23 Октября 2026, 07:19:47 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2437400 раз)
Sergey Piter
"люди в черной" CRV
Авто:CR-V EXE черный
год:июнь 2007
г.СПб
« Ответ #585 : 09 Августа 2008, 10:53:05 »
Sergey Piter  Я бы посоветовал съездить на сход-развал для начала.  И давление в шинах проверить..
Да, давление проверить не плохо будет… а про развал-схождение писал ранее – не может ОД поставить его в норму (таблицу настройки я выкладывал). Домик есть, вот на это и грешу…
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #586 : 11 Августа 2008, 10:09:24 »
Мертвые задние аммортизаторы в таком возрасте нонсенс, а давление в шинах - однозначно.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #587 : 12 Августа 2008, 00:43:20 »
   Стук сзади появился недели 2-3 назад - при езде по пересеченной местности. Сначала изредка, затем все чаще и сильнее..... Перед тем как звонить в сервис решил сам разобраться в чем дело. Сначала посадил малого в багажник - вердикт ребенка: "Папа! Стучит справа возле колеса".  Качал машину как мог - работает амортизатор! Снял колесо - все туго и на месте. Начитавшись "дельных советов" по поводу того что кузов трещит по швам и помогает сварка, решил снять обшивку и убедиться что ЭТОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Снял убедился - все в норме. Пришлось привлечь к этой акции товарища. Работает в автосервисе. Понюхал, пощупал, сел в багажник - проехались 5 сек. по бордюру во дворе. Все ясно - стук в месте крепления амортизатора. Сняли часть обшивки(продумано кстати это место), затем кронштейн-усилитель, поддомкратили машину с нужной стороны и............ сделали три витка ГАЙКИ, устранив этим самым причину стука!
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #588 : 12 Августа 2008, 07:56:03 »
AndrЮha,
Я так понял .что ослабло крепление верхней части стойки амортизатора или просела сама подушка?
А с другой стороны ревизию проводили?
Никогда не говори ни(не)когда
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #589 : 12 Августа 2008, 11:36:54 »
  ...скорее всего просела (или уплотнилась, или села на "свое" место) подушечка. Визуальных деформаций места крепления амортизатора нет.
shisha
Авто:Honda СR-V III 2.4, Acura RSX 2.0
« Ответ #590 : 12 Августа 2008, 13:46:27 »
Вчера встретил на дороге HONDA Пилот, так вот домик у него в два раза больше, чем у всех сервантов, которые я видел В замешательстве
shisha
« Ответ #591 : 12 Августа 2008, 13:55:58 »
Ели не сложно, опишите пожалуйста стук, а то у меня вроде тоже что то начинается.
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #592 : 12 Августа 2008, 18:40:14 »
 Cтук появлялся при езде по неровным участкам. В частности при проезде по грунтовой "дачной" дороге. При кренах кузова. Звук такой как ударяется не прикрепленный глушитель о кузов - не звонкий а глухой. Отчетливо с ПРАВОЙ стороны. Пускай жена или кто другой покатает вас в багажнике....
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #593 : 12 Августа 2008, 22:36:42 »
Думаю, что этот трабл, носит единичный характер и происхождение все теже кривые или неопытные рученки. Тупо недотянули или криво вставили.
Похвально, что победили проблемку. Афро Дальнейшая эксплуатация привела бы к замене аммо или подушки крепления.
denis47
Авто:Audi A6, 2.4
г.Тихвин
« Ответ #594 : 12 Августа 2008, 22:59:46 »
У меня тоже такое есть, ездил к дилеру, у которого брал, результат осмотра -замена стойки, идет под заказ второй месяц (обещали максимум три недели). Позвонил в Победу, пообщался с мастером по гарантии, он попросил приехать на осмотор, договорились на завтра. Сейчас у меня стучит не только на неровной дороге, но и на гладком асфальте при повороте, о чем я ему (мастеру) рассказал. Предварительно сказали что скорее всего не затянуто крепление. Вобщем скорее всего ситуация такая же. Завтра отпишусь
shisha
« Ответ #595 : 13 Августа 2008, 16:40:54 »
Спасибо за ответ, пойду сегодня кататься в багажнике Смеющийся
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #596 : 13 Августа 2008, 16:53:20 »
А кому счас легко? Я таким же способом  определил стук и устранил у ОД по гарантии.
denis47
Авто:Audi A6, 2.4
г.Тихвин
« Ответ #597 : 13 Августа 2008, 21:20:51 »
Проехал 250 км. стука нет . Все заключалось в недоработке процесса крепления стойки, слишком много в уплотнении герметика, поэтому в процессе эксплуатации ослабли гайки крепления, помимо затягивания что-то делали еще, в результате стук пропал. Задал вопрос про проседание, сказали что этим страдает практически 100% проданных авто. Запросы в ХМР отправляли, но ХМР молчит Грустный.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #598 : 14 Августа 2008, 11:28:23 »
Про колесный домик.
Вчера по ТВ в Карданном вале тестили Фольцваген Фаэтон (это конечно другой класс авто, но с СРВ их немного объединяет система полного привода), в одном из кадров показали машину в движении со стороны задка. Так вот у него тоже колеса домиком, причем его видно на движущей машине.
В. В.
« Ответ #599 : 20 Августа 2008, 10:15:47 »
Так на СРВ, на движущейся тоже видно. Похоже Фаэтон идёт по пути первых Туарегов. У них вначале тоже вроде домик был.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 206   Вверх
