25 Октября 2026, 15:53:56 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2442875 раз)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #885 : 17 Марта 2009, 21:57:47 »
сам знаю что отбойник... для какой модели какого авто?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #886 : 17 Марта 2009, 22:14:14 »
Неизвестный науке отбойник....  Производитель есть, цена есть, модели нет. Возможно, изготовленный специально для отзывной компании.
Но очень сомневаюсь, что он решит проблему проседания. Он вступает в работу, когда даже основной отбойник пробило. Случай почти невероятный.
Была СРВ III 2.4 акпп
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #887 : 18 Марта 2009, 07:42:32 »
Абсолютно согласен с SAV77, именно звонок... вернее письмо по E-mail (звонок не помог, девочка на проводе меня не поняла и сказала разбирайтесь с ОД) решил проблему за 2 дня. Правда есть одно НО, это не ОД виноваты, просто им головная организация не дает добро на ИХ запросы, а вот когда клиент обращается, и просит их дать указание ОД, они начинают активно работать.
Sh0fer
Авто:CR-V
« Ответ #888 : 30 Марта 2009, 21:55:14 »
всем привет.
обслуживаю в major. пробег 62т (cr-v 2007), провис кормы был замечен уже на первом ТО, но как-то сервисники от этого отмазывались, типа у всех так.
на прошлой неделе приехал в сервис менять по гарантии рулевые, заодно еще раз заострил внимание на корме.
после замены рулевых делали сход-развал. задняя ось показала отрицательные значения.
отправили в хмр запрос. в итоге мне вчера по гарантии поменяли 2 пружины (52441swwe01) и подрамник задний (50300swaa00)
корма встала(поднялась) на место.  И сход-развал стал в норме Веселый
PS
а вообще у меня много интересного с машинкой происходит:)
Алексей
solo707
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE-L, Galaxy Gray
« Ответ #889 : 30 Марта 2009, 22:26:55 »
Алексей, поздравляю!
а что еще интересного происходит с машиной?
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #890 : 30 Марта 2009, 22:43:11 »
Алексей, фотки сделайте авто плиз. Пружины родные чтоль поставили? Копию заказ-наряда выложите плиз. И хотелось бы параметры после замены узнать. (К примеру у меня после замены пружин на усиленные, расстояние до арок сзади и спереди абсолютно равны, но при этом, в целом машина уступает по высоте в общем новому авто, видно по зеркалам, разница в сантиметра 2 примерно. Заехал в салон, встал рядом с новым, с виду оба ровно стоят, но моя в целом ниже  Непонимающий )
Sh0fer
Авто:CR-V
« Ответ #891 : 30 Марта 2009, 23:18:24 »
машинка у меня с АКП
1. от ТО до ТО не доезжаю, чтоб не долить 1-1,5л масла
2. такая же беда и с торм. жидкостью, тоже идет долив. На сервисе говорят, типа у вас изнашиваются колодки и больше тормозухи надо для супортов:) бред, а когда новые колодки ставят они отчерпывают лишнюю тормозуху?Улыбка
3. колодки перед 15т ходят Подмигивающий
4. была у меня эпопея с скрипом при отпускании тормоза, дошел со скандалами до представительства;) (претензия по квалификации специалистов сервиса) После данного письма к моей проблеме подошли серьезно. оказалось, надо было более тщательно обработать элементы задней тормозной системы. На мой вопрос про деньги приемщик, сказал, что ТО45 будет за их счет. Так и было + разкружили на доп работы на 15-17тр;)) (традиционно поменял колодки:)
Может я придираюсь?Улыбка
* honda.doc (39.5 Кб - загружено 408 раз.)
Sh0fer
Авто:CR-V
« Ответ #892 : 31 Марта 2009, 00:09:22 »
фоты авто завтра сделаю. с уверенность могу сказать, что корма стала выше. тут много писали про методы тестирования провисания (рука, коробки и тд). Раньше с трудом влезали 2 пальца, сейчас 4,5 Улыбка
выкладываю кусок счета что меняли (там еще мне накладку задней двери поменяли в сборе из-за болезни прокладки:), а так-же результат сход-развала после установки пружин и подрамника. к сожалению результата сход-развала до работ у меня нет
* IMG_3751_web.jpg (62.42 Кб, 778x120 - просмотрено 1119 раз.)
* IMG_3752_web.jpg (54.9 Кб, 456x483 - просмотрено 1213 раз.)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #893 : 31 Марта 2009, 00:15:19 »
бред какой-то... у меня пружины вообще были вне спецификации, так как не для Российского рынка а для Одиссея, который не поставляется, а у тебя со спецификацией, получается, тебе просто поменяли что было, только на новое?
Опять не просядет? Где замена отбойника?
И развал у меня таблица такая-же, но заполнена почти вся, и нет красных значений в основных углах.
Я просто хренею... и ведь и тебе и мне делали по реккомендациям ХМР. Покажи переписку с ними если не жалко плиз.
вот мой отчет, таблицы сход/развал не выкладывал, но они заполнены... и все практически в допуске, кроме одного угла в "доп. углах"
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.930.html
Ваууууу... охренеть, по спецификации, это пружины от хонды JAZZ, они что, получается что на JAZZ то и CR-V ставят  Шокирован Злой
Sh0fer
Авто:CR-V
« Ответ #894 : 31 Марта 2009, 00:24:42 »
да поменяли все на новое. просядет или нет посмотрим.. с моей ездой это быстро проявиться;)
к сожалению переписки с хмр у меня нет и в сервисе мне ее не показывали.
может подрамник влияет? я честно скажу, я эксплуататор авто, я знаю где бачок для водички и бак для бензина Подмигивающий
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #895 : 31 Марта 2009, 07:29:15 »
Да я в принципе такой-же  Улыбка
Когда диагностику делали, потертости на арках заметили? какой пробег у авто? Подрамник состоит из передней части (для передней подвески) и задней поперечины, меняют наверно только заднюю...
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #896 : 31 Марта 2009, 07:58:19 »
если доливали то обязательно, иначе вся жидкость выльется при установке колодок в моторный отсек
Sh0fer
Авто:CR-V
« Ответ #897 : 31 Марта 2009, 10:27:12 »
я не разглядывал, и точнее сказать я в рем зону не захожу.. смысла не вижу:)
уже 62т
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #898 : 31 Марта 2009, 12:40:06 »
Курить бросил 6 лет назад, но вчера купил пачку сигарет и пошел совать ее в задние арки - вся не влезает! Только 3/4 примерно, а машина куплена в июне 2008, пробег 5000 км., больше 3 человек не садились никогда. Вчера пообщался с инженером по гарантии у официального дилера, проблему признают, инженер (специально подбирают не очень высоких) совал ручонку под арку, говорил, что вот, 5 пальцев влезают - это еще нормально, а как три перестанут влезать - милости просим на замену пружин. Еще сказал, что Хондой якобы в Перми испытывается какой-то доработочный комплект  для исправления этого косяка. Провел по ремзоне, показал еще три машины, все просевшие, но по-разному. Типа естественная усадка и утруска, спите спокойно. Я настоял на диагностике, 02.04.2009 будут разбирать и проверять. Как бы не закурить теперь.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #899 : 31 Марта 2009, 19:57:34 »
Илья, на мне этот комплект испытали в Питере, результаты выложены.
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 206   Вверх
