23 Октября 2026, 23:39:05 *
Страниц: 1 ... 129 130 [131] 132 133 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439507 раз)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #1950 : 14 Октября 2010, 22:16:24 »
Уважаемые коллеги!:)
Прошу совета: у меня машинка просела на 0.5 см (по рычагам), с/р в зеленой зоне. Пробег 25000 км, сзади ничего и никого Улыбка тяжелого не вожу. Есть ли смысл ставить усиленные (они, мне сказали от Одиссея), как это скажется на жесткости подвески, управляемости, работе кардана и т.п.)?
« Ответ #1951 : 15 Октября 2010, 13:15:04 »
есть в англии хорошая поговорка: "если это не сломано - не чините"
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #1952 : 15 Октября 2010, 14:01:08 »
Спасибо тебе все получилось с первого разу. Проставки сделали за 1 день, делал на 10 и 12 мм. Машина реально поднялась на 3-5 см. Сняли стойки отбойники почти в ноль. Надо ставить эти от одиссея только вот вопрос в количестве деталей. Кстати пружины они поставили обычные (гады блин). Еще попутно вопрос: при установке нов отбойников аморт будут менять или старый остается?
Кого в Уфе интересует проблема устранения просадки, точнее изготовления колец-проставок могу дать номер телефона токаря и сервис где эти проставки ставили. Токарь все сделал за 1 день и поставили в тот же день. )))
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
« Ответ #1953 : 15 Октября 2010, 14:13:53 »
какие в итоге ставил?
Александр Л.
« Ответ #1954 : 15 Октября 2010, 14:24:24 »
решил не рисковать и поставил 10-е, но думаю что лучше нада было сделать 11-е и их поставить )))). Самое главное что как ты писал то все 1000% так и вышло!!!
« Ответ #1955 : 15 Октября 2010, 14:33:56 »
ну, за это не мне спасибо. а Жене (Женя37). сколько у тебя теперь от земли до арки?
Александр Л.
« Ответ #1956 : 15 Октября 2010, 14:43:23 »
))))) значит и Жене тоже! Я расстояние не замерял, но сча ладонь ребром пролазит свободно раньше тока три пальца )))) Ребята которые ставили проставки сами удивились что так высоко поднялось из-за 1 см.
« Ответ #1957 : 15 Октября 2010, 14:48:45 »
тады ОК! значит 10 мм - то что нужно!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #1958 : 15 Октября 2010, 18:09:24 »
Пружин и отбойников достаточно??? или лучше наугольники сразу поменять?
« Ответ #1959 : 15 Октября 2010, 22:33:17 »
если грузить корму будешь то лучше поменять.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #1960 : 16 Октября 2010, 23:39:15 »
Если будешь грузить корму, то лучше купить другой а/м.типа газэль,ибо этот даже с усилителями не выдержит, максимум - спутницу и лёгкую поклажу! Смеющийся Смеющийся Смеющийся
« Ответ #1961 : 17 Октября 2010, 19:01:10 »
короче пошёл по самому дорогому пути. заменены были все 3/ч из бюллютеня, выложенного ранее + установлены противоскрипные резинки под пружину на нижнюю чашку. на всякий случай. отбойник, заказанный от одиссея, больше и выше родного. но и стоит падла в пять! раз дороже. так что решает пусть каждый сам: ставить или нет. фото расходов, отбойников и пружин выкладываю.
поднялось так:
от земли до арки на 3,5 см. стало 80,5 см.
по "правильной" методике до середины болта на 2,9 см: стало 25,9 см.
сход-развал порадовал.
номер отбойника - 52722-SFE-003
* P171010_14.52.jpg (60.33 Кб, 800x600 - просмотрено 3134 раз.)
* P171010_14.51_[01].jpg (55.7 Кб, 800x600 - просмотрено 2685 раз.)
* P171010_15.11.jpg (47.68 Кб, 800x600 - просмотрено 2452 раз.)
* P171010_14.53.jpg (70.23 Кб, 800x600 - просмотрено 2725 раз.)
« Ответ #1962 : 17 Октября 2010, 19:02:01 »
и окончание
* nariad.JPG (123.7 Кб, 830x353 - просмотрено 2710 раз.)
* S-H.JPG (85.96 Кб, 766x632 - просмотрено 2790 раз.)
« Ответ #1963 : 17 Октября 2010, 19:07:24 »
Ромыч, правой стороной авто не прикладывалась !?
« Ответ #1964 : 17 Октября 2010, 21:08:06 »
перед покупкой осматривал с маляром. у него был сканер. крашеных элементов не выявлено. а почему подозрения?
Страниц: 1 ... 129 130 [131] 132 133 ... 206   Вверх
