19 Ноября 2026, 19:05:54 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Откуда-то сочится понемногу масло на двигатель  (Прочитано 24904 раз)
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
« Ответ #30 : 04 Июня 2014, 10:17:11 »
Думаю, что теперь уже можно сделать выводы о виновности течи масла в этом уплотнительном кольце. Пятый день, полет нормальный, течи нет, все сухо Афро.
Олег, доброго дня!
Пишу в форум, может, кому-то еще пригодится - сможете подсказать номер для заказа уплотнительного кольца, установленного на заглушку с другой строны двигателя? Там, как я понял, тоже колечко "дубеет" и из-под заглушки начинает подтравливать. Спасибо заранее!
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #31 : 04 Июня 2014, 10:24:06 »
Степан добрый день!
Код 12513-P72-003 Заглушка ГБЦ
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« Ответ #32 : 27 Июня 2014, 21:35:08 »
Вчера увидел, что с правой стороны все в масле, поехал на сервис, в итоге менял уплотнительное кольцо на заглушке распредвала заднее, ну и заодно прокладку крышки клапанов. Около 3000 руб. все обошлось.
Костян 1976
Авто:Honda SR-V 2l АКПП,англичанка
г.Дмитров,Московская обл.
« Ответ #33 : 27 Сентября 2014, 21:42:22 »
Подскажите кто снимал заглушку ГБЦ как ее выковыривать? Попробовал отверткой сковырнуть  края ломаются, Обеспокоенный
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #34 : 29 Сентября 2014, 10:47:21 »
прочитал темку, смотрю беда подтеков только у 2.0 движка....
ddd3
« Ответ #35 : 12 Января 2015, 14:12:34 »
Всем привет! С прошедшими праздниками!
В дополнение к теме по замене уплотнительного кольца заглушки распредвала вот что еще хотелось добавить. У меня течь начало масло в июле 2014 г. Я поехал в сервис, который занимается только хондами, поменяли кольцо. Ближе к зиме опять начало течь оттуда же. Съездил в другой сервис, сняли заглушку и показали это кольцо уплотнительное, треть кольца отсутствовала. Объяснили мне это так, мол, заглушка вместе с уплотнительным кольцом туго входит и мастер на хондовском сервисе, видимо переусердствовал с усилием и часть кольца срезалась, когда он его на место ставил. Так что, обратите внимание на это, когда осуществляете замену уплотнительного кольца заглушки распредвала.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
