25 Октября 2026, 22:26:23 *
Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2443194 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1305 : 15 Июля 2009, 15:32:21 »
Машине два года, пробег 25т.км. На заднем сиденье в основном ребенок в детском кресле, рядом или я или жена или никого.
Фотки сделал с наполовину заполненым баком. Сегодня сравнил растояние с машиной в салоне, у меня с каждой стороны на 1,5см меньше.
Задал вопрос мастеру-приемщику, когда сдавал машину на ТО, что они знают про проседание пружин - ответ, нам этот факт не известен  В замешательстве
У меня ситуация один в один, только пробег 17 000 км и машине 10 месяцев.
driver-62
« Ответ #1306 : 15 Июля 2009, 15:53:15 »
Со слов ОД, скорее всего все-же в итоге трабл в кузове авто, а пружины вдовесок к слабой подвеске. Подрамник ваще фуфло менять, толко если он реально погнут.
А что значит трабл в кузове авто? Он же не пластилиновый, металл кузова если и деформируется, то это либо сразу становится очевидным (если в местах крепления задней подвески), либо этой деформации подвергается весь кузов и это вроде как незаметно. Против последнего - это повлияло бы на закрывание дверей, еще как-то выявилось.
Сегодня посмотрел внимательно на устройство задней подвески снизу авто. Интересный факт - потертости на амортах возникают из=за того, что верхняя часть (крышка аммо) перекошена и трет по телу аморта. А перекошена она потому что вверху так под углом закреплена. Неужели при сборке этого не видно???
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #1307 : 20 Июля 2009, 09:09:14 »
Присоединяюсь. Вот тоже не пойму.))
видимо у кого регулировке развал не подлежит, меняют подрамник
Silver
« Ответ #1308 : 20 Июля 2009, 09:53:34 »
Нет на наших машинах регулировки развала.
Не знал, да еще забыл...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1309 : 20 Июля 2009, 11:07:50 »
К сожалению, после замены пружин в апреле корма опять начала проседать
Насколько сильно просела?
Dark Grey
Авто:была Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #1310 : 20 Июля 2009, 15:25:59 »
кто бы скинул этот самый билютень. Чё там напысано, где мерить.
У меня тоже есть такое чуство что передок просел. На дачу раньше заежал через яму не задевал ни чё, вчера заежаю как обычно и зацепил кочку буксировочной проушиной.
Тише едешь  дальше будешь!............   а мы и не торопимся!
Silver
« Ответ #1311 : 20 Июля 2009, 15:45:50 »
Схема замера передней подвески.
* H.jpg (83.78 Кб, 464x1818 - просмотрено 1148 раз.)
Dark Grey
« Ответ #1312 : 20 Июля 2009, 16:36:49 »
Валера спасибо! у меня такие же колеса.
Валера, а сколько норма спереди и сзади?, а то здесь уже столько понапысано (запутался кому верить), а с новой нет возможности сравнить.
Dark Grey
« Ответ #1313 : 20 Июля 2009, 16:40:13 »
ОООЙЙЙЙЙ прошенья просим. За Валера.
Конечно же Вячеслав!
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #1314 : 20 Июля 2009, 21:29:53 »
Примерно 2 см.
Silver
« Ответ #1315 : 21 Июля 2009, 08:10:02 »
Примерно 2 см.
У новой машины в салоне размер 420 мм, следовательно разница 20 мм. Небольшое замечание - размер колес при этой схеме замера значения не имеет...
Silver
« Ответ #1316 : 24 Июля 2009, 10:02:06 »
Вчера был у ОД, проводили замеры задней и передней подвески. Машину загнали в рем. зону на стенд. Срузу скажу, что по передней подвеске рекомендаций нет, статисти нет. Сравнение будут делать с новой машиной в салоне. Мои замеры дали проседание 20 мм. После совместного совещания, пришли к выводу, что начинать будут с пружин, а затем до устранения проблемы. Провели замер высоты болта, согласно рекомендаций ХМР - 240 мм, но выяснилось следующее обстаятельство. При устранении скрипа от пружин в задней подвеске, были установлены две прокладки. Если говорить нашим языком, то после их установки "задок" поднялся на 20 мм, остаточное проседание 15 мм. Замена пружин и стоек производиться ХМР при высоте болта менее 220 мм. По утверждению ОД размер нужно измерять с прокладками, а я не согласен. Ерунда тогда получается, что мы вообще измеряем?
В составлении претензии готов принять активное участие, но "рыбы" еще не читал (ссылку укажите)...
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
« Ответ #1317 : 24 Июля 2009, 11:12:29 »
Собираюсь через неделю на ТО1.
Хотел бы уточнить: эти замеры делают с полным баком? Читал FAQ и там об этом написано. Но меня интересует именно практика у ОД: обращают ли они вообще внимание на это? И если бак не полный, то вводят ли какие-то коррективы?
Бывший опелевод
« Ответ #1318 : 24 Июля 2009, 16:16:02 »
Вот такая мысль пришла в голову. Мне были заменены пружины по общей трехлетней гарантии Хонды. В документе, выданном после ремонта мелким шрифтом написано, что гарантийный срок на запчасти - 6 месяцев. Исходя из этой бумаги, если спустя 6 месяцев я приеду с просевшей кормой и нужно будет менять опять пружины - меня совершенно законно пошлют подальше?
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1319 : 25 Июля 2009, 17:05:49 »
Неа, если-бы общая гарантия закончилась, тогла да.
Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 206   Вверх
