24 Октября 2026, 21:04:25 *
Страниц: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2441892 раз)
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2160 : 27 Июня 2011, 13:58:27 »
-http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/
Заказывал прямо по инет - дополнительно оплачиваешь только доставку (в моем случае почтой 5 дней шло)!!!
malez
Авто:CR-V 2.O AT
г.Екатеринбург-Берёзовский
« Ответ #2161 : 27 Июня 2011, 14:08:13 »
Спасибо!
есть ли смысл ставить передние? а задние может и 20 мм хватило бы? что скажешь?
CRossoVer 2007 EXE
Slav32
« Ответ #2162 : 27 Июня 2011, 18:55:46 »
Спасибо!
Все зависит от того, как просели пружины, если честно я просто захотел повыше чуть машинку поднять, а при установке 30 на зад перед обязательно нужно поднимать (некрасиво один зад задранный кверху смотрится) - если у тебя перед в норме - ставь только задние на 20!!! В гараже без сварки и по времени не долго (но обязательно нужен помощник)!
malez
Авто:CR-V 2.O AT
« Ответ #2163 : 28 Июня 2011, 07:37:13 »
Спасибо, Слава!
Да, буду заказывать проставки только на зад 20 мм, на пару тройку см если поднимется то будет в самый раз.
CRossoVer 2007 EXE
Slav32
« Ответ #2164 : 28 Июня 2011, 11:31:50 »
Ну поднимется как раз на 4-6 см!!! Проверено!
malez
Авто:CR-V 2.O AT
« Ответ #2165 : 28 Июня 2011, 11:47:45 »
что называется ВАУ!))..больше и не надо..
как твои ощущения? поездил же уже "задранным"?
CRossoVer 2007 EXE
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #2166 : 28 Июня 2011, 12:00:57 »
А инструкция по установке прилагается???
Slav32
« Ответ #2167 : 28 Июня 2011, 12:19:39 »
Ощущения классные - многие биения подвески исчезнут, верх машины теперь мыть придется с табуретом (реально очень выше стала), только обязательно через пару дней проверять как затянуты гайки на шпильках, потому как новые шпильки идут кривые и сразу нормально их не затянешь!!!
Ну а какие могут быть инструкции? Снять амортизатор, стянуть пружины, снять чашку с опорником, выбить старые шпильки, на задних тупо вбить новые, поставить проставку и установить на место. Ну с передними - нужна сварка, т.к. Новосибирск поставляет совсем корявые шпильки - их в пазы не вобьешь - нужно прихватывать сваркой а методика такая-же - и смотреть внимательно, чтобы шрусы не вывалились!!!!
malez
Авто:CR-V 2.O AT
« Ответ #2168 : 28 Июня 2011, 12:25:42 »
ну мыть конечно оно и с табуретом)) главное то что я потом смогу спокойно под дверь багажника входить)).. пока что в притирку.. вот заодно и проверим как это работает)))
CRossoVer 2007 EXE
« Ответ #2169 : 28 Июня 2011, 13:03:39 »
Друзья, кто будет еще ставить эти проставки, сделайте подробный фотоотчет со всеми подробностями и нюансами при монтаже ! Подмигивающий
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #2170 : 28 Июня 2011, 13:16:43 »
Доброго всем дня! Итак поставил проставки на 25 мм. на зад стойки. С непревычки да и замерив поднялась аж на мм 50-60, хотя собирали под нагрузкой. Первое впечатление как от "зубила задратого". К утру просела и весь подъём 25 мм. И поехал на Азовское. туда обратно всё гуд, до отбоя страбатывало раза 5-6 (сам виноват) дорога (ой направление ) местами жесть. Фары только низковато или привыкнуть надо.
malez
Авто:CR-V 2.O AT
« Ответ #2171 : 28 Июня 2011, 14:20:08 »
если буду присутствовать при установке то нафоткаю и выложу)
CRossoVer 2007 EXE
« Ответ #2172 : 28 Июня 2011, 14:52:58 »
 Афро
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2173 : 08 Июля 2011, 09:42:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg340195.html#msg340195
Установили мне весь комплект ,указанный в заказ-наряде. Корма значительно поднялась,  а работать задняя подвеска стала мягче и неровности проглатывает  легче.
И так краткий отчётец по проседанию:
На ТО 30 ОД признал проседание критичным - 225мм. После установке штатного комплекта от Хонды  прошёл 30т.км. Прогрессирующего проседания нет, т.е. корма просела на 1-1,5см в течении полугода после установки и на этом уровне осталась. Проверили развал - был немного за границей допуска,- вернули в допуск регулировкой.
Alexbasss
Авто:Honda CR-V Elegance Plus 2.0 AT
г.Таллинн
« Ответ #2174 : 10 Июля 2011, 07:38:50 »
Всем привет.хотелось бы узнать каок обстоят дела с проседанием у рестайоинговой модели. вот несколько дней назад стал счастлмвым обладателем crv. и сей вопрос очень волнует.
Страниц: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 206   Вверх
