24 Октября 2026, 08:19:45 *
Страниц: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2440825 раз)
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
« Ответ #2220 : 03 Декабря 2011, 11:58:04 »
за каждую поездку 3 человека в расход... где зарываешь? Злой
Утром развожу семью на работу и в школу. Домой возврашаются сами.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #2221 : 05 Декабря 2011, 10:28:29 »
купи простоавки за 1000 руб и поставь за 2000. сделай сход-развал. всё.
а как отрегулировать сзади развал, не поменяв рычаги на регулируемые?
« Ответ #2222 : 05 Декабря 2011, 14:44:30 »
После проставок машина поднимется и он придет в норму
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #2223 : 06 Декабря 2011, 19:24:37 »
Поставил проставки 2 см.Полимер.На перед и зад.Просвет с переди до стальной защиты 21см.Даже развал еще отрегулировать не успел.Видок у машины стал великолепный.Резина 235/65R17,вопщем кто еще сомневается рекомендую.
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2224 : 06 Декабря 2011, 20:53:15 »
21 см. - это круто Смеющийся
Смотри, чтоб ШРУСы менять не пришлось по 2 раза в год. coolsmiley
Vasia26
Авто:Honda CRV III. 2.4, АКПП,лев. ГБО 4
« Ответ #2225 : 06 Декабря 2011, 21:00:20 »
[/quote]
Почему??? ответьте.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2226 : 06 Декабря 2011, 21:16:22 »
Почему??? ответьте.
Инженерами заданы и, главное, просчитаны все "допуски/посадки". Я не буду сейчас вдаваться в расчеты, скажу проще. У CR-V изначально клиренс  (в соответствии с техдокументацией завода-изготовителя) 185мм. При установке "защиты" ДВС клиренс будет от 170 до 178мм в зависимости от "защиты" - это уже обсуждалось на данном форуме. Таким образом, при 210мм под "защитой", реальный клиренс уйдет к 217- 225мм. Представляете на сколько изменится угол в передних "приводах" Шокирован Шокирован Шокирован. ШРУСы будут работать в условиях увеличенной нагрузки и, естественно, быстрее выйдут из строя.
P.S. Есть и другие минусы, но сейчас нет времени расписывать.
« Ответ #2227 : 07 Декабря 2011, 00:29:52 »
Я думаю что машина в течении недели опуститься до приемлемых размеров. У меня за год ничего не случилось. Да и ни у кого вроде ничего не случилось
Vasia26
« Ответ #2228 : 07 Декабря 2011, 13:00:59 »
У отца была похожая ситуация на Москвиче 2141, поставили проставки, через пол года захрустели привода, итог замена гранат, зоодно поставили новые пружины, от проставок избавились, авто на новых пружинах поднялась не хуже с проставками. Но на москвич это дешевле обошлось, а какие тут расценки? Я вроде загорелся но меня отговорили, лучше раз в 2-3 года потратиться на комплект пружин (заодно когда разбирают стойку переднюю или заднюю смотрят состояния амортиз. и подшипников и т.д. по мере износа меняют если требует замена), всё равно эти проставки влияют на управляемость и устойчивость на трассе и на скоростях, а поставив их, будешь думать "как бы не занесло в повороте и т.д."
Не судите строго это моё мнение.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2229 : 07 Декабря 2011, 14:07:26 »
У отца была похожая ситуация на Москвиче 2141, поставили проставки, через пол года захрустели привода, итог замена гранат...
...всё равно эти проставки влияют на управляемость и устойчивость на трассе и на скоростях, а поставив их, будешь думать "как бы не занесло в повороте и т.д."
Полностью согласен.
« Ответ #2230 : 07 Декабря 2011, 14:26:57 »
Это смотря какие проставки и какая их высота. Верхние проставки 2 см ничего плохого не сделают. Вся вторая ветка на них ездит.
Vasia26
« Ответ #2231 : 07 Декабря 2011, 17:02:44 »
Кто знает, кто знает....
« Ответ #2232 : 07 Декабря 2011, 17:24:09 »
Знает куча народу, у которых они стоят
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #2233 : 07 Декабря 2011, 18:55:52 »
Шрусы наоборот встали более ровнее.Да и резина сантиметра полтора дала.
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #2234 : 14 Декабря 2011, 10:26:30 »
Вчера позвонили от ОД и признали мой случай (мое сообщение от 2 декабря) гарантийным! Причем будут менять арку, пружины, отбойники и наугольники! Подскажите сход-развал в этом случае надо делать?  Я им этот вопрос задал, а они мне - мы заднюю балку не трогаем и сход развал делать не надо!
Страниц: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 206   Вверх
