25 Октября 2026, 11:31:09 *
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2442648 раз)
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #1320 : 25 Июля 2009, 19:25:15 »
Всем доброго времени суток!
Неделю назад 14.07 на моей годовалой машинке ОД менял пружины по рекомендации ХМР.
Проседание было слева 76,4 справа 77 мерил сам на стенде для сход-развала (идеально ровная поверхность) с чем после многочасового упорства  и  замеров согласился ОД.
Код поставленных пружин  52441SWWE11 т. е. стандартный вариант.
После замены машинка не поднялась даже на сантиметр.
Кто мне объяснит, почему корма не поднялась, я не пойму.
Значит дело не в пружинах, а тогда в чем?
Ведь пружины по идее ответственны за высоту кузова.
Посоветуйте, что делать дальше.
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #1321 : 27 Июля 2009, 01:31:58 »
народ, а кто-нибудь уже менял сами амортизаторы?? (а не только пружины)
думаю снова ехать к ОД, но для того чтоб снова сделали и ничего не исправиться - не хочу время терять.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Silver
« Ответ #1322 : 27 Июля 2009, 09:42:31 »
Светлана!
Для составления претензии ХМР и необходимы следующие материалы:
1. Результаты замеров до проведения модернизации.
2. Заказ-наряд на работы.
3. Данные о соответствии данным в заказ-наряде и реально выполненным работам.
3. Результаты замеров после модернизации.
4. Результаты замеров на сегодняшний день.
5. Другие документы по задней подвеске связанных с проседанием.
Не знал, да еще забыл...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1323 : 27 Июля 2009, 10:56:24 »
Светлана!
Для составления претензии ХМР необходимы следующие материалы:
Вячеслав, просьба продолжать обсуждение письма и задавать вопросы на эту тему здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48239.180.html
pass
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1324 : 27 Июля 2009, 12:59:46 »
Какие допуски на "проседание"? Как замерить и какие должны быть размеры (высоты)?
Допусков не проседание нет, есть нормы на развал схождение задних колес. Норма развала для задних колес С-РВ  -1градус с допуском +- 45 минут. Другими словами максимально допустимый угол развала - 1,45 градуса. Вчера у родственника в сервисе проверили развал задка левое колесо -0,34 градуса, правое  -1.45 градуса.Машина пробежала 16000т.км. пружины практически не просели, тяжести не перевозил. В замешательстве Уменьшить развал правого колеса не получилось. Родственник предложид сделать верхнюю реактивную тягу с изменяемой длинной, появится возможность изменить развал до нормы - 1 градус. К ОД обращаться смысла не вижу т.к. развал в пределах допуска, но даже визуально видно, что колесико того Грустный.Причем подозрения, что колесо стоит неправильно заметил почти с новья, но сильно не заморачивался на эту тему.
* 3.jpg (94.91 Кб, 400x300 - просмотрено 1186 раз.)
ТЕБЕ УЖЕ ПОВЕЗЛО - ТЫ РОДИЛСЯ !
Silver
« Ответ #1325 : 27 Июля 2009, 15:17:21 »
Павел, Вы бы еще трехлетней давности пост вытащили. Теперь мы знаем, что допуска есть и методы лечения предлагаемые ХМР и не предлагаемые, но сделанные ОД. Модернизация тяги (рычага) обсуждалась (по принципу Тойоты), но это не есть техническая рекомендация ХМР. Помнится, что кто-то делал прокладку сам и оказалось, что ОД их ставит, но не указывает официально.  Единственного нет - результата по устранению дефекта. В науке говорят - отрицательный результат, тоже результат, только мы не база для проведения испытаний...
pass
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1326 : 27 Июля 2009, 16:01:30 »
Да дело не в том какой пост я вытащил, а в том что в помощь ОД я слабо верю. На данном этапе ОД делать просто ни чего не будет - развал стоит в зеленке сам видел.
