10 Сентября 2026, 20:42:15 *
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2409453 раз)
Spooler
Авто:CR-V, EXE 2.4 Leather
« Ответ #1245 : 30 Июня 2009, 15:34:42 »
У меня оба задних колеса с новья трут по аркам.
 Непонимающий Новый автомобиль и "трут по аркам"... Честно говорю - не верю. Такого не может быть!!!
Диски не 21-е?
Honda - хорошо!
chv
Авто:Honda CR-V IV 2.0 на рыжей коже
« Ответ #1246 : 30 Июня 2009, 16:22:46 »
Те кому "задок модернизировали". Пожайлуста, поделитесь своими ощущениями
Обобщу, что писал ранее.
Проседание было:
по пачке сигарет на 20мм
по арке крыла на 20мм
по замерам Алан-Z на 10мм
По болту на 5 мм (Re: F.A.Q. по CR-V III поколения
« Ответ #43 : 02 Ноября 2008, 04:47:19 »)
После установки новых пружин и резиновых проставок под пружины (замер делал у ОД после ремонта) поднялась до 79см. (до арки). После небольшого пробега, высота по арке вышла на 81см.
По ощущениям ничего не поменялось.
Спорить с дураком равносильно попытке вычерпать реку.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1247 : 30 Июня 2009, 16:38:26 »
Проседание было:
Как такое может быть, что "после небольшого пробега высота по арке вышла на 81см", если было 79? Шокирован И кто делал ремонт - "Алан-Z"?
chv
« Ответ #1248 : 30 Июня 2009, 16:56:29 »
н.е.  з.н.а.ю.
Делал два замера - сейчас 81см.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #1249 : 30 Июня 2009, 19:04:05 »
Диски не 21-е?
Михаил, это хорошо, что есть оптимисты! На самом деле купил авто а октябре, в ноябре стал  менять резину и уже обнаружил потертость на арке правого колеса. Сейчас трут оба, правое больше. Ударов и попаданий в яму не было, тяжелее своего веса и 4-х пасажиров ничего не возил. Но честно говоря сильно не парюсь. Достану диллера - все равно сделают. Не должно на новой машине тереть родное колесо на 17". Больше переживаю, за свой комфорт (жесткость модернизированых пружин).
Евгений спасибо за ответ.
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #1250 : 30 Июня 2009, 20:36:56 »
Weterok, специально сзади поездила сегодня. Жестче стала несколько-да. Но не заметила, что козлит уж и трясет сильно. Нормально, вроде, но что ты хочешь от более жестких усиленных пружин. Жду утряску, усушку, сделаю замеры, потом напишу, что да как. Сейчас считаю рано еще. Улыбка
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
« Ответ #1251 : 30 Июня 2009, 22:02:21 »
А расскажите, в каком случае меняется подрамник? А то я не улавливаю систему: кому-то меняют только пружины, а кому-то пружины с подрамником.
Uzer (2002-2007) CR-V I  МКП, Европейка. 1999г.
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1252 : 30 Июня 2009, 22:15:55 »
Присоединяюсь. Вот тоже не пойму.))
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #1253 : 01 Июля 2009, 06:40:54 »
Светлана спасибо за ответ!
Просто долго пытал мастера по этому поводу. Он сказал, что кому поставили усиленные пружины все довольны как пряники. Даже уже было 2 обращения на 2-х CR-V (узнавали нет ли для них усиленных пружин). Но это слова ОД они часто оказываются не правдой. А по поводу подрамника все довольно просто (со слов диллера). Когда есть проседание, а углы развала в допусках или имеют не значительное отклонение, то меняют пружины и амо. А если углы развала сильно отличаются от нормы, то подрамник. Заменой пружин здесь углы развала в норму не вернешь, а они ничем не регулируются. У меня проседание очень не значительное, а колеса домиком.
Spooler
« Ответ #1254 : 01 Июля 2009, 11:20:58 »
Мне ОД объяснил так: Все эти проседания от перегруза. Подрамник меняют когда он деформирован (в этом есть логика - зачем менять нормальную деталь на точно такую же). Следующий этап после деформации подрамника - деформация чашек (В.В. про это писал), но с этим они не сталкивались. По поводу усиленных деталей сказали, что таковых не существует. Дилер - Максимум Лахта.
Honda - хорошо!
Гаррис
« Ответ #1255 : 01 Июля 2009, 11:24:41 »
Да, это они мастаки все на "перегруз" валить Злой На лицо явный конструктивный просчет со стороны "Хонды", перегруз тут не при чем.
Spooler
« Ответ #1256 : 01 Июля 2009, 11:27:55 »
Странно, ведь, как я понимаю, именно Максимум Лахта в Питере наиболее продвинут в решении этого вопроса... Как им доказать, что существуют усиленные пружины?
Honda - хорошо!
Гаррис
« Ответ #1257 : 01 Июля 2009, 11:34:43 »
Насколько я понимаю, ситуация сейчас в целом такая: если клиент приезжает с притензией на проседание, ОД обязан произвести замеры и отправить результаты в "Хонда Мотор Рус". Если проседание (по меркам "Хонды") действительно имеет место, ОД производит замену как минимум пружин, а как максимум пружин в комплекте с подрамником и т. д. (подробнее см. в ФАКе). "Хонда" просто высылает ОД ремкомплект отдельно для каждого случая проседания - без указания парт-номеров деталей. Поэтому некоторые ОД могут думать, что это обычные пружины, хотя на самом деле - усиленные. Или наоборот Улыбка По крайней мере, мне так объяснили в "Авитусе".
Spooler
« Ответ #1258 : 01 Июля 2009, 11:35:58 »
Очень похоже на правду.
Honda - хорошо!
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1259 : 01 Июля 2009, 11:38:38 »
Точно, бред! Сколько в жигулях возилось цемента для дачи, CR-V и не снилось  и не возилось в ней так много никогда.
Про усиленные пружины-тайна покрытая мраком, как обычно. Но машина поднялась здорово, выше новой. Прислали пружины под заказ ОД у ХМР.
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 206   Вверх
