26 Октября 2026, 18:32:32
Откуда-то сочится понемногу масло на двигатель
Тема: Откуда-то сочится понемногу масло на двигатель (Прочитано 24737 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
28 Марта 2011, 11:04:58 »
У меня пробег 94 т.км.
На 90 т.км делал ТО. Машина на гарантии
Сейчас на двигателе и вниз до защиты картера видно следы масло свежего.
Вопрос - как мне это преподнести дилеру, чтобы он проверил? Платить ли за диагностику или нет???
Подскажите - может кто сталкивался и как себя вести в данной ситуации???
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Re: Откуда-то сочится понемногу масло на двигатель
28 Марта 2011, 11:54:56 »
У меня на ТО-30 в сервисе обнаружили течь масла по шву поддона двигателя. Прокладки там нет-герметик. Исправили по гарантии.
Alex_Bergauf
г.MO
28 Марта 2011, 12:20:59 »
У меня сверху сочится. скажем так в районе прокладки клапаной крышки. Хотя может я ошибаюсь, т.к. точно не видно из-за шлангочков и других приблуд....
Но в любом случае думаю приехать официалам и стукать кулаком, чтобы они устранили.....этот дефект.
Alex_Bergauf
г.MO
28 Марта 2011, 12:48:20 »
Вообщем записался на осмотр к официалам.
Ориентировочно на 31.03.11 .
После отпишусь. Может кому пригодится.
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
28 Марта 2011, 22:17:11 »
Пожалуйста не забудте отписаться. Ждем...
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
Alex_Bergauf
г.MO
02 Апреля 2011, 21:32:46 »
Как и обещал отписываюсь - приехал к официалам и говорю так и так масло сочится откуда-то. Они сразу мне начали загонять, что оформим диагностику (стоймость диагностики+снять защиту картера = 1200 руб. со скидкой) и если это не гарантийный случай, то я плачу. а если гарантийный, то ничего платить не придется. Я сразу ему (приемщику) лекцию прочитал, что как может быть не гарантийный случай, что все ТО делал у Вас. И что либо заводской брак, либо (например) вы когда меняли прокладку клапанной крышки на ТО 90 накосячили. Написал заявление инженеру по гарантии.
Вообщем это гарантийный случай и вердикт, что это заводской брак и вылезла уплотнительная лента распред-вала (только не помню верхнего или заднего они сказали). И сказали, что хорошо что я вовремя заметил (95 т.км пробега) и что при ТО90 этого не было!!!
Они заказали запчасти и сказали вызовут на устранение дефектов. Сказали ждать недели 2 в среднем.
А мораль все истории такова, я конечно точно не знаю и не уверен, но я думаю что это длилось и до ТО 90 и им влом было всматриваться, т.к. эта течь была справа двигателя, как бы за провадами и ее не видно особо.
Так что надо быть внимательным.
Кстати я эту течь обнаружил, когда ездил к знакомым ребятам на диагностику по ходовой - т.к. официалам нет доверия.
В тысяч 99 поеду опять к ним на диагностику, чтобы если что то по гарантии устранить.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
13 Апреля 2012, 11:02:39 »
Похожие симптомы, также где-то в правой части сочится масло и также неудобно смотреть. Грешил сначала на АКПП есть в соответствующей теме. Но после того как протер коробку, следы течи масла явна прослеживаются и похожи на Ваши. Может кто-то ответь про вылезание этих лент и возможно ли самостоятельно этот дефект убрать и что для этого потребуется?
З.Ы. Не исключаю течи из под клапанной крышки(Возможно кривые ручки). Прокладку уже заказал. Буду копать в этом направлении.
Alex_Bergauf
г.MO
13 Апреля 2012, 11:09:45 »
У меня вылезла уплотнительная лента распред-вала (только не помню верхнего или заднего они сказали).
По гарантии все устранили.
oleg_35
г.Вологда
13 Апреля 2012, 11:21:46 »
Я второй хозяин и гарантия уже кончилась, поэтому буду пока ковыряться сам. Если сам не смогу решить проблеиу буду искать провереный сервис.
oleg_35
г.Вологда
14 Апреля 2012, 13:23:09 »
Сегодня еще раз все внимательно посмотрел крышка не причем. Беда такая же, как и у Alex_Bergauf, сочится из под крышки распредвала. Вопрос к Гуру, если я поменяю кольцо уплотнительное должно мне помочь? И если кто-то в курсе есть ли какие нибудь подводные камни или достаточно открутить два болта, вытащить эту крышку, поменять уплотнительное кольцо, вставиь все назад и забыть про течь?
(110.91 Кб, 830x414 - просмотрено 2117 раз.)
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
15 Апреля 2012, 22:37:20 »
Та же проблемка проявилась, похоже носит массовый характер. Заказал кольцо вышеуказанное, поставлю, по юзаю, отпишусь.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
15 Апреля 2012, 22:48:30 »
Ребята, уплотнительное кольцо в распредвале и его течь, не такая уж особенность для любого автомобиля, тоесть ничего тут особенного нет, есть гарантия, и сопливит сальник- меняйте по гарантии, нет гарантии- меняется не так долго и не дорого совсем в любом сервисе- меняется и сальник распредвала- кольцо, и прокладка под крышкой распредвала, как правило идет в комплекте с сальником
насколько знаю, данная проблема не приводит к жесткой утечке масла, но лечить конечно нужно.
Ps крышку распредвала надо зажимать осторожно, с равным усилием, так как она очень гибкая скажем так, чтобы не повело ее и прокладка равномерно зажалась.
oleg_35
г.Вологда
19 Апреля 2012, 09:37:02 »
Вчера была произведена процедура замены уплотнительного кольца. Времени занело не спеша минут 40. Как оказалось ничего страшного в этой процедуре нет, главное подготовиться. Был изготовлен ключ на десять из трубчатого ключа 10х8, т.к. там головкой до дальнего болта не очень удобно добираться. Старое уплотнительное кольцо, видимо со временем и температурной нагрузкой, было довольно в плачевной виде резина задубела и стало сосем не элостичное. Остальное время где-то 1,5 часа ушло на неспешное вытирание всех масленных потеков, которые за это время набежали во все уголки коробки и корпуса двигателя.
Пока выводы делать рано, буду наблюдать.
Gusar78
г.Сыктывкар
24 Апреля 2012, 09:57:52 »
Заменил выше указанное рез.колечко и... не сопливит
. Менял сам - все просто.
oleg_35
г.Вологда
Ответ #14 :
24 Апреля 2012, 10:35:27 »
Думаю, что теперь уже можно сделать выводы о виновности течи масла в этом уплотнительном кольце. Пятый день, полет нормальный, течи нет, все сухо
