10 Ноября 2026, 11:47:00
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
72
73
74
75
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2454515 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1080 :
29 Мая 2009, 15:25:46 »
Цитата: UDA от 29 Мая 2009, 14:59:20
Увидел такую красоту побежал мерить.
Пачка не влазит где-то на 10-12мм. Расстояние от колеса до подкрылка 7.2 см. Одинаково со обоих сторон. Машине 7 месяцев. Честно говоря не обращал внимание при покупке, а мониторю сей процесс только с нового года. Дальше пока не проседает. Может это нормально ?
Расстояние от колеса до подкрылка на задней оси 7 см, с обеих сторон одинаково. Машине 8,5 месяцев.
По ходу за месяц машина проседает в среднем на 1,5-2 мм
. Отсюда вывод: за каждый год эксплуатации - просадка задней оси примерно на 2 см. Вот уже можно и график построить
sadava
Ответ #1081 :
29 Мая 2009, 15:27:56 »
Народ, вот все говорят пачкой, пачкой мол мерял... а куда её, эту самую пачку, ставить-то, на середину колеса или на самый край, который к крылу ближе естественно? Поверхность покрышки-же не плоская, следовательно если пачка на середине покрышки (по её ширине) стоит, то до крыла одно расстояние будет, а если пачку поставить на край покрышки и придерживать рукой, то совершенно другое... и какое вообще нормальное расстояние считается, судя по этой пачке, сколько должно быть её не видно, чтобы начинать уже париться?
А вообще, пружины слабые довольно-таки... вчера встречал в аэропорту родственников, в итоге в салоне 5 взрослых и чемодан в багажнике, корма просела прилично очень...
sadava
Ответ #1082 :
29 Мая 2009, 15:29:20 »
Откуда на колесе мерял? Покрышка же имеет не ровную поверхность...
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
Ответ #1083 :
29 Мая 2009, 15:33:14 »
Меряй рулеткой от земли... не ошибешься.
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
chv
Ответ #1084 :
29 Мая 2009, 15:34:18 »
Цитата: CHV от 29 Мая 2009, 15:11:09
А 2.0 и 2.4 по высоте отличаются?
Что про клиренс скажите?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #1085 :
29 Мая 2009, 23:46:34 »
Цитата: Den47 от 30 Мая 2009, 03:38:54
Интересно, а на 2009-м году тоже решат эту проблему или так же кто на форуме тот обратится, а с остальными прокатит.
так и сейчас эту проблему не замечают 99% , не участникм форума!
denis47
Авто:Audi A6, 2.4
г.Тихвин
Ответ #1086 :
29 Мая 2009, 23:52:28 »
Сам вижу ежедневно. В соседнем доме была приобретена еще в 2007 году. По сравнению с тем что было у меня там вообще полная ж.... Если следуя народному методу (пачка сигарет), померить, так эту пачку там вообще не будет видно. Все хочу поймать хозяина, да направить на нужный путь, для начала сюда, на форум.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #1087 :
29 Мая 2009, 23:55:50 »
не надо, а то еще на одного не спящего будет больше!
denis47
Авто:Audi A6, 2.4
г.Тихвин
Ответ #1088 :
30 Мая 2009, 00:05:40 »
Я думаю в сервисе, наверняка заикался, только в ответ скорее всего получил: "Так и должно быть". Ну не поспит недельку, зато хоть с комфортом покатается
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
Ответ #1089 :
30 Мая 2009, 10:20:52 »
Света, мне когда поменяли, машина поднялась чуть-ли не на 5 см, сейчас 97,5 от поверхности до арки, буквально в первую неделю пружины встали см на 1,5 - 2.. наверно так и должно быть, ведь на сервисе их ставят без нагрузки, потом они становятся на место и присаживаются.
Мне сказали, что мне все равно будут ставить новый подрамник, когда он появится. Хотя никаких потертостей не было у меня и подвеску не прибивал.
Что у тебя с передней подвеской, если с зади 81, то с переди не стало ли 78?
driver-62
Ответ #1090 :
30 Мая 2009, 13:29:17 »
Естественно, от самой верхней точки колеса. Эта врехняя точка ближе весго к подкрылку.
driver-62
Ответ #1091 :
30 Мая 2009, 13:33:52 »
Цитата: CHV от 29 Мая 2009, 16:41:45
Отличается ли расстояние между аркой колеса и шиной на автомобилях с резиной R17 и R18? Или отличается ли расстояние между аркой колеса и землей на автомобилях с резиной R17 и R18?
Колесо с резиной R17 высотой 724 мм (без нагрузки), а с резиной R 18 - 727 мм, разница 3 мм. Расстояние между аркой колеса и шиной не должно отличаться (зависит от деформации пружины, которые одинаковые), а вот расстояние между аркой и землей на R17 должно быть соответственно меньше на 3 мм.
driver-62
Ответ #1092 :
30 Мая 2009, 13:37:08 »
Может быть 79,5?
Silver
Ответ #1093 :
30 Мая 2009, 18:46:12 »
Цитата: ГАЙКА от 29 Мая 2009, 21:05:05
Тьфу-тьфу три раза!
Я не даром затронул вопрос проседания передней подвески... оно есть и в понедельник сервис ОД ее будет разбирать.
Не знал, да еще забыл...
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #1094 :
02 Июня 2009, 11:17:56 »
Замерил у себя:
Впереди 78,5 см.
Сзади с права 79,5
Сзади с лева 78.
72
73
74
75
206
