24 Октября 2026, 15:21:35 *
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2441364 раз)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1755 : 21 Мая 2010, 00:04:16 »
Вроде подрамник деформируется вследствие побоев, которые происходят из-за мягкости пружин и тщедушности отбойников, новые пружины длиннее и жестче а отборники значительно массивнее.
Если не ошибаюсь, здесь отписывались люди, у которых после замены пружин (на такие-же) и подрамника, проблема возвращалась.
Мне на 9 000 пробега заменили только пружины и отбойники, сейчас 40 000 развал в зеленой зоне проседания нет.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #1756 : 21 Мая 2010, 01:28:02 »
Вообще то деформируются чашки. Ребят я неотсебятену тут придумываю, а реально передаю слова мастера, который этим занимался. Косяк серьезный, признан Хондой, и устранен- оф снижениям клиренса (помойму только для Росии)и заменой длиными пружинами.Недержит подвеска от сивика такую тяжесть как не крути. Не ну реально 4 человека в машине и задок волочится по земле.
1ynatik
Авто:CR-V
« Ответ #1757 : 21 Мая 2010, 09:14:57 »
Вопрос!!! бюллютень в факе по проседанию действующий или нет? Был на замере, намерили 221 мм. от болта до дороги, но сказали, что хонда бюллютень уже поменяла и допустимое проседание уменьшили до 210 мм, правы  или нет? Развал по правому колесу тоже не в норме, но говорят, что отклонение незначительное, устранению по гарантии не подлежит, правы или нет?
starley9
г.Абакан
« Ответ #1758 : 21 Мая 2010, 09:19:35 »
Если есть отклонение развала-это гарантийный случай, требуйте отказ в устранении данной причины в письменной форме у ОД и позвоните на горячию линию ХМР, результат не заставит себя долго ждать
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1759 : 21 Мая 2010, 16:54:09 »
Александр!
Из Вашего сообщения не понял.... чем тогда помогает замена подрамника?
Сэд
Авто:сrv III
г.Краснодар
« Ответ #1760 : 22 Мая 2010, 02:10:59 »
+1.
Того же, мнения был, ещё, год назад, когда менял пружины ТО 15т.- фигня это, домик остался, высота от дороги до верха арки задних колёс разная- разница 1,5см(тянется(деформируется..гуляет) металл на арках неодинакова). Похоже, хонда отзыв на ремонт(как часто слышно из средств массовой информации про другие автофирмы) и не собирается делать Грустный. Жаль.
Romato
г.СПб
« Ответ #1761 : 22 Мая 2010, 10:44:22 »
Устраняет проседания задней части авто, выравнивает покосившиеся колеса, именно устраняет а не лечит.
Похоже, хонда отзыв на ремонт(как часто слышно из средств массовой информации про другие автофирмы) и не собирается делать . Жаль.
Да жаль, ценник на машину то будь здоров. Хотя сервис хондовский на высоком уровне.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1762 : 22 Мая 2010, 11:55:53 »
Ладно.... не буду ломать себе голову... если развал в зеленой зоне а расстояние 245 думаю подрамник мне менять не надо.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1763 : 24 Мая 2010, 10:38:08 »
+1.
Так чтоб металл на арках не "тянулся" устанавливают усилитель колёсных арок.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1764 : 24 Мая 2010, 13:45:45 »
еду к дилеру завтра, не подскажите где найти показатели сход-развала в норме, и после каких цифр они попадают в красную зону?
Спасибо большое, извиняюсь если уже где-то писали об этом.
« Ответ #1765 : 24 Мая 2010, 16:04:10 »
Передняя ось:
Развал:  0 о 00' +/-  30'
Кастер:  3 о 02' +/-  1о
Схождение:  -2мм - +2мм
Задняя ось:
Развал: -1о 00' +/-  45'
Схождение:  -1мм -  +4мм
Где то тут было упоминание дилерского бюллетеня, о том, что в случае жалоб клиента на проседание задних колёс в CR-V, они обязаны провести диагностику и при выявлении просадки, ставить новые пружины и усилители арок по гарантии.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48239.315.html
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1766 : 24 Мая 2010, 17:37:01 »
А может заранее поставить усилители арок? а то когда там все прогнется уже поздно будет
может то знает их номера и цену приблизительно , неджожидаясь поломки если не сильно дорого можно и самостоятельно установить думаю.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
« Ответ #1767 : 24 Мая 2010, 20:23:43 »
Передняя ось:
Задняя ось:
Спасибо Вам большое!!! Очень помогли, особенно про арки!!!
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1768 : 25 Мая 2010, 09:59:50 »
Сэд
Авто:сrv III
г.Краснодар
« Ответ #1769 : 25 Мая 2010, 20:14:17 »
Не могу по поиску найти этот усилитель колёсной арки crv 07. Как выглядит хоть?
Как он исправляет ситуацию с деформацией металла:
1. на первоначальную?
2. близкую к первоначальной?
3. или фиксирует на этом уровне(хотя, так-то быть не должно, но учитывая опыт хонды паренья мозга всем пружинами Злой )?
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 206   Вверх
