26 Октября 2026, 07:43:28 *
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2443512 раз)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #840 : 07 Марта 2009, 23:04:16 »
OK! Изменил.
Диски хондовские, диллер подарил вместе с зимней резиной.
* disk1.jpg (117.03 Кб, 2048x1536 - просмотрено 991 раз.)
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #841 : 08 Марта 2009, 01:55:30 »
здоровские ....
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #842 : 08 Марта 2009, 22:23:16 »
Сегодня ездили кататся на ватрушках на моём серванте 2007 г.в. и на отцовском, декабрь 2008 г.в. У него 2,4 у меня 2,0
Сравнил мои новые пружины и его штатные.
У него 5 витков... первый в основе, потом 3 промежуточных и пятый в чашке.
на моих новых пружинах 6 витков, один в основе, 4 в середине и шестой в чашке.
Нифига на новые серванты порлучается не ставят более жесткие пружины.
Хотя странно, что чисто визуально, у него зад все равно повыше моего... правда его машина вообще почти еще ничего не прошла, тыс полторы вроде.
Замерил рулеткой, у него зад выше переда поднят, а у меня высота арок сзади и спреди одинакова.
Silver
« Ответ #843 : 10 Марта 2009, 09:57:15 »
 Вариант В - небольшая величина уменьшения клиренса (менее 35 мм = высота от болта до земли более 217мм).
1. Заменяется амотризатор т.к. его длина не соответствует модели для российского рынка;
2. Буфер сжатия (японская спецификация J-Odyssey) и крепление буфера SH9;
3. Пружина в зависимости от величины клиренса проблемного автомобиля.
Меня в вопросах гарантийного ремонта задней подвески настараживает вранье со стороны сервиса по допустимым размерам высоты болта (235мм-215мм), которые расходятся со стандартными (252мм-217мм).
Не знал, да еще забыл...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #844 : 10 Марта 2009, 11:46:37 »
читаю читаю не пойму кто нибуть скажет что нибуть кардинальное чтобы закрыть эту тему прошел то1 правое заднее есть наклон на сервисе менеджер ехидно спрашивает претензий нет сказал нет читаю форум а конкретики нет как я должен напрячь сервиз раз и навсегда чтобы потом по этому поводу к ним не обращаться?
Виктору и всем его последователям Злой. Впредь посты с подобной "орфографией" буду удалять без предупреждения. Уважайте других форумчан - читать эту писанину невозможно! Злой
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #845 : 10 Марта 2009, 20:57:21 »
Silver
Со слов ОД:
у меня до начала ремонта, до болта было 222.
Мне взяли стандартные амортизаторы (сказали что одисеевские по длинне не подходят), поменяли на них пружины на одиссеевские (они на 1 виток больше чем у Серванта), поменяли отбойник и прокладку отбойника, замерили, и получилось 265.
Silver
« Ответ #846 : 11 Марта 2009, 07:44:49 »
Уважаемый Максим! В теме F.A.Q. выложены документы, прочитайте их и все встанет на свои места. Очень полезная тема, т.к. там не разговоры, а фактический материал.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #847 : 11 Марта 2009, 19:43:48 »
Вячеслав.
Я просто не понял Ваш предыдущий пост про аммортизатор... думал что имеете ввиду установку аммортизатора более длинного, теперь прочитал еще раз и понял как надо.
А инструкцию в ФАКе я уже почти наизусть выучил.  Подмигивающий
Как я понимаю, именно по её прототипу мне ремонт и делали, но не хотят давать документального подтверждения что конкретно и на что меняли.  В замешательстве
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #848 : 11 Марта 2009, 20:44:40 »
А я  прождав месяц после заявления дилеру, о проседании задка (причем поменяли по гарантии пружины вернулся 1 см) и так и не дождавшись решения, решил сделать проставки,  под опоры стойки, сегодня поставили красотаааа.........  зад поднялся на 4,5 см.(правда пришлось разок снять и сточить проставки т.к. поднялось высоковато)  теперь не тащится жопой по асфальту, а бодро так стоит на ножках, колеса кстати так и стоят домиком, но поменьше.  Высота теперь на 5 мм выше чем с новья.
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #849 : 11 Марта 2009, 21:04:10 »
Дэндр, а проставки самопальные?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #850 : 11 Марта 2009, 22:14:15 »
Именно под опоры, а не под пружины? Сверху? Можно подробнее?
Была СРВ III 2.4 акпп
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #851 : 12 Марта 2009, 06:31:35 »
Проставки ставил именно под чашки, вернее на них, т.е. они получаются между стойкой и кузовом, соответственно не нарушается режим работы амортизатора и пружины, хотел по максимуму сохранить заводские настройки.  Прокладки мне сделал  отец из алюминия, на заводе. Можно было заказать у слесарей которые в  есть в некоторых сервисах, но у них не оказалось заготовки нужной толщины.  Я хотел сделать проставки толщиной 3 см. т.к. просела на 3 см. , отец мне сделал  2,7 см когда их поставили оказалось что машина поднялась на 5,5 см, мне показалось многовата, хотя внешне смотрелось в принципе нормально, но естественно оказывало влияние на управляемость.  И я решил их снять и сточить. Решил, сделал убрали 8мм, т.е. проставки стали 19 мм толщиной при этом машина опустилась на 1,5см. Поставил и получилось в самый раз, доволен как удав.  Так что будете делать учитывайте что проставки нужно делать почти в 2 раза тоньше чем высота на которую хотите поднять.  Шаблон на проставки снимали с самой стойки, её для этого пришлось естественно снимать. Вся работа вместе со снятием на замер и повторным снятием на опускание обошлась в 1700 руб.  Проставки бесплатно.  Могу скинуть шаблон для проставок, но не знаю как его сделать 1:1, если только на милиметровке отсканировать, но до сканера не скоро доберусь, да и миллиметровки нет.
vbm
Авто:CR-V Executive AT
« Ответ #852 : 12 Марта 2009, 10:11:47 »
А не окажет ли влияние, такое поднятие, на тормоза? Непонимающий У Хонды не знаю как тормоза  устроены, просто помню, была мода поднимать восьмерки и девятки Вазовские,  так вот при установке проставок задние колеса не тормозили, что-то с регулятором нарушалось!
   Начитался ужасов в этой теме и проверил зазор ладошкой - 4 пальца вошло! В замешательстве Также смотрю теперь и сравниваю с другими машинами, по моему Аутлендер еще лучше проседает.
фазе
« Ответ #853 : 12 Марта 2009, 10:38:17 »
мне кажется меня скоро в розыск объявят, у меян пароноя, я как вижу црв бегу пальцами пролёт мерить Смеющийся пока пароноя необоснованная, на 2х машинах всё нормально у обеих пробег уже под ТО1
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #854 : 12 Марта 2009, 10:44:33 »
У ЦРВ и вообще у всех машин с АБС нет этого регулятора, кстати он "колдун" называется Улыбка
Так что с тормозами всё ок будет.
Страниц: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 206   Вверх