Silver
« Ответ #1327 : 28 Июля 2009, 07:54:53 »
Здесь я с Вами не соглашусь по следующим причинам:
1. Для решения технической задачи необходимы квалифицированные специалисты;
2. Собранная доказательная база ОД должна соответствовать пониманию ХМР;
3. Должны быть разработаны рекомендации ХМР по устранению выявленного дефекта.
Отказ в любой системе, проявившийся впервые - самое трудное для ОД.
Относительно проседания задней подвески, отсеев шелуху, можно прийти к определенным выводам:
- у нас отсутствует понимание происходящего процесса;
- медоты, рекомендованные ХМР, 100% результата не дали;
- ХМР опробовало различные методы для минимизации затрат по устранению дефекта.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #1328 : 28 Июля 2009, 10:32:34 »
Добрый день, изучал данный раздел, а есть информация, данная проблема (проседание кормы)  встречается у праворуких вариантов? Тут вроде все леворукие в основном, но может знаете?
к сожалению, это касается только 3-го поколения CR-V...
"праворуких" CR-V III пока тут не замечено вроде бы....
прохожий
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1329 : 28 Июля 2009, 11:37:40 »
Родственник предложил сделать верхнюю реактивную тягу с изменяемой длинной, появится возможность изменить развал до нормы - 1 градус.
в штатах ставят разрезную штангу
нам почему-то не дают добро
Just_rich
Авто:Honda C-RV III, 2.4 Exe, Black. Honda Civic 5D, Асимо в прошлом!
год:Сейчас AUDI A4 Exclusive
« Ответ #1330 : 28 Июля 2009, 15:14:08 »
и ни толко третьего у второго поколения  после 2005г тоже самое Непонимающий
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1331 : 08 Августа 2009, 19:40:38 »
Форумчане, неужели тема себя исчерпала? Никаких новостей уже 11 дней. Я тут нашел новый способ определения проседания кормы, думаю: самый легкий. Измерил расстояние от пола (асфальта) до нижнего края выхлопной трубы - получилось 33,5 см. Вот интересно, а у новых авто - какое расстояние? В теме есть одна картинка - так у одного одноклубника даже мяч не влезает под выхлопную трубу.  Кстати, у меня стоит защита картера, так вот от гайки защиты (самая низакя точка) до земли всего 16,5 (!) см, до защиты - 17 см. Вот вам и клиренс!
W100
Авто:CR-V ЕХЕ
« Ответ #1332 : 10 Августа 2009, 17:05:20 »
Ребята, сколько можно мусолить эту тему?
100 страниц исписано, а по делу ноль.
Тут на днях проверил развал и сход задних колес. Причина-износ (гребенчатый) внутренней части задних шин. От чего повышенный шум при движении (биение).
Результат: развал-левое заднее 1,36, правое задние 2,36. Сход подрегулировали, сказали что теперь будет лучше. По поводу развала, развели руками-не регулируется. Написал письмо в представительство, но сказали что если даже заменят подвеску в сборе, все через некоторое время будет по прежнему.
Причина-уклон в право наших дорог. И это в одном из наших хваленых автосервисов.
А причина в другом.
CR-V это просто утяжеленный седан с высокой посадкой. Элементы подвески (пружины) расчитаны на облегченные условия эксплуатации. Отсюда просадка.
Верхние рычаги не регулируются-отсюда неравномерный развал.
Изготовитель не готов в данный момент к принципиальныи решениям, только замена на новые элементы, что не решает конструктивную оплошность.
Для простых смертных выход один:
1. Ставить проставки-поднимаем зад.
2. Делаем регулируемые задние рычаги-устраняем неравномерный развал и делаем нормальные углы.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #1333 : 10 Августа 2009, 17:30:11 »
А что значит регулируемые рычаги, от какой-то другой модели? Если да, то почему ОД не ставит их, когда обращаются с просевшей кормой и разрегулированной подвеской?
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1334 : 10 Августа 2009, 17:43:51 »
Владимир, мяч не влезал, когда машина была загружена.  Улыбка
Страниц: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 206   Вверх
