30 Сентября 2026, 21:53:09 *
Автор Тема: Открывание дверей брелоком  (Прочитано 6900 раз)
IL68
Авто:Honda CR-V 2.4 EX
г.Атырау
« : 24 Марта 2011, 22:02:16 »
В последние пару дней обнаружил, что при открывании дверей с помощью штатного брелока не происходит мигание указателями поворота. Только слышен щелчок центрального замка. Как вернуть прежний режим?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 22:06:56 »
Возьми инструкцию по пользованию сигналкой и почитай раздел "Програмирование",если книжечки нет,скачай в инете и будет тебе счастье Подмигивающий
IL68
г.Атырау
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 22:12:47 »
Машина не оборудована дополнительной сигнализацией, использую штатный брелок для запирания и открывания дверей. Книжка по Эксплуатации и Обслуживанию машины есть, но в разделе Пульт дистанционного управления центральным замком о такой проблеме и как восстановить прежний режим ничего не сказано.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 22:23:47 »
Тады ищи хорошего электрика,ЦЗ вроде бы не програмируется,там блочек в водительской двери и все,может релюха сдохла на поворотники...
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 13:32:44 »
Может какая-то из дверей до конца не закртыта. Не помню точно, но если не закрыта плотоно одна из дверей (в том числе багажник), то при попытке кнопкой брелка закрыть машину она, либо не моргает поворотниками вовсе, либо моргает дольше чем обычно. Так что проверьте, может еще концевик не срабатывает.
IL68
г.Атырау
« Ответ #5 : 23 Сентября 2011, 11:44:27 »
Заменил аккумулятор на новый. При открывании и закрывании дверей стало происходить дублирование центрального замка морганием поворотников.
arts77
г.Казань
« Ответ #6 : 23 Сентября 2011, 14:33:49 »
а раньше не моргали, что-ли? Шокирован
