24 Октября 2026, 00:51:32 *
Страниц: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439720 раз)
Bastion
Авто:Honda CR-V Ecs, лев, Акпп
« Ответ #2295 : 27 Января 2012, 07:37:40 »
Друзья, подскажите, а перед с какой целью поднимаете?
Для симметрии, для клиренса,  или он тоже проседает. У меня визуально вроде нормально смотрится.
Как перед можно замерить от пола до арок? Не нашел в ветке такого размера, подскажите, а то в понедельник буду делать зад, передку же обидно станет.
AleX(CR-V)lll
элеганс 6-мт
г.ЯНАО Надым
« Ответ #2296 : 27 Января 2012, 18:16:31 »
У меня тоже вроде нормально смотрелелось,но я поставил по кругу,теперь думаю,что можно было поставить только с зади,или на зад 30 мм.,или 20мм +усиленные пружины.
до ближайшего сервиса хонда 1000 км
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #2297 : 28 Января 2012, 09:22:59 »
Доброго всем дня! Ставил проставки 20мм на зад, перед вроде приподнялся или выровнялось само, развал-схождение сразу в зелёном секторе . Сейчас немного поскрипывает при переезде лежащих, сегодня еду на ТО посмотрим, наверно наугольники.
Silver
« Ответ #2298 : 28 Января 2012, 12:42:36 »
Вчера заметил интересный момент по скрипу на задней подвеске. Обычно в сухую погоду на "лежачих полицейских" скрипы присутствуют. ОД этот вопрос озвучивал: делали модернизацию задней подвески, потертость на стойках - меняли стойки, но скрип так и остался. Так вот, загрузил вчера в багажник килограммов так 40 и нет скрипа в задней подвеске. Придется исследовать...
Не знал, да еще забыл...
oleg333
crv 4 2.4 sport
Авто:CRV 4 2.4 SPORT
« Ответ #2299 : 28 Января 2012, 17:21:00 »
цифры -1  -1,5 после прохождения мною сход\развал у нашего украинского ОД,
вообще посмотри по мануалу там МАХ -1градус(это и есть норма)
если лопатить это ветку можно заметить, что после замены кучи деталей у некоторых
форумчан правое заднее так и не входит в нору и гуляет около -2градуса
Добрый вечер, вчера поставил на зад проставки 20 мм ( 2500 работа, 1500 сход/развал ) с правое заднее привести в норму не смогли.  По езде могу сказать машина поднялась (чувствуется в кабине), но кузов стал больше раскачиваться на неровностях, по правому колесу посмотрим как резину "кушать" будет пока не понятно. А на дачу стал ездить спокойнее раньше задом полировал лед между колеями, боялся глушитель оторвать, одна головная боль ушла.
* DSC01201.JPG (129.67 Кб, 1296x972 - просмотрено 1187 раз.)
* DSC01202.JPG (153.18 Кб, 1296x972 - просмотрено 1305 раз.)
Stalaktit
Авто:Honda CR-V III, 2.0, мkпп, левруль
г.Мурманск
« Ответ #2300 : 29 Января 2012, 23:32:20 »
Господа! Проблема та же, что и у всех здесь пишущих. Просела корма, входят два пальца между аркой и резиной. Думаю как лечить. Хотел по максимуму: проставки 20 мм, усиленные пружины, отбойники. Есть ли смысл совмещать проставки с усиленными пружинами? Либо поменять на обычные? И плиз еще скажите? Кто ставил новые наугольники, усиленные пружины, отбойники по чем обошлось все удовольствие? Было бы прикольно среди всех форумчан голосовалку сделать, кто как решал проблему. И еще расскажите кто знает чем отличаются усиленные пружины от обычных (шире, выше) или как?
« Ответ #2301 : 30 Января 2012, 11:47:39 »
Все рассказано, читай тему со 130 страницы!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg408668.html#msg408668
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #2302 : 30 Января 2012, 12:55:37 »
Прошло 2 месяца с того счастливого дня, как устранили проседание у дилера. Недавно на каждой кочке появился металлический лязг в заднем правом амортизаторе (или откуда то оттуда). Поездил в багажнике - ага оттуда. И еще  - корма опять начала движение в обратном направлении. На глаз проседание уже заметно. Дилер Аспек Ижевск.
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #2303 : 30 Января 2012, 12:57:39 »
а что не едешь то к дилеру??
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #2304 : 30 Января 2012, 13:02:49 »
Завтра на подъемник к товарищу, будем смотреть что лязгает. Потом к дилеру - чтоб на диагностику подвески на разводили.
Maxxx
« Ответ #2305 : 30 Января 2012, 13:04:05 »
так они всё равно начнут опять все замеры делать по новому...
It`s raining
Авто:ждун Honda CR-V 2012г.
г.Ухта
« Ответ #2306 : 04 Февраля 2012, 14:34:41 »
После продажи, прослужившей четыре года, Chevrolet Captiva 3,2 бензиновый двигатель (у неё есть ещё аналог Opel Antara) был проштудирован интерент на предмет замены, без предпочтения марок, с востока на запад, от японских до американских. Критерии были из учёта эксплуатации Каптивы, как положительных, так и отрицательных, например, в Каптиве понравилось отсутсвия тоннеля у задних пассажиров и вообще простор, без выкрутасов, но довольно удобный салон, достойная внешность, IMHO Каптива по этому параметру лучшая. Из отрицательных из-за широких передних стоек не очень хорошая обзорность слева, это напрягает при проезде перекрёстков, зимой создаёт проблемы гидроусилитель руля, жидкость ГУР замерзает. Приличный налог за 230 л.с. Обязательным требованием была коробка автомат, CVT (вариатор) мною отвергнут, хотя сам не эксплуатировал такую технику. И денежный потолок 1300 т.р. можно с копейками.
Странно или нет, но остался торлько один автомобиль Honda CR-V, стал просматривать форумы на предмет болячек этого авто и наткнулся на эту ветку, Конечно такое поведение подвески, а самое страшное кузова, мягко сказать удивило, с Каптивой такое и в страшном сне не преснилось бы, максимум, что были случаи подыхания амортизаторов, в том числе и в гарантийный период.
Отсюда вопрос, проседание как я понял это всеобщая беда, единственно не понял для всех ли версий CR-V? Собирался ждать реинсталинговую 2012 года машину, но после прочтения темы думаю, что это уже однозначно. Я не из пугливых, но наступать на грабли всё же не хотелось бы, что посоветуете?
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
« Ответ #2307 : 04 Февраля 2012, 16:42:18 »
На рестайлинговой версии по моему эту проблему уже исправили !!!
А 001 РВ 21
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2308 : 04 Февраля 2012, 17:17:46 »
Очередной раз повторю, проседание не поголовное!
Знаю помимо моей (08г.) еще 3 машины от 07 до 09 года и проседаний нет и в памине, хотя пробег у онного уже около 150 000.
Хотя на дарогах иногда встречаю с провисшей  жопой, правда их эксплуатации уже не известен.
« Ответ #2309 : 04 Февраля 2012, 17:32:10 »
Есть такое ! Подмигивающий
Страниц: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 206   Вверх
