25 Октября 2026, 16:28:56 *
Страниц: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2442913 раз)
malez
Авто:CR-V 2.O AT
г.Екатеринбург-Берёзовский
« Ответ #2175 : 21 Июля 2011, 14:47:22 »
Друзья, кто будет еще ставить эти проставки, сделайте подробный фотоотчет со всеми подробностями и нюансами при монтаже !
Наконец то сегодня удалось установить новосибирские проставки 20 мм на зад.
Подробный фотоотчет выложу позже, а сейчас пока результат до и после:
* 03.jpg (114.16 Кб, 787x437 - просмотрено 1711 раз.)
CRossoVer 2007 EXE
malez
Авто:CR-V 2.O AT
« Ответ #2176 : 21 Июля 2011, 15:04:44 »
ДО и ПОСЛЕ
* 01.jpg (169.51 Кб, 659x787 - просмотрено 1633 раз.)
* 02.jpg (170.39 Кб, 659x787 - просмотрено 1686 раз.)
CRossoVer 2007 EXE
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #2177 : 21 Июля 2011, 15:32:27 »
Ниче так  Афро Давай фотоотчет  Веселый
ДмитрийШ
Авто:Honda CR-V 2.4 AT левый
г.Коломна
« Ответ #2178 : 22 Сентября 2011, 16:16:48 »
Товарищи, а кто нибудь в клубном сервисе проставлялся? отпишитесь по впечатлениям. ценам.
Я езжу на Honda CR-V BlackVehicle и ГАЗ 31 Первая Ласточка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2179 : 22 Сентября 2011, 19:46:14 »
Ты как планируешь, пивом или сразу вискарем проставиться?  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
ДмитрийШ
г.Коломна
« Ответ #2180 : 23 Сентября 2011, 08:35:15 »
)))))))))Как обычно, сначала пиво, потом уже вискарь. Я серьезно, ставил кто-нибудь проставки в клубном сервисе или нет?
SuperMen
Honda CR-V III, 2.0 акпп г. Москва. Санчес
« Ответ #2181 : 23 Сентября 2011, 12:07:00 »
Мне ставили в клубном год назад, ничего не просело, сход развал в норме, скоро к ним на ТО. Хочу поставить регулируемые задние рычаги, кто купил и поставил в клубном сервисе из первой партии расскажите результат.
Я сильный и быстрый.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2182 : 26 Сентября 2011, 09:50:51 »
Модераторов прошу сразу не удалять мое сообщение!!!
После 3-х месячного опыта вождения авто с проставками (установлены полимеровские перед 20, зад 30) заметил некоторые отрицательные нюансы в поведении подвески авто:
1. Увеличен крен авто при прохождении поворотов на скорости.
2. Подвеска стала чуть жестче при проезде небольших ямок (ощущение что не хватает свободного хода пружинам для отработки этих ямочек).
3. При замене передних сайленблоков отсоединял передние рычаги, пошатал аммортизаторы - такое ощущение что они вообще вверху не очень-то закреплены (качались как маятник), проверил затяжку гаек - все Ок! Теперь мучает мысль - такой "шалтай-болтай" не разобьет-ли со временем подвеску?
Прошу откликнуться владельцев "проставившихся" авто поделиться ощущениями при вождении, а также есть ли среди вас кто вернулся к заводским установкам (снятие проставок, установка усиленных пружин)?
Да и кто-нибудь ставил на европейку аммортизаторы от американок (они вроде мягче)?
« Ответ #2183 : 26 Сентября 2011, 12:28:25 »
У меня только спереди. Но я очень доволен. Отрицательных моментов нет. Думаю с задом у тебя немного перебор. 3*2,4=7,2 см.  Так у тебя поднялся зад по арке крыла.  А проседание какое было?
Slav32
« Ответ #2184 : 26 Сентября 2011, 12:51:37 »
Да проседание я замерял только по разнице с передними арками: где-то 1.5 (может 1.7) см сзади арки были ниже передних. А так в принципе можно было на зад ставить тоже 20!
Дмитрийуфа
Авто:CRV ,2.0 L,автомат,левый.
« Ответ #2185 : 27 Сентября 2011, 17:10:36 »
Здравствуйте!
На 80.000 т. заменили заднии пружины по гарантии ,не прошло двух недель как стало ещё хуже .
Позвонил в Хонду в Москве описал ситуацию .
Не прошло и часа звонят из Автос Уфа и приглашают на ремонт ,оказывается поставили не те пружины . В Хонде Рус мне сказали что проблема решена ещё в 2010 году и повторно обращений нет, нашел  в экзисте код пружины для России 52441-SWY-E31  в четверг поеду на замену . Потом отпишусь.
Дмитрийуфа
« Ответ #2186 : 29 Сентября 2011, 18:33:14 »
Сегодня всё сделали!!!
Высота до верхней точки арки крыла по кругу 790 мм.
Сделали развал сход совершенно бесплатно.
Добивайтесь от дилера выполнения своих обязательств!!!
Всем удачи!!!
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #2187 : 15 Октября 2011, 23:00:57 »
Установил проставки на зад 20мм. (Новосибирские) - результатом доволен, но...
Вопрос стойка сама по себе симметричная или нет???
Сдёргивал вниз с помощью монтажки (туго) - мешают элементы подвески максимально опущенной вниз.
При установке обе стойки развернул на 180 градусов, т.к. иначе они никак не влазили на место - на что это может повлиять?
Моё мнение что при эксплуатации (особенно сжатии) пружину выгибает в одну сторону (к середине авто), заметно это и по перекосу пластикового кожуха амортизатора
ДмитрийШ
г.Коломна
« Ответ #2188 : 21 Октября 2011, 20:09:26 »
Итак, пришли мне мои проставочки полиурентановые с Новосиба. 20мм на перед и на зад. Мерил проседание рулеткой "от болта" (хондоводы поймут) - 5-7мм. Но у меня резина стоит нестандартная 235/60 поэтому добавляем еще 5мм, итого получается больше 1см. На выходных если, будет время, поставлю. Детальный фотоотчет с меня.
* 100_0199-1.jpg (227.93 Кб, 1000x750 - просмотрено 1648 раз.)
* 100_0204-1.jpg (247.53 Кб, 950x713 - просмотрено 1568 раз.)
« Ответ #2189 : 21 Октября 2011, 22:27:07 »
сход-развал обязательно сделай.
Страниц: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 206   Вверх
