24 Октября 2026, 03:07:48
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
151
152
153
154
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2440087 раз)
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Просела корма авто:
Ответ #2265 :
23 Декабря 2011, 17:42:01 »
Забрал вчера машину из сервиса - в итоге поменяли обе арки, пружины, отбойники и наугольники. Сделал сход-развал все в вывели в норму- зад по гарантии. перед за 990 рябчиков. Антикоррозийную обработку наверное неделали - загрунтовали и покрасили, промазали мастикой и наклеили шубу снаружи и шумоизоляцию внутри. Машина заметно поднялась - пока ждал ходил по салону где стоят новые серванты и все сравнивал - вроде как у новой! По качеству работ - конечно покажет время. В выходные отсканю все бумаги и выложу сюда. А еще забыл, ХМР дала одобрение на замену только одной (правой) арки + 2 пружины, 2 отбойника, 2 наугольника, а левую за свой счет поменял ОД.
itol
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
Просела корма авто:
Ответ #2266 :
24 Декабря 2011, 23:31:40 »
Поздравляю. Пусть ездит долго и без поломок. Я у нашего ОД спросил, есть ли наугольники нового образца более толстые. Только плечами пожали, мол не слышали. Я уже был готов купить, поменять минутное дело. Жаль.
Silver
Просела корма авто:
Ответ #2267 :
25 Декабря 2011, 15:59:38 »
Есть
Не знал, да еще забыл...
vova_kar
Просела корма авто:
Ответ #2268 :
25 Декабря 2011, 16:20:38 »
Спасибо!
Можно заказать - вот номера
06650SWWR00ZZ Наугольник левый
06610SWWR00ZZ Наугольник правый
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
Просела корма авто:
Ответ #2269 :
25 Декабря 2011, 18:32:15 »
поставил проставки 20мм Новосибирск машинка поднялась, растояние между колесом и аркой стало как на новой. Развал-схождление зада в зеленой зоне сразу стал, без каких либо регулировок. Стоимость работы по прорставкам 1200 руб. Доволен.
aviateur
Авто:CR-V 2,0A Elegance
г.Щелково
Просела корма авто:
Ответ #2270 :
25 Декабря 2011, 21:45:49 »
..наугольники нового образца более толстые, поменять минутное дело.
Народ как думаете,а может стоит заранее до просадки эти усилители заменить?Для начала,пока,а потом проставки когда пружины просядут.Машина уже не на гарантии.
vova_kar
Просела корма авто:
Ответ #2271 :
25 Декабря 2011, 22:11:56 »
Как в моем случае - повело арки с наугольниками - думаю, если бы стояли более усиленные наугольники, деформации арок не было бы!
vova_kar
Просела корма авто:
Ответ #2272 :
28 Декабря 2011, 09:26:13 »
Как обещал выкладываю сканы заказ-наряда замены арок и пружин и замеров сход-развала до замены и после!
(190.33 Кб, 1664x2293 - просмотрено 1672 раз.)
(188.83 Кб, 1664x2282 - просмотрено 1361 раз.)
(198.46 Кб, 1664x2293 - просмотрено 1376 раз.)
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
Просела корма авто:
Ответ #2273 :
10 Января 2012, 13:38:11 »
Володь, ну и как полёт после ремонта?
vova_kar
Просела корма авто:
Ответ #2274 :
10 Января 2012, 17:21:22 »
Полет пока нормальный! За новогодние каникулы 1,5 тыс. км накатал! Вроде ничего не скрипит, на скорости ведет себя адекватно!
Maxxx
Просела корма авто:
Ответ #2275 :
11 Января 2012, 10:51:51 »
тогда поздравляю...
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
Просела корма авто:
Ответ #2276 :
11 Января 2012, 11:45:06 »
Владимир.
в файле: SR_posle zameni
в графе заднее/развал/правая / стоит - 2,12
норма 1-1,5градус
вам ОД что по этому поводу сообщил?
vova_kar
Просела корма авто:
Ответ #2277 :
11 Января 2012, 20:46:26 »
Цитата: Ybricon от 11 Января 2012, 11:45:06
Владимир.
норма 1-1,5градус
Да ничего не сказал! А я как-то на радостях не обратил внимание! А кстати откуда эти цифры в моем скане норма -2.24 - +0.34 !!!
Ybricon
г.Симферополь
Просела корма авто:
Ответ #2278 :
12 Января 2012, 11:39:36 »
цифры -1 -1,5 после прохождения мною сход\развал у нашего украинского ОД,
вообще посмотри по мануалу там МАХ -1градус(это и есть норма)
если лопатить это ветку можно заметить, что после замены кучи деталей у некоторых
форумчан правое заднее так и не входит в нору и гуляет около -2градуса
+0,34 - там нет, там -0,34
shark
Авто:CR-V 2.4L АКПП
Просела корма авто:
Ответ #2279 :
18 Января 2012, 15:58:07 »
Всем привет! поставил на зад поставки 20мм Новосибирские корма поднялась на 3.5-4 см от земли до арки по центру 79.5см после развала правое колесо все равно в красной зоне 2.07' левое1,09' и резину летом как раз жрало по правой стороне думаю выход один регулируемые рычаги и нет проблем. Изменений по динамике иходу авто до проставок и после никаких не заметил все отлично так что проблему клиренса проставки решают на100% а развала не всегда по крайней мере уменя вот так.
151
152
153
154
206
