27 Октября 2026, 01:51:15 *
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2443877 раз)
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
« Ответ #1725 : 09 Мая 2010, 09:14:39 »
Прошел сегодня сход-развал, практический в идеальном состоянии. Несколько небольших отклонений в передней подвеске отрегулировали. Померяли просадку, задние пружины, все в идеале. Зря заплатил 2100р, Улыбка.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1726 : 09 Мая 2010, 20:50:48 »
А если машина новая и проседания нету, то менять мне пружины (на комплект усиленных) откажутся?
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #1727 : 09 Мая 2010, 20:56:07 »
Если проходил у официалов, то у них всегда всё идеально!
Я уже 2 раза сход развал делал - каждый раз делали вид что чёта делают и исправно денюжки брали,
хотя как тянуло влево (машину!) так и тянет  Плачущий
hav
Авто:Honda CR-V, Honda Legend
год:2011,2008
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #1728 : 10 Мая 2010, 08:52:22 »
Да.
Stranger03
« Ответ #1729 : 10 Мая 2010, 11:41:44 »
Ну не знаю. У меня пока на Уникум нареканий не было. При ТО2 сами нашли пробой в заднем амортизаторе, поменяли по гарантии при пробеге в 31 тыщу. Тут сами заикнулись про просадку, все померяли, сказали в норме. Впрочем я и сами наблюдал, ничего криминального не видел.
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1730 : 10 Мая 2010, 14:25:38 »
А как это?
А у, Вас-то, какой стаж вождения   В замешательстве (по Вашему вопросу из поста в теме "Рестайлинг CR-V III или четвертое поколение?") !!!
Это когда машину переставляет (целиком или только зад) и вытаскивет на внешний радиус поворота, вернее, за него... По крайне мере так можно понимать данную фразу - "вываливаться наружу поворота"  Строит глазки Можно ещё обозвать, как недостаточная поворачиваемость (управляемость), если передок или целиком авто, а если задок только, то, наоборот, излишняя попорачиваемость (управляемость).
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1731 : 10 Мая 2010, 16:30:48 »
Борис, я чётко задал вопрос и не надо меня передёргивать. Читайте: "И задняя ось в поворотах стала на много более устойчива, т.е. перестала вываливаться наружу поворота". А теперь вопросы: 1. Где Вы видели у CR-V заднюю ось? 2. А у Вас самого было то, что обозвали как вываливание оси?
P.S. Другой вопрос, что имеется вываливание за пределы габаритов поворота кормы авто, так против этого и я не спорю. Называйте вещи своими именами.
P.P.S. А стаж профессиональный 27 годков Azn.
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #1732 : 10 Мая 2010, 16:43:46 »
Ну если такой огромный опыт, то, я думаю, можно проще относится к сленгу и не придираться к чёткости понятия "ось" - конечно имеются в виду задние колёса (а уж ось ли там, балка или полуоси, а может и вовсе как у Оки - не так принципиально)...
 А про себя: так перестановка задка присутствует при попадании на неровность в повороте и у меня. Кстати, по ощущениям, раньше было меньше  Обеспокоенный (с новья). Но однозначно определить причину, наверное, не возьмусь -  тут и проседание (уменьшается и жёсткость и скорость отрабатывания подвески) и износ протектора и сход-развал изменяющийся. Ну а то, что у автора строк про "вываливание" ситуация улучшилась (субъективно) после замены пружин - радует! Афро
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
« Ответ #1733 : 11 Мая 2010, 11:30:58 »
По гарантии поменял пружины на более жесткие. Ощущение , что в машине стало шумнее. Это из-за пружин, или что-нибудь неправилно собрали?
Uzer (2002-2007) CR-V I  МКП, Европейка. 1999г.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1734 : 11 Мая 2010, 11:41:12 »
Скорее ДА, чем НЕТ.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1735 : 11 Мая 2010, 14:20:44 »
Не заметил такого. Уровень шума остался ровно таким, каким и был.
starley9
г.Абакан
« Ответ #1736 : 12 Мая 2010, 05:06:43 »
всем привет продолжая данную тему хотел бы поинтересоваться что делать, ХМР предоставила ОД в кемерово пружины 52441-swr-305 и два отбойника, а ОД где я обслуживаюсь установил свои пружины 52441-sww-e11, на вопрос почему такое призошло отвечают что будут разбираться. Как мне правильно и грамотно поступить чтоб ОД так сказать не забил на данную ситуацию Плачущий
Гаррис
« Ответ #1737 : 12 Мая 2010, 10:06:03 »
Обязательно сообщите об этом в ХМР в Москву, причем - в письменном виде (по электронной почте). Тогда они возьмут это на контроль, и ОД заменит вам замененные пружины Улыбка
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1738 : 18 Мая 2010, 13:31:39 »
Здравствуйте.
очень извиняюсь, наверняка уже разбирали этот вопрос как только можно, но все страницы не осилил.
Подскажите пожалуйста, скоро еду на ТО 30 000, конечно зад немного просел, примерно на полтора-два см. Все эти замеры по словам дилера в допуске насколько помню 250-252 мм., можно ли в этом случае как-то повлиять на замену пружин в такой ситуации?
Спасибо!
Вольдемар
Авто:HONDA CR-V III (2 AT)
« Ответ #1739 : 18 Мая 2010, 14:51:41 »
Здравствуйте.
Спасибо!
У меня 240мм менять отказались , сказали что еще в допуске (не в допуске меньше 230мм).
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 206   Вверх
