25 Октября 2026, 00:10:50 *
Страниц: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2442107 раз)
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #2115 : 05 Мая 2011, 15:10:21 »
у меня за 8 месяцев не просела. правда вожу только собственную задницу)))
за сколько официалы оформят замену?
Говорят 3-ку деревянных. Вот и думаю стоит или нет....
Slava_55
Авто:Honda CR-V, К20А4, АКПП, европейка RD8
г.Омск
« Ответ #2116 : 18 Мая 2011, 13:55:59 »
Конечно будет видна разница.  Вопрос в другом: как надолго этого хватит?  К нам уже на "лифтовку попы" приезжала не одна "трёшка" после лечения по гарантии. Ситуация у всех одинаковая: после замены пружин було всё классно, но через полгода (в среднем) корма снова проседала. Да и тут в теме, если не запамятовал, эти случаи упоминались.
  Заказывал проставки в Новосибе, на "трешку", все размеры подошли кроме расстояния между шпильками, созвонился, говорят других вариантов нет, замены не нашли. При этом заказывал себе на второе поколение все подошло. Может кто сталкивался и подскажет варианты Непонимающий
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #2117 : 18 Мая 2011, 15:29:35 »
Уважаемые форумчане.
у меня вопрос на предмет общения с ОД по поводу просевшей кормы.
Честно читал большую часть ветки и понял, что зад домиком и замена пружин по гарантии в России частый случай.
Я так понимаю алгоритм следующий
далаем ТО (у меня скоро 45тыс) заказываем в перечень работ сход\развал (он у нас за доп.плату) и если отрицательный развал задней оси уходит за допуски Хонды (из форума понял МАХ 1,5градус), тогда это гарантийный случай. так?
и на какой предмет писать заявление к ОД?
Прошу прощения, эта тема заезжена\переезжена, но всё таки хотелось бы услышать конкретный совет что им говорить и писать. тк у них наверняка найдется куча отмазок, а я не то что-бы "как рыба в воде".
« Ответ #2118 : 18 Мая 2011, 18:27:23 »
можешь просто попросить замерить проседание, это 5 минут делов. у нас они это без проблем делают. методика замеров выложена в факе
« Ответ #2119 : 19 Мая 2011, 14:58:45 »
какой каталожный номер заказывал?
Alex_Bergauf
г.MO
« Ответ #2120 : 20 Мая 2011, 00:19:21 »
Вот решил отписаться и отчитаться. У меня пробег 100 тыс.км за 2 года и три месяца.
Проседание кормы было 235 мм. после "случая" все оформил по гара  нтии и заменил.
* до замены.JPG (30.58 Кб, 335x448 - просмотрено 759 раз.)
* после замены.JPG (25.62 Кб, 335x448 - просмотрено 722 раз.)
« Ответ #2121 : 20 Мая 2011, 00:36:56 »
перед фоткой пробел поставь, не открываются!
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
г.Иваново
« Ответ #2122 : 20 Мая 2011, 14:20:38 »
Что это был за "случай"? Согласно опубликованному на форуме документу, проседанием признают величину меньшую 217 мм... а у Вас 235. Как же согласились заменить по гарантии?
Визуально (по фотографии) проседание на моей машине если не больше, то примерно такое же...
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #2123 : 20 Мая 2011, 19:52:07 »
  Не 217 а 230, и в ОД тоже люди работают, которым кушать хочется, соответственно можно к ним найти подход.  Менеджеры по продажам могут вместо 3 месяцев ожидания машины, через неделю вам её подогнать, а у инженеров по гарантии своя методика заработка!
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #2124 : 21 Мая 2011, 05:54:56 »
в биллютене который мне показывали стоит 217 мм
Andreika
« Ответ #2125 : 21 Мая 2011, 08:10:19 »
Значит надо к другому ОД обратиться, сам жду пружины, должны на след недели привезти, 220 у меня намерили, на форуме в FAKе  есть бюлетень где всё конкретно расписано: стандартное значение, большая величина проседания, небольшая величина. А 217 это вообще БЕДА, наверно когда уже колесо об арку трёт )))        Как у меня намерили 220 расскажу когда пружины поменяют )
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #2126 : 21 Мая 2011, 18:34:07 »
В биллютене написано стандартная величина 252 мм, при уменьшении на 35 мм делаются следущие работы ( 252 - 35 = 217мм )
* index.jpg (102.47 Кб, 800x581 - просмотрено 1468 раз.)
Andreika
« Ответ #2127 : 21 Мая 2011, 23:16:49 »
Это написано для пункта А, но есть ещё и пункт Б, в котором написано, что если величина клиренса уменьшилась менее чем на 35 мм. , произвести следующие работы....  Но это старый бюлютень, и сейчас Хонда начинает плясать уже не от 252, а от 230, если проседание будет 231, то они уже ничего делать не будут, в форуме в ветке про проседание всё уже неоднократно про это говорилось, надо просто, если интересно не полениться и прочитать всю ветку
Slava_55
г.Омск
« Ответ #2128 : 22 Мая 2011, 06:40:05 »
 Закзывал 7-15-019/30 не подошло расстояние между шпильками я им подробную схемку отсылал, в "Полимере" сказали что в сервисах натягивают, мой товарищ не рискнул экспериментировать и я вернул  проставки, потом вроде как предложили 8-15-009(Ниссан скайлайн), но наверное точнее замерили и они оказались аналогичные. Может не на тот сервис заехали?Непонимающий
Andreika
« Ответ #2129 : 22 Мая 2011, 08:47:36 »
 Тоже себе у них заказал, только на 20 мм. Но пока не ставил, жду когда ОД пружины на новые поменяют, причём после Вашего сообщения, начал замерять все параметры Полимеровской проставки, они совсем другие если сравнивать с чертежом, который недавно выложен в теме про развал задних колес.
Страниц: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 206   Вверх
