25 Октября 2026, 06:53:10 *
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2442486 раз)
« Ответ #2130 : 22 Мая 2011, 14:10:51 »
Да, слажал полимер. Буду звонить им завтра. Разница по шпилькам 8 мм
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
« Ответ #2131 : 22 Мая 2011, 14:56:09 »
Ром, ты же вроде на перед ставил, или уже и на зад тоже заказывал? Отпишись пожалуйста как с Полимером пообщаешся! МНе вроде как то наезжать пока незачто на них, пока ставить непробовал. Тут по этой теме отписывался ктото что проставки покупал и ставил в кемерово, там фотки этих проставок очень похожи на полимеровские, НО отверстие под шпильки вырезаны до самих краёв, т.е. полюбому встать должны!
« Ответ #2132 : 22 Мая 2011, 17:30:36 »
да, я и мой товарищ заказали сразу на перед и зад. на всякий случай. мне пока ставить не надо их, но сама ситуация не правильная. товарищу они естественно не подошли, он сделал по методу  Сансаныча проставки под пружину от восьмёрки (во второй ветке Саныч описывал)
Аn51
Авто:Honda CR-V АКП 2.0
г.Мурманск
« Ответ #2133 : 22 Мая 2011, 19:58:44 »
Вчера поставил проставки из Новосибирска, пришлось немного сжать ,чтобы получился элипс,тем самым увеличиваем расстояние между отверстиями для шпилек. Ставил на 30 мм,т.к. машина с фаркопом. Кстати развал пришёл в норму.
Andreika
« Ответ #2134 : 22 Мая 2011, 21:22:33 »
Ну хоть ты спасибо успокоил тёска! )  Значит будем сжимать! )
« Ответ #2135 : 22 Мая 2011, 22:09:00 »
это ты про задние? сам ставил? а их не разорвёт со временем?
ответ полимера:
"Добрый день!
Спасибо за эскиз. Сегодня запустим изготовление новой формы."
Andreika
« Ответ #2136 : 24 Мая 2011, 12:27:54 »
"Добрый день!
  Ром, ты пока не ставил проставки, менять будешь в Полимере, или думаю может незаморачиваться и сжать её да воткнуть? ) Я тоже им написал по этому поводу, они говорят что на след недели уже начнут лепить новые, поменяют без проблем.
« Ответ #2137 : 24 Мая 2011, 12:39:55 »
Сжать конечно можно, только зачем спешить? Я так понимаю, усилие сжатия надо приложить приличное, проставки достаточно толстые и прочные. Что с ними со временем случится из-за возникшего напряжения? Я бы подождал и сделал как надо.
ymhuk
Авто:CR-V III, 2.0, МКПП
« Ответ #2138 : 24 Мая 2011, 20:21:37 »
Машина в эксплуатации 3 года и месяц. 160 тыс.км. в условиях переменной нагрузки(дачные выезды и перевозка строительных материалов).
От верха задних колес до крыла - 3,5 пальца.. Но в правой стойке при более-менее солидных кренах кузова на малой скорости что-то пощелкивает, будто металл разгибается.. никак не найду причину..
Аn51
г.Мурманск
« Ответ #2139 : 25 Мая 2011, 13:21:02 »
Усилие для сжатия небольшое,двумя пальцами можно сжать, поэтому не разорвет.Ставил в сервисе,но под полным контролем с моей стороны.
« Ответ #2140 : 25 Мая 2011, 15:00:30 »
тады ОК. но согласись, пусть лучше переделают как надо.
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #2141 : 13 Июня 2011, 21:11:28 »
Доброго всем вечера! Вот и настала моя очередь, думал пронесёт но болячки есть болячки (дверь заднюю тоже красил по гарантии). На 75 т.км развал схождение задних был в зелёном секторе. Собрался в отпуск, решил перед дальней дорогой сделать повторно развал схождение. Перед норма. зад в красном секторе. Пути решение ОД предлагают:
1. проставки на верх стоек,
2. если не хватает то удлинение тяг (голимый самтрест)
3. установка пружин от "Одисея".(по каталогу они длинее но и дияметр 128 против наших 119)
« Ответ #2142 : 14 Июня 2011, 12:42:24 »
вариант №1 самый правильный имхо.
Silver
« Ответ #2143 : 14 Июня 2011, 18:35:34 »
У нас ОД такого не предлагает.
Не знал, да еще забыл...
РафаильГ
г.Набережные Челны
« Ответ #2144 : 14 Июня 2011, 21:01:27 »
заказал по чертежам с нашего форума http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17566.60.html завтра буду ставить
Страниц: 1 ... 141 142 [143] 144 145 ... 206   Вверх
