v 2006
г.Ухта
Ответ #56 :
15 Июня 2010, 08:15:12 »
Вот статья: 1http://www.comkas.ru/tech/jacks/jack_1.html Рис.3 это конструкция стерео джека. Сигнальный провод должен быть на контакте "Tip", а земля на контакте "Sleeve". Но как отмечено в статье, стандарта распайки джеков не существует, поэтому берешь тестер и определяешь какой вывод соответствует "Tip", а какой "Sleeve".
Sergey31
г.Малоярославец
Ответ #57 :
15 Июня 2010, 18:57:35 »
Спасибо! Теперь все предельно ясно! (правда запоздал ответ распаял я уже, удалось скачать руководство по ремонту Pioneer AVIC F900BT там и подглядел распайку разъема в магнитоле).
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
Ответ #58 :
15 Февраля 2011, 10:48:56 »
а если pioneer ставить, то там тоже надо переделывать пульт на руле как на kenwood у Саныча ??
L-шан
aboyarkin
Авто:Авто из сплава Хром-Ванадий RD-5 1200973
г.Хабаровск
Ответ #59 :
07 Марта 2011, 16:22:44 »
Добрый день! хочу уточнить: на рисунке схема узла кнопок на руле и он подключается на вход магнитолы ЧЕРЕЗ АДАПТЕР 1480. Все верно?
Какой тогда алгоритм работы адаптера (какое воздействие на магнитолу)?
9
Mультимедиа
fast98
