23 Октября 2026, 22:34:44 *
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439308 раз)
« Ответ #2340 : 29 Марта 2012, 20:54:43 »
Какой толщины поставил проставки. Давно не замерял, но после года, проседание было 15 мм, затем проверял - не изменялось.
я сзади вообще проставки не ставил. пружины новые ставил. стр 130-136
Silver
г.Пермь
« Ответ #2341 : 30 Марта 2012, 20:42:01 »
я сзади
а я про перед спросил...
Не знал, да еще забыл...
« Ответ #2342 : 30 Марта 2012, 23:48:23 »
спереди стандарт 20мм. других и не было. тема есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106850.0.html
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
« Ответ #2343 : 05 Апреля 2012, 07:07:48 »
всем привет
вот недавно заметил проседание и на своей машине  В замешательстве
посадив назад 2 взрослых и ребенка и положив несколько сумок в багажник поехал за город на отдых , так вот при проезде небольших волн несколько раз пробивало на отбой , чего раньше не наблюдалось , приходилось перед каждой ямкой и выемкой снижать скорость  Грустный
на пустой машине с полным баком между аркой и покрышкой влезает 3 пальца ребром . раньше вроде повыше было но не замерял. Вот теперь думаю как бы арки или крепления стоек не повредило , удары нехилые были на отбой.
проблема в том что у нас в Баку этих усиленных пружин нет , придется видимо заказывать  Грустный
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2344 : 05 Апреля 2012, 10:47:37 »
Если уж менять пружины на усиленные, то ставить весь комплект рекомендуемый производителем: пружины + отбойники + более мощный усилитель колёсной арки . Ну а если авто планируется эксплуатировать  ещё 2-3 года, то регулируемые задние рычаги маст хэв.
chamelion
honda forever
г.Баку
« Ответ #2345 : 05 Апреля 2012, 11:27:24 »
чувствую влетит мне все это в копейку  Злой но видимо придется все менять
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #2346 : 05 Апреля 2012, 12:45:26 »
 Возник такой вопрос: от установки регулируемых задних рычагов поднимется задок? Или лучше установить и проставки тоже?
« Ответ #2347 : 05 Апреля 2012, 13:21:11 »
рычаги убирают домик и ставят развал на место 100%. но они не поднимут корму. ставишь проставки сначала. и если после проставок развал не в допуске, то добавляешь рычаги
Леша1975
« Ответ #2348 : 11 Апреля 2012, 21:28:46 »
Товарищи поставил проставки начали умерать нижние стоечные салентблоки мастер сказал что это от проставок. Брешет ? Или совпадение ктонить ответте у аого проставки давно стоят
« Ответ #2349 : 11 Апреля 2012, 21:43:39 »
смотря  как ставили. если при установке неправильно затянули сайленты (их затягивать на опущенной машине надо а не на подъёмнике), то тогда виноваты не проставки а кривые ручки
« Ответ #2350 : 11 Апреля 2012, 23:13:46 »
+100 Афро
Леша1975
« Ответ #2351 : 12 Апреля 2012, 05:49:47 »
дело в том что проставки  ставил дружок, а осматривал мастер оф  диллера и при этом говорил что так и будет тобиш эти солентблоки будут быстро умерать так как теперь с проставками ходовка работает иначе вот так вот правда не правда подскажите
« Ответ #2352 : 12 Апреля 2012, 09:04:20 »
неправда. связи никакой.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2353 : 12 Апреля 2012, 10:46:49 »
А вот после этого сообщения я задумался.
Чего тут задумываться? С неба метеориты постоянно падают, что теперь не жить? У меня ни домика ни просадки, в крайнем случае в глаза не бросается! И тут уже говорилось, что это не вот тебе сплошь и рядом случается! Ездить надо и радоваться машинке, любить её, а она тебе ответит тем же!!!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2354 : 12 Апреля 2012, 16:07:43 »
Да уж, задумываться лучше когда, например, берешь новую Ауди (по цене дороже в 2-3 раза СР-В), и доливаешь в двигатель масло каждые 5 т.км.
Страниц: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 206   Вверх
