12 Сентября 2026, 11:56:11 *
Автор Тема: #направляющие суппорта honda cr-v  (Прочитано 12787 раз)
Ероха
Надо закурить и подумать
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, МКПП
г.Брест
« : 24 Марта 2011, 14:06:21 »
Доброго дня!
Прошу помочь с разрешением одной проблемки.  CR-V II 2002 г. 2,4 американка. Направляющие переднего тормозного суппорта разные. Один металлический, а другой металлический и на его конце одет резиновый кембрик. Для чего он нужен и можно ли обойтись без него? Если нельзя, то можно ли его купить отдельно или надо покупать направляющие?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 14:13:00 »
 Улыбка
Андрей,вообще то ремкомплект направляющих продается в комплекте,отдельно резинка на направляющую не продается,я вышел из положения,подобрав по диаметру наружному и внутреннему маслостойкий шланг,на рынке можно найти легко.Ну а насчет,нужен он или нет,конечно нужен,раз одели,там ведь конструкторы далеко не лохи Улыбка
Удачи Улыбка
Ероха
г.Брест
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 15:41:07 »
В том то и дело, что механики с пеной у рта доказывают, что можно и без резинки. Она якобы нужна для того, чтобы направляющая не "звенела", т.к. толщина направляющей с резинкой меньше, чем без резинки. Где правда?Непонимающий
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 15:47:36 »
 Улыбка
Никого не слушай,раз резинка стоит,значит она нужна,пусть даже для того чтоб не звенело!!!
Ероха
г.Брест
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 15:50:00 »
Михаил! На резинке есть два "канала". Ты когда трубку ставил их прорезал?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 15:50:26 »
думается пока можно и без резинки ездить, ничего страшного не случится. А резинку искать .Каналы видимо чтобы воздух проходил, а то резина действует как поршень.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 15:57:29 »
Нет,ничего не прорезал,но работает нормально.
Кстати,я извиняюсь за неточность,эта резинка продается отдельно,по экзисту пробивается кодом 45233-S04-A01 и стоит 73р96к
Ероха
г.Брест
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 15:57:47 »
О как оно!  Самое , что интересное (для меня) что после разборки второго суппорта оказалось, что направляющая с резинкой действует как поршенек, т.е.  нажимаешь на нее и ее выталкивает. Может что не так?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 16:00:19 »
 Улыбка
Все правильно,внутрь суппорта вводится смазка и направляющая работает как дополнение к пружинам колодок Улыбка
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #9 : 24 Марта 2011, 16:33:13 »
Лично у меня этих резинок нет ,езжу уже 2,5 года и не жу жу, все работает отлично.
Ероха
г.Брест
« Ответ #10 : 24 Марта 2011, 16:40:26 »
Дима! Их не было или ты их сам убрал?
Alextsar
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #11 : 18 Августа 2019, 21:26:23 »
Не туда попал facepalm
Мечты сбываются
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #12 : 20 Августа 2019, 21:14:35 »
Намедни менял колодки и обнаружил что на нижней направляющей нет этой "резинки", направляющая немного проржавела. закаказал, резинка стоит как и стальная направляющая.
