23 Октября 2026, 07:09:05 *
Страниц: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2437292 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2325 : 02 Марта 2012, 23:35:38 »
Фотки выставьте у кого насколько просела.
Как ты по фото определишь? Нужно или две(до и после), или мерить.
« Ответ #2326 : 03 Марта 2012, 00:31:09 »
новички, читайте тему внимательно! все ответы и фото есть! что по 10 кругу погнали!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg409322.html#msg409322
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.1935.html
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #2327 : 16 Марта 2012, 13:05:37 »
Сергей фото после пробега 3 тыс.
* SP_A0520.jpg (157.65 Кб, 1280x960 - просмотрено 1473 раз.)
* SP_A0521.jpg (140.06 Кб, 1280x960 - просмотрено 1273 раз.)
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #2328 : 28 Марта 2012, 19:23:50 »
итак, я проставился
хочу поделиться своим опытом заказа и установки проставок.. Заказал в конце апреля здесь 1http://www.подставка/static/prices/Honda_prost/   Номер 7-15-019  -620 руб. (20мм на зад). Распечатал с сайта квитанцию, оплатил в СБЕРБАНКЕ.  Дополнительно оплатил (по их просьбе) доставку класса "А" - 350 р (до Москвы). Шло более 10 дней. При получении рассмотрел - выглядят качественно (в комплекте шпильки). Менял в гараже с товарищем + 2 домкрата + WD. Не скажу что быстро - часа 2,5 провозились.. Много откручивать и вторым домкратом то там то там приподнимать.. Особенно порадовала замена шпилек - никто не написал что это не удобно делать, выбиваются легко они, а вот вынуть их из под пластикового уха весьма неудобно. Возможно что мы что-то не так сделали.  Сделал фотоотчет - выложу вечером. Результат: ДО - Влезало полпачки и был домик (наверное средний). ПОСЛЕ - влезла пачка и еще зазор есть, домик почти ушел. Осталось сделать сход /развал. Вид радует. По ощущениям поведение машины не изменилось.
 - вот мои результаты (20 мм на зад ставил). На первых 4-х фото ДО проставок. У меня авто 2007 декабрь, пробег 125 тыс и не менялись пружины кстати..
* 1.jpg (124.1 Кб, 900x675 - просмотрено 2125 раз.)
* 2.jpg (131.88 Кб, 900x675 - просмотрено 1420 раз.)
* 3.jpg (130.67 Кб, 900x675 - просмотрено 1538 раз.)
* 4.jpg (103.23 Кб, 900x675 - просмотрено 1204 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
стрелец 76
« Ответ #2329 : 28 Марта 2012, 19:26:10 »
а вот что получилось после
* 5.jpg (134.31 Кб, 900x600 - просмотрено 1886 раз.)
* 6.jpg (132.18 Кб, 900x600 - просмотрено 1452 раз.)
* 7.jpg (101.28 Кб, 900x538 - просмотрено 1356 раз.)
* 8.jpg (113.68 Кб, 900x675 - просмотрено 1471 раз.)
* 9.jpg (81.93 Кб, 900x387 - просмотрено 1643 раз.)
« Ответ #2330 : 28 Марта 2012, 19:36:05 »
Пора CR-V Club Russia, патентовать методу измерения кормы пачками от сигарет.... Смеющийся Смеющийся
« Ответ #2331 : 28 Марта 2012, 19:40:35 »
смотри теперь на перед. у меня через некоторое время перед просел из-за того что нагрузка на него выросла. туда тоже ставил новосибовские проставки. есть тема.
стрелец 76
« Ответ #2332 : 28 Марта 2012, 20:12:20 »
и еще хочу выложить фото-инструкцию из мануала  по снятию / установке пружины в сборе. Может кому поможет - кто никогда этого не делал.. И в ветке вопросы есть а ответа такого не видел.  Хочу отметить, что пункт №5 при снятии я игнорировал .. Вроде не требовалось при съеме из ямы.  После фото-инструкции выложу несколько фото по этим пунктам о том как сам снимал
* 1-4.jpg (58.14 Кб, 900x380 - просмотрено 2037 раз.)
* 5.jpg (41 Кб, 900x380 - просмотрено 1882 раз.)
* 6-8.jpg (61.28 Кб, 900x380 - просмотрено 1744 раз.)
* 9-10.jpg (45.84 Кб, 900x380 - просмотрено 1576 раз.)
* 11.jpg (43.49 Кб, 900x380 - просмотрено 1704 раз.)
стрелец 76
« Ответ #2333 : 28 Марта 2012, 20:14:18 »
а это обратный процесс - установка
* ustanovka-1.jpg (61.15 Кб, 900x380 - просмотрено 1358 раз.)
* ustanovka2.jpg (54.28 Кб, 900x380 - просмотрено 1391 раз.)
* ustanovka3-4.jpg (48.08 Кб, 900x380 - просмотрено 1346 раз.)
* ustanovka-5-9.jpg (80.34 Кб, 900x380 - просмотрено 1350 раз.)
* ustanovka-10-13.jpg (58.29 Кб, 900x380 - просмотрено 1264 раз.)
стрелец 76
« Ответ #2334 : 28 Марта 2012, 20:28:07 »
а это часть фото по самой работе - номера соответствуют пункту мануала
* manual_3-4_.jpg (87.29 Кб, 800x600 - просмотрено 2037 раз.)
* manual_7.jpg (114.31 Кб, 900x675 - просмотрено 2233 раз.)
* manual_8.jpg (135.83 Кб, 900x675 - просмотрено 2030 раз.)
* manual_9_10.jpg (124.33 Кб, 675x900 - просмотрено 1845 раз.)
* manual_11.jpg (101.99 Кб, 675x900 - просмотрено 1798 раз.)
* manual_12.jpg (136.02 Кб, 900x579 - просмотрено 2465 раз.)
стрелец 76
« Ответ #2335 : 28 Марта 2012, 20:30:50 »
совет учту, но сразу не поставил сознательно на перед - у меня там проседания не видно, пачка почти влезает (по запатентованному медоду измерил  Смеющийся). Буду наблюдать, может замечу изменения
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
« Ответ #2336 : 28 Марта 2012, 20:40:02 »
По моему высоковато будет однако
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2337 : 28 Марта 2012, 21:45:55 »
Особенно порадовала замена шпилек - никто не написал что это не удобно делать, выбиваются легко они, а вот вынуть их из под пластикового уха весьма неудобно. Возможно что мы что-то не так сделали.  ...
Все делать очень удобно (сам менял и спереди и сзади) - нужно было стянуть и снять пружину!!! Все аккуратно разобрать и на верстаке выбить старые и забить новые шпильки, дальше собрать амморт с пружиной! Не знаю, как вам удалось вбить новые шпильки не снимая пружины? Смеющийся
стрелец 76
« Ответ #2338 : 29 Марта 2012, 11:28:56 »
пружину побоялся снимать - вдруг бы не смог обратно установить )). Вот и поменял шпильки не верным способом (как и предполагал). Пластиковые уши отогнул широкой и прочной отверткой. Буду знать что пружину можно смело снять .. Не было опыта .
Silver
« Ответ #2339 : 29 Марта 2012, 19:07:45 »
Какой толщины поставил проставки. Давно не замерял, но после года, проседание было 15 мм, затем проверял - не изменялось.
Не знал, да еще забыл...
Страниц: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 206   Вверх
